Страница 17 из 29 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 286
Тема: z80stealth
  1. #161
    на пробелы я то сразу подумал, да забыл, что они именно кавычками фиксяЦЦа.
    Даавнооооо это было...
    Что с первой ошибкой то делать? мне это вторая не очень то помогает...
    ты про "Unable to load z80s.ini file"?
    и что ты задавал в командной строке чтобы это получилось?
    командная строка вообще нужна какбы только разработчикам, или раньше когда были фронтенды, под дос)
    Страничка моего эмулятора Спекки
    Z80Stealth Emulator
    http://z80.emu-russia.net
  2. #162
    http://z80.emu-russia.net/build573.zip
    Добавил запись скриншотов (png) клавишей
    задается в keyboard.cfg както так
    SCREENSHOT=F8
    имя автоматически создается из даты и времени
    Последний раз редактировалось Z80Stealth; 23.04.2012 в 19:30.
    Z80Stealth Emulator
  3. #163
    а5 из внешнего редактора не робит. (
    can't load keyboard.cfg
    http://z80.emu-russia.net/build576.zip
    Z80Stealth Emulator
  4. #164
    http://z80.emu-russia.net/build608.zip
    и для тех кому лень заморачиваться с правкой ini файлов полная сборка с ini и ромами:
    http://z80.emu-russia.net/build608_fullpack.zip
    + сохранение скриншотов в scr, drag'n'drop для них же, цветных или чб, любое расширение (детект по размеру)
    + BRIGHT на бордюре через 6ой бит FE, чтобы включить нужно добавить в z80s.ini в разделе [VIDEO] cтрочку
    BRIGHTBORDER=1
    Последний раз редактировалось Z80Stealth; 29.04.2012 в 19:09.
    Z80Stealth Emulator
  5. #165
    говорил же, полная сборка лучше. Заодно можешь объяснить тем, комуу не лень, как "F8" кнопочЬку добавить в keyboard.cfg. Это лирика, скрин делал на своей версии.
    как всегда. ВНЕЗАПНО!!!! С наступающими праздниками, товарищи!!!
    а5 нет повода не выпить!!!
    файл проверен так же в ZXMAK2 с соответствующим плагином, ну и на Speccy2010 то жи показывает как задумано, все 15 цветов.
    Ах да, может еще на нерожденном LENINGRAD-2012 с новой ULA+ тож будет корректно работать.
    Ура!! Товариши!!!
    зы- мне кажется, или цвета на нижнем бордюре все таки какие-то неправильные?)
    думаю объяснять как добавить строчку в текстовый файл это лишние, тут все таки форум спектрумистов)
    Действительно, с наступающими!
    Z80Stealth Emulator
  6. #166
    Moscow
    25 сообщений
  7. #166
  8. #167
    Омск
    46
    32 сообщений
    Z80Stealth, можете добавить в эмулятор режим "нормальной" загрузки кассет ?
    очень удивился и расстроился опробовав этот эмулятор и увидев что нет загрузки кассет с нормальной скоростью, звуком и полосками.
  9. #168
    Moscow
    25 сообщений
    INSTANTTAPEBOOT=0
    Оно?
  10. #169
    Омск
    46
    32 сообщений
    неа, не помогло.
    нужна нормальная загрузка кассет со звуком и полосками, а тут моментально грузится как снапшот.
  11. #170
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    желательно, опционально
    speccy merchandise
  1. SB Live! 5.1 Digital под PTS Dos 2000 и Z80Stealth
    от Dmitry в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.11.2007, 18:13
