Страница 13 из 13 ПерваяПервая ... 910111213
Показано с 121 по 124 из 124
Тема: Подключение БК0010-01 к телевизору
  1. #121
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от gushin Посмотреть сообщение
    Вот только где Плюс и Минус?
    Очень хороший вопрос !
    02 ( посреди разъема ) - общий (минус)
    03 ( крайний, подписан на корпусе разъема в БК ) +5в.
    Если ясности с разъемом нет - на ДПП БК есть 5шт. конденсаторов К53-14 47мк 6.3в. Минус конденсатора- это земля, плюс конденсатора +5в.
    Все указанные конденсаторы соединены между собой параллельно.
  2. #121
  3. #122
    Коллеги, что за чудеса? Спаял кабель RGB на SCART. Подключаю "голую БК" - все нормально. Подключаю с MicroDOS - тоже все нормально. Но если гружусь с AN-DOS, то картинка начинает меняться на черный экран каждые 2 секунды. Резистор виноват? Не было на 270 ом, поставил на 1 ком.
  4. #123
    Странно, БК при подключении к плазме работает, но на обычном компактном кинескопном Onwa k9715 через SCART - нет. Вот схема от Akai CT-1407D, он идентичен Onwa k9715: http://rgho.st/79qb9ZZV2
    Не могу понять, разведены ли там на SCARTе сигналы RGB, или производитель на этом сэкономил?
  5. #124
    406
    257 сообщений
    Цитата Сообщение от RST 0 Посмотреть сообщение
    Народ,подскажите, как работает PAL кодер от НедоПЦ с БК?
    У меня показывает с ужасной рябью, пиксели плавают во все стороны очень сильно.
    manwe.pdp-11.ru
  1. Партнер 01.01: Подключение к телевизору
    от XobbiMan в разделе Радио-86РК
    Ответов: 27
    Последнее: 02.04.2021, 20:07
  2. Байт 128 Подключение к телевизору по RGB
    от Zloy в разделе Изображение
    Ответов: 16
    Последнее: 20.06.2013, 13:22
  3. Подключение к телевизору/монитору
    от Shwartz в разделе Изображение
    Ответов: 37
    Последнее: 09.03.2010, 22:15
  4. Подключение Байта к телевизору
    от Citron в разделе Изображение
    Последнее: 07.04.2009, 20:51
  5. Подключение к телевизору через RCA
    от Kuper в разделе Изображение
    Последнее: 25.01.2009, 11:47
