Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Проблемы со SMUC 1.3
    Ковров
    По умолчанию Проблемы со SMUC 1.3
    Столкнулся с такой проблемой - выставляю автозагрузку с винта например с буквы Д. все нормально происходит до холодной перезагрузки или выключения. После система пытается грузиться с реального дисковода А. в теневике видно что слетели выбраные образы дискет, но при монтировании любого образа диска восстанавливаются и другие которые были ранее монтированы.
    Это такая особенность контроллера? или что то другое?
    C64C+1541II
    55 сообщений
    Выключи режим LBA. Это старый известный глюк монитора.
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    особенность такая
    Ковров
    а режим ЛБА на что влияет? на скорость доступа? или я это реально не замечу?
    C64C+1541II
    55 сообщений
    Не заметишь вообще.
    В скорподиске при LBA меняется положение каталог-сектора, а при холодном старте монитор почему-то иногда пытается считать данные из не-LBA сектора, потому и глюки такие.
    Заметной разницы в скорости я не заметил.
    ---------- Post added at 11:06 ---------- Previous post was at 11:02 ----------
    В теории режим LBA позволяет ускорить доступ к данным по сравнению с режимом CHS (не-LBA). Но у спектрума запросы к секторам винта не столь часты и сложны, как у ПЦ.
    Ковров
    понятно. огромное спасибо. сегодня вечером попробую
    C64C+1541II
    362
    198 сообщений
    Те же грабли были давно еще... еwgeny7 подсказал, спасибо
    Ковров
    кстати тогда уж вопрос немного не по теме - а во 2 версии СМУКа этот глюк тоже присутствует?
    C64C+1541II
    55 сообщений
    Глюк не в контроллере SMUC, а в программе ПрофПЗУ. Поэтому естесственно глюк присутствует и во втором СМУКе.
    Ковров
    опять не по теме но все же. Имеет смысл ставить часы в СМУК? если да то какие? какие проблемы могут быть с ними?
    C64C+1541II
  1. LBA on SMUC
    от Nikolaj Amosov (500:812/02.26) в разделе Внешние накопители
    Последнее: 08.11.2006, 15:14
