Страница 22 из 26 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 251
Тема: ScorpEvo (Scorpion ZS на базе ZX-Evolution)
  1. #211
    ZEK
    сорцами TS-Labs
    они вообще в природе есть?
  2. #211
  3. #212
    ZEK
    Не увидел никаких эмуляторов, ткни носом.
  4. #213
    55 сообщений
    При том, что перехват обращения к портам ВГ93 происходит вообще-то на уровне альтеры в той же прошивке TS-Labs…
    Это не проблема, на уровне железа можно перехватывать что угодно. А что дальше?
    ---------- Post added at 17:39 ---------- Previous post was at 17:31 ----------
    ты вообще внимательно читал мою тему? там чёрным по белому написано, что используется обычный TR-DOS 5.04T* не модифицированный!
    и свой биос до кучи, куда судя по всему проц и отправляется при попытке работы с ВГ.
    Никто не мешает тебе использовать родной скорпионовский tr-dos без переделки, патчей и левых костылей!
    а эта биос не левый костыль?
  5. #214
    г. Рубцовск, Алтайский край
    Оно же без саундкарты, но настроенное под гмх: http://narod.ru/disk/17577946000/us0...(gmx).rar.html
    Ссылка не работает.
  6. #215
    Да,всё верно,все работает. Hа какой кнопке magic?
  7. #216
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Задумал прошить эту конфу - а флешера нет! ERS файл биоса не видит, TS-conf'а тоже. Как быть?
    Я правильно понимаю, что данная конфа зашивается ВМЕСТО Base-conf?
  8. #217
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Прошу вынести в шапку последовательность прошивки: https://zx-pk.ru/threads/13345-scorp...l=1#post328902
  9. #218
    482
    145 сообщений
    Давно хотел спросить автора конфы. Возможна ли в будущем в конфу добавить GMX со всеми его плюшками?
  10. #219
    55 сообщений
    Нет. Причина - для полноценной симуляции GMX нужно эмулировать... большую ПЛИСину ALTERA FLEX, поскольку конфигурации и их работа определяются загрузкой конфигов именно в нее. Это задача совсем не для ACEX внутри Эвы. Эмуляция одной плисины другой - это нонсенс.
    Можно эмулировать частично, например расширенный экран. Для работы полутора программ. Игра стоит свеч? Не. Только если совсем скучно станет.
    Режим Петагона? Ну, в скорпэве и так фрейм сделан плюс/минус пентагоновский, если мне склероз не изменяет.
    Эмулятор GMX на базе анрила - он ведь тоже совсем не эмулирует реальную работу GMX, он ее просто изображает внешне. Поэтому там далеко не всё работает. От замены прошивки конфигураций эмуль не начнет работать по-другому.
    В общем, совсем не вижу мотивации.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 11.02.2022 в 12:30.
    Этот пользователь поблагодарил Ewgeny7 за это полезное сообщение:
    drbars(15.02.2022)
  11. #220
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    не вижу мотивации
    Если нет мотивации, то что поделать. Но, на всякий случай, мои аргументы:
    1. Думаю, триллионы спектрумистов хотели бы познакомиться с максимальной версией лучшего zx клона. Но это железо так просто не купишь/не спаяешь. А Эва есть у всех, вот и был бы вариант.
    2. Было бы больше железа, может и софт бы кто написал лишний раз.
    3. Эмулятор довольно хорошо работает, можно использовать для разработки и проверять на реале.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили izzx за это полезное сообщение:
    drbars(15.02.2022), Ewgeny7(11.02.2022)
  1. Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе ZXEvo
    Ответов: 1267
    Последнее: 28.01.2025, 08:14
  2. Игровые автоматы на базе ZX
    от F0lken в разделе Разный софт
    Последнее: 22.05.2010, 22:24
  3. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  4. Компьютер на базе Sega MD
    от Phenix в разделе SEGA
    Ответов: 26
    Последнее: 06.05.2008, 21:46
  5. Компьютер на базе Sega MD
    от Phenix в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.04.2005, 13:59
