Страница 9 из 26 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 251
Тема: ScorpEvo (Scorpion ZS на базе ZX-Evolution)
  1. #81
    16 сообщений
    Евгений скажите пожалуйста можно ли запустить CP/M на ScorpEvo ?
    Если да, может у вас есть адаптированый к скорпиону CP/M
  2. #82
    55 сообщений
    sergey2b, здесь: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=2722
    ---------- Post added at 16:28 ---------- Previous post was at 16:12 ----------
    Цитата Сообщение от Grand Посмотреть сообщение
    реализована ли поддержка памяти свыше 256K? Мне не удалось подключить ни один дополнительный банк с 16-го по 63-й.
    Есть расширение до 1 мегабайта, по "пентагоновско-блэккэтной" схеме:
    ( {2'b0,p7ffd[7:6],p1ffd[4],p7ffd[2:0]} ), т.е. рулежка битами 6 и 7 порта 7FFD. Хотел я сделать по обычной схеме с портом 1FFD, но больно уж много вони неслось на такое расширение...
    ---------- Post added at 16:30 ---------- Previous post was at 16:28 ----------
    По ощущениям - экран вроде бы меньше мерцает, чем в конфигурации Pentagon.
    дык 48 герц и 50 герц...
    ---------- Post added at 16:31 ---------- Previous post was at 16:30 ----------
    Может выравнивание по M1 не сделано?
    можно помедленнее, я записы... тьфу! можно поподробнее?
    ---------- Post added at 16:33 ---------- Previous post was at 16:31 ----------
    возможно ли в ScorpEvo подключить вместо ПЗУ - ОЗУ
    Конечно, по классической схеме (включается нулевая страница ОЗУ).
    ---------- Post added at 16:34 ---------- Previous post was at 16:33 ----------
    TVSetka, - там оказалось не всё ладно. На первой таблице полосы справа на бордюре подняты вверх на один пиксель; на 2-й и 3-й таблице сбиты полосы слева на бордюре.
    есть пара мыслей, помыслю их...
  3. #83
    Колпино
    Я сам не в курсе что и как происходит, надо схему желтого скорпа хорошенько покурить.
    ZX Spectrum forever!
  4. #84
    16 сообщений
    Евгений спасибо за ссылку, если у вас остались файлы с cp/m выложите их пожалуйста так как выложенные в указанной вами ветке удаленны
  5. #85
    55 сообщений
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 03.08.2010 в 16:54.
  6. #86
    Колпино
    Пока вижу такое:
    если идет обращение к озу, а M1 == 0, то формируется wait на один такт клок чтоле?
  7. #87
    55 сообщений
    А нужно ли тормоза лишние вводить? ИМХО не надо.
  8. #88
    16 сообщений
    большое спасибо за архив
  9. #89
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Цитата Сообщение от Sanyok
    По поводу бордюрных полосочек - на настоящем скорпе (он у меня жёлтый) заставка в игрушке "Угадай Мелодию" сильно не укладывалась в перывание, всё дико тупило. А на ScorpEvo на удивление работает (хоть полоски и не совсем на месте).
    Цитата Сообщение от Ewgeny7
    Цитата Сообщение от sergey2b
    если это возможно то значит и cp/m можно запускать
    Возможно. СР/М на Скорпионе есть и работает.
    У меня по-прежнему конфигурация из архива Sc_Evo_64_312.rar с правильными времянными характеристиками.
    Заставка в "Угадай мелодию" тормозит также, как и на оригинальном Скорпионе, ибо, очевидно, заточена под Pentagon.
    CP/M действительно работает. Я гонял диск 2-10 с документацией.
    Пока еще не удалены:
    http://grands.land.ru/cpm/
    Проблема может быть единственно в том, что если качать браузером Opera, то должна быть включена опция "Отпрвлять данные о ссылающейся странице" в меню, вызываемом по F12.
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (зеркало)
  10. #90
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Arrow
    Когда мышь все-таки работает, то из портов, сразу после старта компьютера, читаютcя начальные значения #FF.
    Однако, если для тестирования наличия мыши использовать процедуру 1998 года С.Колотова, опубликованную в электронном журнале Adventurer 9 (раздел "Обмен опытом"), то она, при таких начальных значениях, мышь не увидит.
    Работу колёсика я не удосужился проверить, и теперь уже до августа не успею.
    Какие все-таки значения, по мнению разработчиков, должны считываться из портов мыши сразу после включения компьютера?
    Предлагаю потестить новые версии моей программы Grand's Boot, сделанные при активном использовании ZX Evolution и конфигурации Scorpion.
    Наличее Kempston-мыши (дальше цитирую прилагаемую инструкцию) "определяется автоматически при следующих условиях: три младших бита порта кнопок должны быть установлены в 1 (т. е. кнопки, в момент определения, не должны быть нажаты); значения, считываемые из портов координат, не должны быть равными #FF".
    Также реализована поддержка колеса в главном окне Grand's Boot'а.
    В архиве есть и code-версия, которую, например, можно при помощи Fatall'а запускать и с FAT-устройств.
    Сообщите, как эти версии работают с вашими мышами.
    http://grands.land.ru/creative.htm
    Последний раз редактировалось Grand; 16.08.2010 в 08:14.
  1. Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе ZXEvo
    Ответов: 1267
    Последнее: 28.01.2025, 08:14
  2. Игровые автоматы на базе ZX
    от F0lken в разделе Разный софт
    Последнее: 22.05.2010, 22:24
  3. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  4. Компьютер на базе Sega MD
    от Phenix в разделе SEGA
    Ответов: 26
    Последнее: 06.05.2008, 21:46
  5. Компьютер на базе Sega MD
    от Phenix в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.04.2005, 13:59
