По просьбам форумчан syd сделал продолжение игрового компьютера Speccy2007 (http://zx.pk.ru/showthread.php?t=10316).
Плата Speccy2010 имеет такие же габариты. При этом характеристики существенно улучшились.
Базовые возможности на сегодня - полностью все функции Speccy2007 v1.06:
память 128k
AY - звук
пентагоновские времянки
клавиатура PS/2
эмулятор TR-DOS -- загрузка образов TRD/SCL
эмулятор магнитофона -- загрузка образов TAP/TZX (желто-синие полоски на бордере, звук как с магнитофона, построчная загрузка заставок к играм)
функция MAGIC -- запись и загрузка образов SNA
питается от блока питания +5В, потребление 1A
ДИСКОВ НЕТ, все загружается с SD карты
Кроме этого добавлены новые возможности:
более правильная и быстрая работа со SNA (теперь ни один байт дампа не портится)
два джойстика (эмуляция нескольких типов)
три варианта вывода на телевизор: Composite, S-Video, SCART (через разъем VGA)
четыре скорости работы: стандартная (3.5 MHz) и три турбо (7, 14 и 28 MHz)
безвейтовая клавиатура
все мульти-колоры и бордер-эффекты идут четко (как на spectaculatore)
эмуляция kempston mouse;
расширение памяти до 1МБ (стандарт пентагона);
Внешний вид пустой печатной платы (rev 1):
http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...0&d=1276715064 и http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...1&d=1276715079
Внешний вид собранной платы (rev 1):
http://code.google.com/p/speccy2010/
Для изготовления устройства программаторы не нужны вообще:
ПЗУ нет !
прошивка для fpga загружается прямо с SD карточки.
прошивка для ARM загружается по USB virtual com. Через стандартный шнур USB.
Более подробно про Speccy2010 можно почитать там: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=12425
Теперь вы сможете собрать игровой компьютер "SPECCY2010" в миниатюрном корпусе с красивыми наклейками и компактным блоком питания.
(Пример наклеек. Надпись будет "SPECCY2010")
Внешний вид наклейки на верхнюю крышку корпуса:
ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ В "SPECCY2010" ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ ФУНКЦИИ:
Появился выбор временных диаграмм работы: PENTAGON-128 или времянки фирменного Спектрума.
Вывод изображения на VGA монитор c частотой кадров 50/60/75 Гц
Загрузка tap - файлов на х8 скорости. Теперь в 8 раз быстрее можно загрузить ленточные версии игр.
Поддержка GLUK часов - ну это на любителя.
Редактирование памяти в HEX кодах. Это позволяет включать вечную жизнь в играх, используя известные списки POKES.
Реализован порт #FF. Теперь заработала игра "RENEGADE" и другие, для которых он был нужен.
ДО ЭТОГО УЖЕ БЫЛО МНОГО РЕАЛИЗОВАНО:
Компьютер понимает форматы: tap, tzx, sna, trd, fdi, scl, scr. Внешний носитель: SD - карта.
Можно подключить два джойстика SEGA. Это позволяет играть в игры на двоих. Тип каждого джойстика (SINCLAIR1, SINCLAIR2, KEMPSTON, CURSOR, QAOPM) легко можно выбрать на лету - без перезагрузки игры.
При загрузке ленточных версий с WOS можно включить режим просмотра построчной загрузки заставки, даже если загрузка задумана черным INK по черному PAPER.
Возможность сохранения состояния игры позволяет продолжить интересную игру с этого же места в следующий раз. И многое другое...
Прошивки постоянно обновляются и возможности добавляются.
Текущие цены на конструктор:
1. ZXkit-005: Конструктор. Печатная плата + детали = 3000 руб.
Также вы можете приобрести дополнительно:
2. Блок питания +5V/3A ES18E05-P1J (http://www.meanwell.com/search/es18e/default.htm) = 450 руб.
3. Корпус (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=299937&postcount=245) с наклейками = 250 руб.
Доставка бандеролью 1 класса = 200 руб
Внимание! Шаг выводов некоторых микросхем равен 0.5 мм. Для их пайки требуется определенное умение!
Возможна сборка (пайка элементов и прошивка микроконтроллера) = 850 руб.
Предоплата 100% через банк. Данные для оплаты сообщу в личку. Рассылка после прихода всех комплектующих в порядке поступления переводов.
Ответ
