Страница 12 из 21 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 206
Тема: Клавиатура 128К (56 клавиш)
  1. #111
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    27
    19 сообщений
    Цитата Сообщение от AndyP Посмотреть сообщение
    Планируется ли перезаказ под правильные отверстия ? Потом можно будет взять только платы поддержки кнопок.
    Если физический косяк только в этом, то я готов протестировать. Прошивку я так понял брать из этой темы.
    В этой теме не описано что платы были заказаны Да и мало ли какие правила. Здесь же не барахолка.
    Потому писал в VK
    Думаю нет. На лето я вообще уйду, дел своих много, да и спроса нет на всё это, в России покупают сейчас мало, похоже уже наелись) За бугром другой ассортимент. У меня много чего есть, я тут не торгую из за принципа! Все адекватные пришли в VK, а неадекваты мне не нужны, так что вот.
  2. #112
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Сначала кнопки вставляются в "плату поддержки" и затем кнопки все разом вставляются в плату клавиатуры, а не наоборот. Т.е. если сначала впаяете кнопки в плату клавиатуры, то потом не оденете на них "плату поддержки".
  3. #113
    27
    19 сообщений
    Так как бы выпаять можно)
  4. #114
    г. Алматы, Казахстан
    10 сообщений
    Нет везёт мне с клавиатурой.
    PS. Суровые будни непрочитанных сообщений.
    Последний раз редактировалось AndyP; 06.03.2019 в 05:13.
  5. #115
    Воронеж
    43
    16 сообщений
    Нет ли у кого актуальной схемы и прошивки ?
    Ссылки в начале треда не работают.
  6. #116
    г. Таганрог
    13
    10 сообщений
    https://zx-pk.ru/threads/23343-novay...l=1#post719539
  7. #117
    136
    116 сообщений
    Там имеется неточность, нужно изменить схему подключения диодов к шине данных, т.е. обведенную красным (15 вывод ATF идет через диод к KD4, 16 – KD3 и т.д.). Либо изменить прошивку под схему.
  8. #118
    10 сообщений
    Пока клавиатура выглядит так. Работают 40 клавиш, на остальные нет ATF16V8. Пробую найти.
    Из косяков. Действительно смещен Enter на 1мм. Пересверлил отверстия - норма.
    Пробел нажимается только по середине, крайние клавиши не разведены.
    Колпачки без поддержки болтаются. Т.е. сами кнопки сидят хорошо только на пайке но вот колпачки большие они гуляют.
    Разьем клавиатуры сделан под размер микросхемы а не под 2.54 гребенку. Можно было бы поставить угловую но тут никак к сожалению.
    Остальное проверю после того как достану ATF. Разводку и все такое.
    Удачи.
    Последний раз редактировалось AndyP; 13.06.2019 в 11:40.
  9. #119
    27
    19 сообщений
    Удачи.
    Андрей, рад за то что всё же получена посылка пускай через 2 месяца)
    Ну и про косяки, я не стал разводить боковые клавиши пробела, потому что не знал как поступить, если их делать последовательно то надо сильно нажимать на клавишу что бы сработали 2 или 3 кнопки, делая параллельно можно было получить двойной или тройной клик, оставил как есть только на центральной. Насчёт болтаются клавиши я не понимаю почему, я проверял, вроде всё нормально, хотя как долбить по ним. С разъёмом хз нет ответа)
  10. #120
    106
    61 сообщений
    На пробел и большие клавиши надо ставить стабилизаторы. Это будет лучше, чем дополнительные кнопки.
  1. Пленочная (56 клавиш) клавиатура: стандарт
    от Gryphon в разделе Устройства ввода
    Последнее: 22.03.2010, 10:38
  2. Куплю пленочную ZX клавиатуру 58 клавиш
    от Zhizh в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.09.2008, 20:34
  3. Куплю клаву 40 клавиш или расширенную
    Последнее: 12.08.2008, 12:25
  4. Сигнатура замыкания/дребезга клавиш
    от Raider в разделе Программирование
    Ответов: 19
    Последнее: 11.01.2008, 19:34
  5. Клавиатурку 58 клавиш пленочную куплю!
    от Orionsoft в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.05.2005, 15:29
