Страница 9 из 21 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 206
Тема: Клавиатура 128К (56 клавиш)
  1. #81
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    27
    19 сообщений
    Цитата Сообщение от AndyP Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Можно пару моментов.
    Плата которая для крепления клавиш (выравнивающая) должна крепиться к основной плате через стойки, шайбы и т.д. т.е. вся нагрузка клавиш должна быть на ней.
    Соответственно расстояние м/у основной платой в выравнивающей это высота клавиши до защелки. Соответственно все элементы должны помещаться в этот зазор.
    Вопрос такой - поместится ли ATF с панелькой и разьм подключения в этот зазор ?
    Я так же моделировал плату, но запнулся на этом моменте.
    PS. И еще, в приложенных схемах была ошибка по подключению АТF к шине KD0-KD4 - на ATF подписано KD0 а подключена к KD4. и.т.д.
    Вы плохо смотрели картинку платы, АтФ с обратной стороны!!
    Насчёт KD ничего сказать не могу, делал по схеме и плате. Т.е. схема с платой из приложенных файлов совпала, так что я не знаю где тут ошибка.
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 22.11.2018 в 11:22.
  2. #82
    г. Алматы, Казахстан
    10 сообщений
    Вот отметил.
  3. #83
    27
    19 сообщений
    Вот отметил.
    Да я это понял, я говорю, что фото платы которое выложено и схема совпали. Я могу конечное переделать, но хз правильно ли это будет. Тут также на схеме нет кнопок на KD6 и KD10 которые идут к КА12, но на плате из вложения они есть.
    ПиСи, что бы не думалось, сделал ещё вариант, т.е. KD0-KD0.....KD4-KD4.
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 22.11.2018 в 13:05.
  4. #84
    10 сообщений
    Я вот знаете что подумал. Купить механическую клавиатуру 60%. Отодрать плату разводки и оставить только плату на которой держатся кнопки. Потом плату разводки сделать новую. Либо купить алюминиевую плату для кнопок. Они есть отдельно. Что скажете ?
  5. #85
    106
    61 сообщений
    Я уже рисую плату для Ajazz AK33.
    Отправлено с моего Lenovo TB-8704X через Tapatalk
  6. #86
    10 сообщений
    Вам не кажется что у ажаза много лишних кнопок ? Правый ряд он думаю вообще не нужен.
  7. #87
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Скоро будет 9 лет одних разговоров как кто-то что-то рисует, а железа как не было, так и нет.
  8. #88
    106
    61 сообщений
    Это самая дешевая механика. Готовые 60%-ные сильно дороже, поэтому и выбрана AK33.
    А с прикручиванием функций на "лишние" кнопки вообще не проблема. Туда уезжают знаки и некоторые функции, типа GRAPH.
    Вот как-то так пока:
    Последний раз редактировалось Freiwind; 27.01.2019 в 10:56. Причина: Добавил текущий чертеж
  9. #89
    10 сообщений
    В барахолке был классный вариант. Но в единичном экземпляре.
  10. #90
    г. Кривой Рог, Украина
    33
    28 сообщений
    Почему в единичном? Поговорите с автороми, создайте тему , наберутся желающие и закажутся платы.
    Была же пара проектов, стандартной и расширенной клавы. Герберы не дадут но думаю не откажут в изготовлении желающим.
    Мой парк
    ZX evo rev. C4 +NeoGS+ZXmSC extreme
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
  1. Пленочная (56 клавиш) клавиатура: стандарт
    от Gryphon в разделе Устройства ввода
    Последнее: 22.03.2010, 10:38
  2. Куплю пленочную ZX клавиатуру 58 клавиш
    от Zhizh в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.09.2008, 20:34
  3. Куплю клаву 40 клавиш или расширенную
    Последнее: 12.08.2008, 12:25
  4. Сигнатура замыкания/дребезга клавиш
    от Raider в разделе Программирование
    Ответов: 19
    Последнее: 11.01.2008, 19:34
  5. Клавиатурку 58 клавиш пленочную куплю!
    от Orionsoft в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.05.2005, 15:29
