Страница 3 из 12 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 111
Тема: Компьютеры Doktor'а
  1. #21
    Germany
    Цитата Сообщение от Doktor Посмотреть сообщение
    Решил начать с Пентагона-48. Нашёл в сети схему, правда, плохого качества, пришлось повозиться с наладкой. Паял, как обычно, на макетке, но не МГТФом. Во-первых, похожего на советский тонкий светло-розовый МГТФ провода тут нет, во-вторых, у него есть один недостаток: трудно снимать изоляцию. Я нашёл устраивающую меня замену: это провод для монтажа накруткой (wire wrap). Диаметр жилы 0,25 мм, с изоляцией 0,5 мм, изоляция снимается легко, бывает 8 цветов. Недостатки – одножильный, нетермостойкий, довольно дорогой.
    В паяном корпусе размещены импульсный БП и 3,5´´ дисковод. Получилось довольно компактно, наружу выходят только сетевой шнур и кабель к монитору. Предусмотрена возможность подключения внешнего дисковода. AY не подключен (не было тогда).
    Красота! Просто глаз радует
    Не подскажете, где можно такие большие макетки купить (как эта синяя)?
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
  2. #22
    Зиген, Германия
    К сожалению, это проблема! Синюю приобрёл случайно (б/у). Леплю из нескольких, на фото платы Пентагона-1024 это видно. В RS можно заказать 100х500 мм.
  3. #23
    Колпино
    Doktor, честно говоря нет слов, респект! Я вот макетки терпеть не могу, вон даже когда Speccy2007 расширял, сразу платку разводил.
    Насчет нереальности лепления платы рк-шки: отец вполне в домашних условиях слепил: http://molodcov-alex.livejournal.com/3111.html
    ZX Spectrum forever!
  4. #24
    12
    смотря для чего, маленькую плату с двумя тремя корпусам можно сделать.
    Для 100 корпусов это конечно трудновато. Хотя если провода делать параллельно и перпендикулярно и клеем их к плате приделывать то будет нормально.
    У Doktor, монтаж с оборотной стороны, конечно, мог бы быть и более упорядоченным.
  5. #25
    Зиген, Германия
    Вот это действительно подвиг: нарисовать вручную двустороннюю плату такого размера. Наверное, спаять на макетке будет ненамного дольше.
    До кучи - мой РК86:
ID:	18976   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18977   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18978   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #26
    Зиген, Германия
    Это, во-первых, трудоёмко, во-вторых, увеличивает паразитные связи и в-третьих - зачем? Главное, чтобы работало.
  7. #27
    16 сообщений
    Doktor спасибо за идею с wire wrap сегодня купил нормальная замена мгтф (я до этого пытался использоватьпровод для намотки трансформаторов, лак было геморойно снимать)
    скажите пожалуйста что вы использовали в качестве клавиатуры для РК? похоже на PC клавиатуру
    вы ее через микрокнтролер подключали или напрямую? если напрямую могли бы вы пожалуйста показать как клавиатура выглядет с внутренеей стороны
  8. #28
    Зиген, Германия
    Да, это старая РС клавиатура. Подключена напрямую, по схеме РК. Надо найти старую клавиатуру, с металлическими контактами в кнопках (современные, как правило, имеют резиновый замыкатель, такие не подойдут), отрезать соединительные дорожки и возможные перемычки на обратной стороне PCB и сделать нужные соединения (проводками).
  9. #29
    Зиген, Германия
    По умолчанию О себе (6)
    Последние пару лет хотелось сделать мобильный Спектрум. В качестве экрана - LCD и аккумулятор для питания. Подключать монитор через FBAS или S-Video не хотел изначально, т.к. это означает двойное преобразование сигнала и , соответственно, ухудшение изображения. Взял хорошо изученную схему Пентагона-128, разработал и подсоединил график-карту, через которую напрямую подключил TFT VGA LCD с удвоением спековского экрана (типа скандаблер). В качестве аккума использовал батарею из 3х3 Li-Ion Panasonic CGR18650 суммарной ёмкостью 4, 2 Ач. Собрал всё это в корпус, получился типа Спектрум-лэптоп. Но, как оказалось, не первый в мире: один товарищ из Швеции в 2008 г. прикрутил к оригинальному Сректруму 7 и 9´´-LCD, правда, через видео с довольно плохой картинкой. Но надеюсь, что я сотворил первый Пентагон-128-лэптоп .
    На этом свой рассказ о любимом Спекки заканчиваю...
Название:	bez korpusa.jpg
ID:	19004   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19005   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19006   Нажмите на изображение для увеличения.
    Этот пользователь поблагодарил Doktor за это полезное сообщение:
    Andrey_Ko(27.11.2020)
  10. #30
    S.Pb
    да нет, всёж первый со штатными батарейками ещё никто не делал . Дык что это первый ноутбук - Спектрум
  1. Компьютеры VAX
    от megabyte в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 13
    Последнее: 28.02.2010, 21:44
  2. компьютеры БК
    от spectrum в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 59
    Последнее: 06.11.2009, 21:57
  3. Компьютеры разработчика
    от spensor в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 09.02.2009, 03:41
  4. Компьютеры на BlackFin
    от andrews в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 112
    Последнее: 29.07.2008, 17:40
  5. Монстры-компьютеры
    от Conan в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 71
    Последнее: 23.11.2007, 13:56
