Показано с 1 по 10 из 14
Тема: подпалил ленинград, проблема с изображением
    Днепропетровск
    По умолчанию подпалил ленинград, проблема с изображением
    Случайно замкнул плату, теперь проблема с изображением, изображение есть, но букв почти не видно.. Смотрел плату, вроде все целое, но есть подозрение на D35(ИР16), брал синхру напрямую с микросхемы, изображение есть но оно инверсионное.
    Последний раз редактировалось sevol; 07.07.2010 в 16:36.
    Днепропетровск
    18 сообщений
    при КЗ не сгорает ничего в наших спектрумах, если только не замыкать с +12.
    Днепропетровск
    Блок Питания, выдает ровно 5V,2A, я нашел одну дорожку разорванную, думал в ней дело, запаял, но ничего не изменилось ((
    Днепропетровск
    18 сообщений
    кста, похоже по описанию, у тебя не включается в телеке режим РГБ, пытается показывать помехи, проникающие с синхрой. Может, телек "наказал"?
    Днепропетровск
    подключение через композит, пробовал только что на другом телевизоре, та же проблема, изображение моргает, буквы почти не видно. Я фото сделаю, скину, может будут какие-то идеи. Буду на метеоре в субботу, куплю микрухи, вот вопрос, (осциллографа нет) какие микросхемы перепаивать и можно ли поставить на цанговые панельки??
    Последний раз редактировалось sevol; 07.07.2010 в 16:27.
    Ярославль
    Как это синхру с ИР16? нету там синхры. там только последовательный вывод пикселей (нога 10) для управления выбором цвета DD36 (через DD11 ЛП5 выв 3). Синхра же идет с ноги 6 ЛП5. и смешивается с картинкой чрез диод D4. если взять только синхру - должен быть черный экран, если взять только картинку будет не синхронизированное изображение (если телик не цифровой, цифровой ничего не покажет), так чего же не хватает? картинка не плывет? атрибуты присутствуют? бордюр переключается?
    если только статикой еще не шарахнуть с телевизера....
    Последний раз редактировалось Richi; 08.07.2010 в 08:42.
    Днепропетровск
    Через ЛП5 все отображает кроме символов. Я хотел фото сделать, у меня не получилось, символы отсутствуют. Получилось вывести картинку инверсионно, через ИР16 (12 нога) Бордюр по-моему вообще отсутствует(в смысле на бордюре ничего не происходит ), и курсор не мигает.
    Последний раз редактировалось sevol; 08.07.2010 в 11:11.
    Ярославль
    На какой ноге ЛП5? Полностью сформированный до усилителя (на сборке/транзисторах) сигнал можно найти на правом выводе правого диода внизу платы, который идет на кучу резисторов. Это на случай если сгорел транзистор в сборке 1НТ251. Что значит отображает все кроме символов, атрибуты присутствуют, при старте экран сперва чернеет (тест ОЗУ) а потом становится белым?
    Интересно как вы получили изображение, на ИР16 нет синхры и по идее телевизор, если он конечно не синхронизирован отдельным сигналом не должен показывать устойчивое изображение. как в таком случае подключен телик?
    у ИР16 10-13й выводы равносильны, но при подключении к выводам 11-13 картинка будет смещена на 1-3 пикселя. на ИР16 так же и нет бордюра он формируется при формировании цветной картинки на КП13-х и КП11 (D36)
    Последний раз редактировалось Richi; 08.07.2010 в 14:22.
    Днепропетровск
    Ленинград на сборке, Тест ОЗУ я делал уже, когда подключился к ИР16.
    Ир16 12 ногу я подключил к диоду, VD3 (откуда по идее выход синхронизации.), подключал к старому советскому монитору (бывший хозяин его переделал под композит) и к элт LG. Разница есть, на советском мониторе картинка лучше. Спасибо за помощь, буду проверять сборку.
    Днепропетровск
    у кого нибудь есть схема ленинграда, на транзисторах?
  1. Глюки с видео изображением на Magic 05
    от Aлексей в разделе Изображение
    Последнее: 09.04.2015, 13:51
  2. Что у меня с изображением?
    от Damein Alpha в разделе Изображение
    Последнее: 10.04.2010, 18:54
  3. Проблема с изображением на Синтез-2
    от Peps в разделе Изображение
    Последнее: 02.03.2010, 14:32
  4. Ответов: 6
    Последнее: 12.02.2010, 23:16
  5. Проблема с изображением
    от Den в разделе Изображение
    Последнее: 23.06.2005, 08:59
