Страница 16 из 21 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 206
Тема: Клавиатура 128К (56 клавиш)
  1. #151
    г. Алматы, Казахстан
    10 сообщений
    У кого то остались Файлы с первого поста ? Там ни одна ссылка не работает. Схему прошивки бы посмотреть для анализа.
  2. #151
  3. #152
    53
    31 сообщений
    AndyP, Я когда собирал свой вариант клавиатуры, набрал всякой инфы:
    https://drive.google.com/open?id=1xU...j2Ig9FYFH7MiqE
    https://drive.google.com/open?id=1hS...ID6fBmZItMEOBs
    Может поможет.
    У меня в итоге получилось вот так:
    https://drive.google.com/open?id=1XE...HNhJur7GQPMRwH
  4. #153
    10 сообщений
    Помогите опознать разъём. И возможно ли найти ответную часть ?
    Спасибо
  5. #154
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Фирменные Скорпионы такими клавиатурами комплектовались и с таким разъемом. Может это от него?
    Trunk17(01.10.2019)
  6. #155
    10 сообщений
    Оно то может и оно. Вопрос в том, искать ли ответную часть или нет. Может ее и найти то нельзя
  7. #156
    г. Кривой Рог, Украина
    33
    28 сообщений
    Спасибо
    Маркировка ответной части РГ1Н-1-5
    Найти все реально, ищите также на местных барахолках(рынках)
    Мой парк
    ZX evo rev. C4 +NeoGS+ZXmSC extreme
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    10 сообщений
    Спасибо за подсказку. Как ни странно но ....
    И еще вопрос. Стал прозванивать выводы. Клавиатура рабочая но что смущает, при замыкании клавиши нет КЗ , сопротивление порядка 200 Ом. 220-230. Это норм ? Не могу найти характеристики пленочных клавиатур.
    ЗЫ. Есть картинки как разобрать эту клаву ? Хочу помыть клавиши и смазать направляющие но боюсь сломать. Пленку трогать не буду.
    Последний раз редактировалось AndyP; 06.10.2019 в 11:11.
  9. #158
    Воронеж
    43
    16 сообщений
    Подскажите, плз, я правильно понимаю, что для работы в режиме 128К с его меню выбора загрузки Tape/48/128 достаточно 40-ка клавишной клавиатуры ? Можно ли там двигать линию выбора с помощью клавиш CS+6 и CS+7 ?
    Пытаюсь подключить клавиатуру на ATF16 к этой версии Пентагона:
    https://zx-pk.ru/threads/30571-zapus...?highlight=grm
    Курсорные клавиши не работают, из CS+6,7 тоже.
    По Enter стартует загрузка с магнитофона, по двойному пробелу возвращается обратно, но он срабатывает как-то не стабильно.
  10. #159
    106
    61 сообщений
    Да. Достаточно 40 клавиш.
    Этот пользователь поблагодарил Freiwind за это полезное сообщение:
    Willy(15.11.2019)
  11. #160
    10 сообщений
    Добрый день всем.
    Имею стандартную плёночную клавиатуру 56 кнопок с красным break. Окислились открытые от лака контакты которые вставляются в разъём. Хотел их почистить но сделал ещё хуже. Вот думаю отрезать открытый кусок шлейфа и использовать нормальный участок но не знаю как снять лак. Механическим способом боюсь опять испортить. Есть какие варианты ? Спасибо.
  1. Пленочная (56 клавиш) клавиатура: стандарт
    от Gryphon в разделе Устройства ввода
    Последнее: 22.03.2010, 10:38
  2. Куплю пленочную ZX клавиатуру 58 клавиш
    от Zhizh в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.09.2008, 20:34
  3. Куплю клаву 40 клавиш или расширенную
    Последнее: 12.08.2008, 12:25
  4. Сигнатура замыкания/дребезга клавиш
    от Raider в разделе Программирование
    Ответов: 19
    Последнее: 11.01.2008, 19:34
  5. Клавиатурку 58 клавиш пленочную куплю!
    от Orionsoft в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.05.2005, 15:29
