Страница 25 из 26 ПерваяПервая ... 212223242526 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 251
Тема: ScorpEvo (Scorpion ZS на базе ZX-Evolution)
  1. #241
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    Неа. Тут либо надо две Эвы. Либо надо быть оооочень большим фаном именно Скорпа.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Black Cat / Era CG за это полезное сообщение:
    Grand(28.06.2025), nimdasys_inbox_ru(29.08.2022)
  2. #241
  3. #242
    Tver
    73
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от nimdasys_inbox_ru Посмотреть сообщение
    А есть тут кто у кого ZX-Evo работает в режиме ScorpEvo ?!
    Я вот запускал. Реально работает. Даже с IS-DOS-ом "хулиганил". Как на реале. У меня "зелёный" ZS-256. Сравнивал. Одинаковая работа.
    Сейчас, пока, ZX Evo "законсервирована" до ноября. Как и ZS-256. Занятость.
    Последний раз редактировалось ZXFanat; 29.08.2022 в 16:24.
    Этот пользователь поблагодарил ZXFanat за это полезное сообщение:
  4. #243
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Я прошивал конфигурацию Scorpion GMX, когда делал поддержку этого компьютера в TRDN. И даже подключал к ZX Evo реальный SMUC. Жаль только, что в конфигурации Scorpion GMX нет поддержки расширенного экрана...
  5. #244
    480
    145 сообщений
    Давненько что-то обновлений и новостей в этой теме нет)
  6. #245
    480
    145 сообщений
    Как же хочется новостей)
  7. #246
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Arrow
    К сожалению, работа над конфигурацией уже не ведется, и новостей по ее усовершенствованию теперь не будет.
    А вот новости по испоьзованию есть.
    В планах подкдючить к SMUC'у два HDD (в действительности это будут карты памяти), но для этого придется изготовить специальный кабель.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Grand за это полезное сообщение:
    Cooper(24.06.2025), LW(01.07.2025), oper(29.09.2025), SoftLight(22.06.2025)
  8. #247
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Небольшое (160Mб) видео, демонстрирующее работу конфигурации с Монитором 4.43s и некоторых программ: Proteus, Grand's Boot, Neo Player Light и Wild Player.
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (зеркало)
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Grand за это полезное сообщение:
    oper(29.09.2025), SERGEY256(28.06.2025)
  9. #248
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Lightbulb
    Успешно подключен HDD slave к контроллеру SMUC. Для экспериментов был сделан специальный кабель. В качестве HDD master использован SD to IDE Adapter. Он может быть только master, так как не имеет перемычек для насторойки. В качестве HDD slave использован CF to IDE Adapter. Он перемычки имеет, и настроен как slave.
    Теневой монитор 4.43s определил и master, и slave HDD.
    Другие программы тоже увидели slave HDD: Scorpion ProfROM Test V3
    а также TR-DOS Navigator X12.3.
    А вот Proteus File Maтager 2.23 slave HDD не увидел, хотя примонтированные с него диски понимал. Надеюсь, LW исправит эту проблему в следующей версии.
    Однако, позже обнаружилось, что это происходит только, если компьютер работает в turbo-режиме. Тестирование продолхается.
    Последний раз редактировалось Grand; 18.08.2025 в 14:25.
    Cooper(26.07.2025), oper(29.09.2025), SERGEY256(28.07.2025), SergZ(15.08.2025)
  10. #249
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Arrow
    Сделал показанную в предыдущем сообщении конструкцию покомпактнее.
    Скрутил оба адаптера вместе и сделал интерфейсный кабель коротким. Теперь все это помещается в корпус коппьютера.
    Тестирование всего этого железа (ZX Evo rev.B в конф. ScorpEvo6 + TFM + NeoGS + SMUC 2 HDD) оказалось интересным занятием.
  11. #250
    Moscow
    прошил 4.44se - все норм смук и винт (реальный, не карта) видит
    но трабл всплыл - в монитор по клавише PrSc зайти то не могу из стартового экрана со спектрумовской менюшкой ))) зайти и через меню можно конечно, но не понятно зачем по клавише убрали....или это только у меня такое ?
    срабатывала пару раз но я так и не понял после чего
    а если запустить любой софт, то в монитор без проблем заходит
    и у вас мышка в мониторе работает ?
    а так погонял - все вроде работает без проблем...
    UPD
    c мышью разобрался - она в этой конфе не работает через KVM переключатель
    а вот PrSc на обеих клавах что у меня есть не работает.
    В базовой конфе проблем нет и с мышью и с клавой, причем через KVM
    Попробовал переклеить ромы от LW по 32к - работает !
    Последний раз редактировалось oper; 01.10.2025 в 00:33.
  1. Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе ZXEvo
    Ответов: 1267
    Последнее: 28.01.2025, 08:14
  2. Игровые автоматы на базе ZX
    от F0lken в разделе Разный софт
    Последнее: 22.05.2010, 22:24
  3. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  4. Компьютер на базе Sega MD
    от Phenix в разделе SEGA
    Ответов: 26
    Последнее: 06.05.2008, 21:46
  5. Компьютер на базе Sega MD
    от Phenix в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.04.2005, 13:59
