Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 23456
Показано с 51 по 60 из 60
Тема: Помогите перевести игры в TR-DOS
  1. #51
    г. Красноярск
    1,508
    307 сообщений
    Надеюсь ты планируешь выложить эти интересные вещи?? Это же всё просто обязано стать достоянием общественности! Кстати тебе случайно не попадалась дисковая Last Ninja Remix? Может завалялась где-нибудь в закромах? Понимаю что это по сути Last Ninja 2, но вроде бы какие-то отличия всё же есть! Что-то где-то пофиксено, кемпстон джой добавлен, вступительный мультик... Кстати она вроде и на дискетах +3DOS выходила, там может еще какие-то отличия есть, но образа с такого диска похоже так никто и не снял..
    Всё интересное выкладываю. Дисковую Last Ninja Remix пока не встречал...
    Стало хуже. Вообще не работает в Спекуляторе, просто не запускается. Могу сказать из-за чего. Длина TRD-файла стала 688кб. Но можешь не заморачиваться, Гудбой уже исправил. Его версия с нормальной длиной 640кб и работает нормально.
    Всё таки подправил, надеюсь теперь будет работать - http://sderni.ru/230957
  2. #52
    Khimki
    15 сообщений
    Теперь работает. Благодарю.
    это в последнем унриле TRD сохраняется с максимальным размером - 86треков
    Ну он и читал нормально. А для Спекулятора этот файл был непонятен. Вон чего он писал.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  3. #53
    269
    188 сообщений
    Ну взять например вот все эти замечательные интересные версии Диззи, которые ты выложил в этой теме, разве они где-то ещё выложены? Если да, то мы хотим знать это место, вдруг там еще чего-нибудь интересного выложено )))
    ___________
  4. #54
    г. Красноярск
    1,508
    307 сообщений
    Некоторых диззей для перевода на диск брал отсюда - http://spectrum4ever.org/
    В этой коллекции много всего есть - http://zx.pk.ru/showthread.php?t=470...talgy+Spectrum
    Последний раз редактировалось tiboh; 30.05.2014 в 10:47.
  5. #55
    269
    188 сообщений
    Решил адаптировать под тр-дос игрушку Game About Squares. Там загрузчик на бейсике, сначала грузится заставка, потом кодовый файл, он запускается и всё.
    Но под тр-досом нифига не захотело работать. Сначала я подумал, что дело в заставке, перевёл её в стандартный спековский формат, но это не помогло. Причем если забить на заставку и сделать загрузчик который просто грузит кодовый файл и выполняет его со стартового адреса, то всё прекрасно работает. (можно игру запустить даже просто командой RUN "file" CODE)
    Как прикрутить к игрушке заставку? В чём засада?
    ___________
  6. #56
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Не понимаю в чём проблема. Вот, получилось с первого раза. Свой вариант забрось.
    P.S. Есть у меня подозрение что ты забыл (не знал), что команда TR-DOS в бейсике, должна быть последняя в строке (из-за REM). Таким образом конструкция
    10 RANDOMIZE USR 15619 : REM : LOAD "blabla"CODE : RANDOMIZE USR 32768 работать не будет, надо:
    20 RANDOMIZE USR 32768
    Последний раз редактировалось creator; 17.09.2014 в 20:25.
  7. #57
    1,456
    946 сообщений
    только это справедливо для одного кодового блока (из-за ошибки в trdos),
    после выполнения назад в бейсик нет возврата.
  8. #58
    269
    188 сообщений
    Не, то что команда тр-дос должна быть последней в строке - это я впитал с молоком матери и забыть не мог ))
    Забегая вперед скажу, что вся засада оказалась в унреале 0.38.1, которым я в основном пользуюсь. Именно он сбил меня с понталыку! Прилагаю свой вариант, который я поидее сразу должен был прикрепить в качестве иллюстрации. Короче "мой вариант" работает везде кроме унреала 0.38.1. "Твой вариант" работает везде. Как такое возможно - х.з., особенно если учесть что оба варианта по сути одинаковы
    Если бы я сразу попробовал другие эмули, то вопрос бы даже не возник, но я почему то не усомнился в нём, он очень рульный и никогда не подводит, вернее не подводил. (Настройки по умолчанию, ничего не менял.) Кстати унреал 0.22b успешно запускает "мой вариант". Короче мистика какая-то. Может в тему унреала запостить?..
    ___________
  9. #59
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Попробуй убрать строку POKE VAL "23739", CODE "o". Она нужна только для кассетной версии, чтобы не портилась заставка надписью "Bytes: SquaresCod".
  10. #60
    1,456
    946 сообщений
    скорее виновата прошивка trdos 5.04
    (в ней почему-то кодовый блок не грузится).
    поменяй в том-же анриле прошивку на 5.03
  1. Помогите перевести DSK в ROM
    от makler_ в разделе MSX
    Последнее: 23.12.2009, 23:49
  2. Ответов: 6
    Последнее: 29.09.2008, 00:05
  3. Помогите с названием игры!
    от Mat1sha в разделе Игры
    Последнее: 19.01.2008, 22:44
  4. Помогите перевести стихи (для пати)
    от newart в разделе Разный софт
    Последнее: 28.02.2007, 00:56
  5. Помогите с названием игры!
    от Levit в разделе Игры
    Ответов: 29
    Последнее: 01.11.2006, 13:01
