Страница 13 из 26 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 251
Тема: ScorpEvo (Scorpion ZS на базе ZX-Evolution)
  1. #121
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Цитата Сообщение от БК-0010 Посмотреть сообщение
    нету там никакого стандарта, там профинское управление, главный недостаток которого - кривой порт #DFFD, конфликтующий со всем фирменным софтом для 128. Нафиг такое уродское расширение, гарантированно конфликтующее с #7FFD во всём фирменном софте.
    ооо, великий идолопоклонник имеет сорцы прошивки для GMX и знает как там сделано. Поделись с людьми что еще про GMX неизвестно. А может просто криворукие программеры юзали OUT (#FD),A?
    ---------- Post added at 17:56 ---------- Previous post was at 17:56 ----------
    Ну дык как памятью рулить будем?
    только не подеритесь, пожалуйста
    Дык а что велосипед изобретать, делай как на GMX через профинский порт.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  2. #121
  3. #122
    55 сообщений
    По умолчанию ScorpEvo ver.03
    Третья версия СкорпЭвы. Изменения коснулись только маппера ОЗУ.
    Расширение памяти выше 256кб и до 2Мб сделано по схеме "Профи", тремя младшими битами нового порта DFFD.
    В архиве три прошивки, под разные ПЗУ и экраны. ReadMe рулит.
    Как обычно, жду отзывов.
  4. #123
    【RB】
    134
    82 сообщений
    Exclamation
    Ну я сосбно и не предлагал бегом это делать. Жара спадет в ром слазию на разведку
    а что там слышно с доработкой PentEvo до режимов ATM ? CHRV на форумах не появляется, на емыл не отвечает (?). Как-то помнится с ним в июне говорили, что мол потихоньку работа идёт. Может ты хоть в теме ?
  5. #124
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Так и было! А когда гениальные программисты придумали патчить кривые программы, подсовывая в аккумулятор число с установленным шестым битом, проблема бумерангом вернулась на тот клон (Pentagon), где и была порождена. Редкий пример справедливости истории.
    Мне казалось, что обращение к памяти в Скорпионе до мегабайта через старшие биты #1FFD - это известный стандарт (много попадалось драйверов), но изобретать велосипед нам действительно сейчас не стоит. Если мы делаем новый Скорпион, то пусть в нем останутся традиции, заложенные его разработчиками.
    Лично я смогу всё опробовать только на выходных. Отзывы обязательно будут.
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (зеркало)
  6. #125
    55 сообщений
    Было бы интересно глянуть программы с профинским драйвером памяти, идущие на нашем СкорпЭве. Я пока таких не припомнил.
  7. #126
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Я вот в режиме TR-DOS пользовался командерами,
    которые использовали расширенную память Profi
    правда до 768kb, диск копировался за один раз с
    одним дисководом, вроде был еще подобный на 1024,
    но пока не нашел.
    Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
    Profi v3.2 256kB + PAL coder
    Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
    ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
    Плата Speccy 2010
    Плата Sprinter Sp2000s
    Плата Reverse U9 EP3C
    Плата Reverse U10 EP3C
    Плата Reverse U16 EP4CE22
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    В игре "сомнительного" содержания Fiveteen's очевидно пропатченные команды вывода в порт #FD. Я попробовал эту игру на ZX Evolution со старой конфигурацией из архива Sc_Evo_64_312.rar и теневым монитором 2.95. Игра запускается и работает, но при попытке выхода в теневой монитор - виснет с зеленым бордюром. На оригинальном Скорпионе всё работает без проблем.
    И усугублять это ещё портом #DFFD - это рыть яму для всего будущего софта.
    C новым софтом проблем не будет - он будет писаться по новым инструкциям.
    веришь в карму?
    Это не "карма" - это свершившаяся история.
  9. #128
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Расширение памяти сделано по "негласному стандарту" 6 и 7 биты 1FFD.
    У меня это не работало.
    http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=302369&postcount=73 (сообщение в самом низу).
    И в новых версиях конфигураций этого не будет? Можно забыть?
    Сообщите мне результаты тестирования работа колеса мыши в моей проге:
    http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=304033&postcount=90
    Неужели никто не пробовал?
    Т.е. на обратную совместимость с ZX128 тебе наплевать?
    ... ZX128 не может отличить эти порты от оригинальных.
    Оригинальный Скорпион совместим с фирменным Спектрумом практически на 100%. Наша задача добиться такого результата от скорпионовской конфигурации на ZX Evolution.
    Если программировать по правилам (16-и разрядные адреса портов, оканчивающихся на #FD), - проблем никогда не будет.
  10. #129
    55 сообщений
    Просьба не флеймить в данном разделе. Здесь делом занимаются...
  11. #130
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Thumbs up
    Итак, я попробовал третью версию Скорпион-конфигурации для ПЗУ 64К (спасибо Ewgeny7 за то, что он про нее не забывает ).
    Стала запускаться игра NETWALK, правда только в режиме '128К & 48BASIC'.
    Перестала работать игра FIVETEEN'S, что, очевидно, ожидалось.
    Мной написан драйвер для TR-DOS Navigator'а (см. вложение).
    Во вложении файлы драйвера (текст и код) и сам TR-DOS Navigator. Просьба не распространять данные файлы, так как это чисто тестовый набор, а не дистрибутивный комплект (дистрибутив находится на Virtual TR-DOS: http://trd.speccy.cz/system.htm).
    Драйвер обеспечивает подключение 124-х банков памяти, что дает 7904 сектора в буфере копирования (Info-панель по клавише CS/L), однако реально при копировании даже всего диска будет использовано не более 41-го банка.
    Вложение удалено автором сообщения после 99 просмотров
    Последний раз редактировалось Grand; 31.12.2016 в 15:45.
  1. Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе ZXEvo
    Ответов: 1267
    Последнее: 28.01.2025, 08:14
  2. Игровые автоматы на базе ZX
    от F0lken в разделе Разный софт
    Последнее: 22.05.2010, 22:24
  3. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  4. Компьютер на базе Sega MD
    от Phenix в разделе SEGA
    Ответов: 26
    Последнее: 06.05.2008, 21:46
  5. Компьютер на базе Sega MD
    от Phenix в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.04.2005, 13:59
