Не видна проблема при работе через скарт.
Да, синхра взята с D21 pin 5,6,1.
---------- Post added at 13:12 ---------- Previous post was at 13:09 ----------
Картинка плывет, яркость не держит, пробовал подключать через скарт и композит. через скарт более мение терпимо, через композит экран темный, почти ничего не видно.
Последний раз редактировалось sevol; 14.05.2010 в 15:18.
Для чистоты эксперимента (по SCART) на 16 надо подать 5v через резистор 180-470 Ом
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=183467&postcount=7
Последний раз редактировалось Wowik; 14.05.2010 в 14:40.
От напруги на 16 выводе зависит, яркость и преключение RGB - Composite, сейчас он у тебя может переключать это с частотой синхронизации.
16 BLNK Вход/выход напpяжения пеpеключения ТВ/RGB 1-3 V=RGB, 0-0.4 V=Composite
Как вариант, может помочь
кто-то пробывал схемки из поста #8? а на ленине первом пахать будет?
Последний раз редактировалось DrMoriarty; 17.08.2010 в 21:05.
