Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: Орион-про: Вопросы по сборке
  1. #41
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    А к b2m? iMSX я делаю и проверяю именно в нем.
    Дело не в том, что скачать нет возможности. Компьютер, на котором я сейчас работаю, не мой, и операции, которые я могу сейчас на нём проделать, очень ограниченны. Думаю, вечерком переберусь на другое рабочее место и там уже гляну.
    Но в перспективе можно надеяться на проверку этого варианта?
    Да. Дискету, надеюсь, в конце недели мне запишут.
    Попробовал BINARY в imsx 0.5 в текущей версии b2m - для описания этого зрелища toromozzz еще слишком мягко
    Теперь хорошая новость - этот жуткий тормоз, связанный с обработкой прерываний был вылечен начиная с 0.7.1 (после того, как b2m подкорректировал обработку прерываний в своем эмуляторе и проблема стала видна).
    Потом попробую в новой версии . Единственное НО: у моего ориона пока что нету мультикарты, ессно нету и палитр .
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #42
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Начиная с 0.8 это почти не проблема - imsx.com как раз рассчитан на работу без мультикарты и использует стандартные орионовские цвета (imsxmc.com - вариант для мультикарты с палитрой).
    А яркость уже припаял?
  3. #43
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Не, пока что не делал. Пассивку я с собой в Минск не вёз, а в Интеграл за деталюшками пойду завтра.
    SID-Blaster/ZX
  4. #44
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если все будет нормально - запишешь дискеты, припаяешь яркость (хотелось бы все же 16 цветов), imsx заработает, то может сделаешь пару фоток и запостишь на форуме?
  5. #45
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Ок. Сделаю. Думаю, до конца недели получится (если никаких проблем не будет).
    SID-Blaster/ZX
  6. #46
    г.Минск
    15 сообщений
    При сборке мультикарты версии 3.10 в схеме обнаружились ошибки. Исправленная схема:
    • Тип файла: zip MCARD.zip (153.6 Кб, Просмотров: 270)
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
  7. #46
  8. #47
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Я не знаю, должно ли быть такое и в чём кроется проблема... У меня в большинстве игр не работает клавиатура. Яркий пример - КОРТ. Клава в нём молчит, хотя в эмуле и у Prusak'а работает. Подскажите плз, куда копать.
    SID-Blaster/ZX
  9. #48
    Владимир
    112
    97 сообщений
    ВВ55 в панельке? Может, попробовать поменять если в панельке?
    А в Мониторе все кнопки нажимаются/отображаются?
  10. #49
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    В панельке. Похоже, что живая.
    И в Монитрое, и в РС, и в СР/М клава работает как надо. Вот что непонятно - версия монитора по стандартным точкам входа использует IN/OUT или прямое обращение к памяти? Может быть, проблема где-то в этом месте?
    SID-Blaster/ZX
  1. Орион - Вопросы и ответы.
    от Error404 в разделе Орион
    Ответов: 24
    Последнее: 07.10.2017, 19:13
  2. Статистические вопросы ?
    от AAA в разделе Форум
    Ответов: 25
    Последнее: 22.07.2008, 20:44
  3. Ответов: 35
    Последнее: 01.12.2006, 10:06
