Страница 23 из 26 ПерваяПервая ... 1920212223242526 ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 251
Тема: ScorpEvo (Scorpion ZS на базе ZX-Evolution)
  1. #221
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от izzx Посмотреть сообщение
    Эмулятор довольно хорошо работает, можно использовать для разработки и проверять на реале
    Эмулятор описывает не реальную работу железа в ГМХ, я является по-сути просто переключаемым эмулятором трех платформ. Он не отслеживает реальное содержимое конфигураций внутри ГМХ, а пытается изобразить их так, как они видны снаружи, по их работе. В целом, это тоже неплохо, но это не ГМХ.
    Думаю, триллионы спектрумистов хотели бы познакомиться с максимальной версией лучшего zx клона
    Трижды улыбнул, молодец!
    Всё может быть...
    Я пока уперся в техническую проблему с открытием старого проекта на современном железе. Как только убью Билла Гейца и его индусов, вернусь и сразу сяду за ГМХ на Эве...
    Ну и еще кой-чего по сабжу.
    Я тут уже давно слепил прошивку для ГМХ с обновленным ромдиском, сегодня выполнил работу над ошибками (косячный старый образ взял вначале), всё хорошо.
    Но пока не могу сделать ром-образ для GMX-коммандера, чтобы поймать момент, когда он уже успел загрузиться в систему, но еще не начал работу.
    Если есть кулхацкеры-добровольцы, буду очень признателен. Этого коммандера явно не хватает в ромдиске.
    Этот пользователь поблагодарил Ewgeny7 за это полезное сообщение:
    drbars(15.02.2022)
  2. #222
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Я вот просто в эмуляторе сделал, остановив на #6000. Так пойдёт?
    https://drive.google.com/file/d/1AOH...ew?usp=sharing
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    55 сообщений
    Так пойдёт?
    Мммм... Николай, вроде как замечательно ты "тормознул автобус"
    В эмуляторе, по крайней мере.
    На железяке проверю завтра.
  4. #224
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    т.е. без переделки (ловли) ручками софт не может быть встроен в ром-диск? Раньше думал, что он просто эмулирует загрузку с диска...
  5. #225
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Нет, из rom грузятся свои magic-слепки.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    55 сообщений
    От ведь блин... Снап не лезет, 22кб даже после компрессии... Надо пересматривать содержимое ромдиска, что-то удалять.
    Или несколько версий оставить.
  7. #226
  8. #227
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Надо чтоб кто-то ещё попробовал сделать снап.
    А если TRDN будет, то с драйвером на оба два мега надо делать.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    480
    145 сообщений
    Я не совсем понимаю конечно, но есть ли смысл делать симуляцию реальной плис gmx? Пусть будет просто эмулятор трех платформ (вероятно это проще сделать, меняя тайминги в базовой прошивке) и изображает фасад устройства. Софт, что есть, если будет запускаться, то вполне достаточно. Модель расширенной памяти по gmx, экран, поддержка управления в мониторе
  10. #229
    55 сообщений
    drbars, тут речь не о смысле, тем более - новый конфигов для GMX уже никогда не будет. Поэтому вариант с переключением таймингов/счетчиков/ПЗУ - это единственно возможный вариант. Но это будет не GMX, а совсем симулятор, я про это говорю, может несколько коряво.
    Собираю спецкомп под XP, чтобы старые исходники заработали как нужно. Там даже с компиляцией под AVR грабли возникают с Вин10...
  11. #230
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    спецкомп под XP
    я тоже до недавнего времени думал, что хр-юшка это довольно древняя ОСь по нынешним временам, пока меня на днях не убили фразой :
    My Windows system is too old, I think. I still use Win98SE
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  1. Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе ZXEvo
    Ответов: 1267
    Последнее: 28.01.2025, 08:14
  2. Игровые автоматы на базе ZX
    от F0lken в разделе Разный софт
    Последнее: 22.05.2010, 22:24
  3. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  4. Компьютер на базе Sega MD
    от Phenix в разделе SEGA
    Ответов: 26
    Последнее: 06.05.2008, 21:46
  5. Компьютер на базе Sega MD
    от Phenix в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.04.2005, 13:59
