Страница 14 из 29 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 286
Тема: z80stealth
  1. #131
    по скриншотам - OpenGL - не включен, расширение просто тупо не ставится, и размер файла 998 194 байта. файл могу куда прислать, тут вряд ли получится, если только попробовать пожать.
    пожал и загрузил.
    Rindex - пример неудачный, там скорее всего под OUTI написано....
    не знаю как это у тебя получается, мне не удается это повторить, жалоб на подобное тож не было
    под чем ты эмуль запускаешь? ось какая?
    Страничка моего эмулятора Спекки
    Z80Stealth Emulator
    http://z80.emu-russia.net
  2. #132
    ось как ось, любимая x86-совместимая) w2k3Ent.
    ну что-то же эмуль выгружает??
    там все не то и не того размера)
    w2k3Ent? чтож какнить как будет сводное время поставлю и посмотрю из любви к искусству что там на этом w2k3ent происходит
    ---------- Post added at 02:00 ---------- Previous post was at 01:40 ----------
    пожал и загрузил.
    там на самом деле внутри все таки скриншот, в формате XPM, можно добавить разрешение xpm открыть в том же XNView для просмотра)
    Z80Stealth Emulator
  3. #133
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    так и мы же исключительно из любви к искусству и истине
    Продолжать?
    совершенно на другом компе. WinXP , вполне приличная.
    последняя версия, которая 1.0 - запускается, но в спектрум не выходит, черный экран, на F12 не реагирует. никак, но в отладчик выходит, и F1 - работает, но файлы не запускает то жи.
    там же, предыдущая версия, 707 которая, работает. Но с те ми же косячками. скриншот не проверял...
    Кто виноват и че делать?)
    Так работает, в IrfanView-e. Ну и чей это косяк???
    Последний раз редактировалось zebest; 16.04.2012 в 02:05.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  4. #134
    Продолжать?
    попробывать может разные параметры в ini? для частоты звука, opengl вкл или выкл, nosound еще. и если все это тебе не поможет, могу присылать тестовые сборки чтобы выявить что там на твоей хp происходит
    ---------- Post added at 02:20 ---------- Previous post was at 02:15 ----------
    очевидно что библиотеки которая это так сохраняет. сейчас посмотрел в VMWare на виртуальной XP, там тоже сохраняет без расширения xpm, так что и без w2k3 тогда разберусь
    Z80Stealth Emulator
  5. #135
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    ну да, с логами чтобы желательно Мне не трудно запустить-потестить
    может на w2k3 эмуль только в OpenGL работает, независимо от галочки-птички?
    потомуу в BMP и невыгружает??
  6. #136
    629
    338 сообщений
    Я тоже ради любви к искусству только что пробовал запускать последнюю версию z80stealth на:
    1) Win7 Ultimate x64
    2) WinXP SP3
    При работе через OpenGL в первом случае никаких проблем, во втором - зависание как у zebest.
    Без OpenGL в обоих случаях нормально работает.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 16.04.2012 в 15:03.
  7. #136
  8. #137
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    у меня в WinXP SP3 заработал эмуль, похоже проблема была с палитрой.ини , а скриншоты все так же не пишутся.
  9. #138
    http://z80.emu-russia.net/build488.zip
    свежая сборка по следам бегрепортов
    - исправил ощибку открытия соранения файлов в папках с русскими
    буквами
    - скриншоты сохраняются не только в win7(vista) но и xp
    и скорее всего на всякой экзотике типа w2k3 энтерпрайзьм)
    - + png формат скриншотов (по умолчанию)
    - размер скриншотов при размере 2х исправил
    смотрим, тестирируем
    zebest: раньше палитра была в palette.cfg теперь в palette.ini. только что проверил если ini нет эмуль виснет
    SoftLight: opengl вообще пока исключительно для тестов, насчет неработы в xp, если удастся воспроизвести ошибку, то сделаю фикс
    Z80Stealth Emulator
  10. #139
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    для меня "экзотика" - win7(vista) и xp
    на w2k3 - работает.
    осталось починить OUT (C), 0
    из пожеланий - когда жамкаем кнопку скриншот - включать паузу.
    на статике то пофиг, а на динамике как то не то
    а еще лучше чтобы куда нить автоматом записывало ну пусть в папку с прогой, и имя файла само подставляло, типаа 120302_1906_36.png по нарастающей из времени
    Последний раз редактировалось zebest; 16.04.2012 в 20:47.
  11. #140
    на w2k3 - работает.
    та ссылка что написал Rindex та прога работает правильно в режиме Пента
    так что tvcard.sna и вот эту демку попрошу выложить сюда аттачем
    ну со скриншотами да, согласен, вообще надо будет сделать панель с кнопками паузы скриншоты, еще с чемнибудь
    Z80Stealth Emulator
  1. SB Live! 5.1 Digital под PTS Dos 2000 и Z80Stealth
    от Dmitry в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.11.2007, 18:13
