Страница 10 из 26 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 251
Тема: ScorpEvo (Scorpion ZS на базе ZX-Evolution)
  1. #91
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от Grand Посмотреть сообщение
    Предлагаю потестить новые версии моей программы Grand's Boot
    Потестил
    Никаких замечаний ни к буту, ни к мышке, ни к колёсику. Маленькое видео (5Мб).
    Мыша Logitech определяется нормально. На вращение колёсика реакции вообще никакой. Но нажатие на него фиксируется (на видео есть момент, когда курсор "пропадает"). Аналогично происходит и в теневике.
    ---------- Post added at 09:28 ---------- Previous post was at 09:21 ----------
    Добавлю, что курсор на видео останавливается - это колёсико кручу.
    ---------- Post added at 09:30 ---------- Previous post was at 09:28 ----------
    Вероятно, тебе не мешало бы перезалить бутлоадер в Мегу128 (как Роман и говорил).
  2. #91
  3. #92
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Надо чтобы каталог был "большой" - на две или более страниц файловой панели (можно для этого включить отображение всех файлов в меню Setup). Именно они (страницы) и переключаются - либо колесом, либо клавишами CS/3 и CS/4 (PageUp и PageDown на IBM-клавиатуре), либо пиктограммами над скролбаром.
    А как сразу после включения компьютера, еcли мышь не трогать? Она не определиться потому-что из координатных портов читается #FF.
    Кино интересное. А как записывалось? Через видеовыход ZX Evolution?
    Есть расширение до 1 мегабайта, по "пентагоновско-блэккэтной" схеме:
    ( {2'b0,p7ffd[7:6],p1ffd[4],p7ffd[2:0]} ), т.е. рулежка битами 6 и 7 порта 7FFD. Хотел я сделать по обычной схеме с портом 1FFD, но больно уж много вони неслось на такое расширение...
    Так какой же всё-таки устоявшийся стандарт? Дало в том, что я хотел написать драйвер для TR-DOS Navigator'a.
    Последний раз редактировалось Grand; 06.08.2010 в 12:45.
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (зеркало)
  4. #93
    55 сообщений
    Посмотрю, отвечу через пару часиков.
    Композитный выход Эвы на ТВ-тюнер ПЦ.
    Вот чесслово, фик его знает.
    Документация (не фирменная) содержит схему расширения через биты 6 и 7 порта 1FFD. Но этот вариант сильно в стороне от большинства ПО, использующего память выше 256кб. Вот и не знаю, что лучше...
  5. #94
    S.Pb
    напиши разные варианты. Т.н. "стандарт" D6#1FFD никаким стандартом не являлся никогда. Была любительская доработка переключателя с пентагоновского стандарта управления памятью на скорповый. Чтоб сэкономить микросхему, в этой схеме использовался один и тот же регистр подключенный к D6,D7 , а менялась токо его дешифрация: #7FFD или #1FFD. Вот так, от балды, сугубо ради экономии одной ТМ2 и появилось это чудо мысли. Ессно, что его изобретатели вовсе не ломали себе голову о совместимости с другими, серийно выпускавшимися и уже устоявшимися стандартами, им на это было наплевать - ну дилетанты, что с них возьмёшь. Вот токо не понятно ради чего сейчас поддерживать эту глупость? Смысла экономии одной ТМ2 в FPGA нет никакого. Софта, поддерживающего этот бред, тож - ноль целых одна стотысячная, а имеющийся - проще исправить и забыть об этом "стандарте" как о страшном сне.
  6. #95
    55 сообщений
    БК-0010, для тупых - мое решение сделать расширение по 7FFD политически правильно?
    ---------- Post added at 17:12 ---------- Previous post was at 17:09 ----------
    Да, подтвердилось. Мышиный недоконтроллер судя по всему не проверяет наличие мыши, поэтому после старта по умолчанию там болтаются FF. Самое простое - не инициализировать мышку в буте, а принять ее наличие как аксиому.
  7. #96
    S.Pb
    правильней всего использовать управление Пентагона и Кая для перекрытия адресации в 4Мб, т.к. это наиболее распространённые системы. Т.е.:
    |A21’ |D5 #7FFD
    |A20’ |D6 #7FFD
    |A17’ |D7 #7FFD
    |A18’ |D4 #1FFD
    |A19’ |D7 #1FFD
  8. #97
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от БК-0010 Посмотреть сообщение
    Т.е.:
    Можно и так забубенить.
  9. #98
    S.Pb
    Соответствие разрядов портов адресам дано сугубо как рекомендация для программистов. Реально, они конечно равнозначны, по крайней мере в той реализации компа, что ты сделал.
    Объясню почему D4 #1FFD для этого компа программистам рекомендуется юзать как A18’, а не как A17’. Связано это с особенностями скорпового Проф ПЗУ, юзающего 8ю страницу как системную. Как в своё время справедливо критиковал Nemo, из-за этой особенности скорпового теневика, программы заточенные под 256к и перенесённые на Скорп с других систем, вступают в конфликт с теневиком затирая его системную инфу. Дык вот этого можно избежать сугубо программным методом - писать программы под новые компы исходя из вышеприведённой раскладки адресов. В этом случае первые 256к будут свободны для программ, а системная инфа теневика окажется аж в 16 странице, и никому мешать не будет!
    Вторым плюсом такой адресации является то, что 256к проги для Пента512 и Скорпо-Кая512 будут юзать один и тот же драйвер памяти! Таким образом получаем единый стандарт управления памятью для 256к прог. Вы спросите, а как быть со старыми Скорпами? Оставить как есть и писать для них сугубо скорповые дрова, либо расширять до 512к по D7#7FFD
    Вот сравнительная раскладка рекомендуемая к использованию программистами для Пента4Мб и Скорпо-Кая4Мб:
    |Pent|S-KAY|
    |A19’ |A21’ |D5 #7FFD
    |A18’ |A20’ |D6 #7FFD
    |A17’ |A17’ |D7 #7FFD
    |A20’ |A18’ |D4 #1FFD
    |A21’ |A19’ |D7 #1FFD
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 06.08.2010 в 21:37.
  10. #99
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    |Pent|S-KAY|
    Таким бы хлебалом да медку хлебнуть подумал медведь глядя на бегемота Тайный советник блин. Твой форум по тебе соскучился. Можно подумать ты под это кодить будешь.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  11. #100
    S.Pb
    Ох savelij, тебе бы токо побухтеть Не говори, что замена драйвера памяти в проге - это что-то сверхсложное
    Главное - от этого есть реальная, большая польза, при минимальных затратах.
    ---------- Post added at 23:06 ---------- Previous post was at 21:49 ----------
    Например заменой драйвера памяти на рекомендуемый полагаю можно подружить Элиту 256к с теневиком
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 06.08.2010 в 21:53.
  1. Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе ZXEvo
    Ответов: 1267
    Последнее: 28.01.2025, 08:14
  2. Игровые автоматы на базе ZX
    от F0lken в разделе Разный софт
    Последнее: 22.05.2010, 22:24
  3. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  4. Компьютер на базе Sega MD
    от Phenix в разделе SEGA
    Ответов: 26
    Последнее: 06.05.2008, 21:46
  5. Компьютер на базе Sega MD
    от Phenix в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.04.2005, 13:59
