Страница 18 из 25 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 251
Тема: ScorpEvo (Scorpion ZS на базе ZX-Evolution)
    Липецк
    Это нормально что пункт time & date в set up неактивен, а также неактивен пункт Hard disk utility хотя винт подключен
    Мастер 48
    Магистр черного и белого гугления.
    Открываю порты, очищаю логи.
    Дорого.
    55 сообщений
    Это нормально, если часы не подключены и СМУК не нашел винта.
    Во всех остальных случаях что-то из перечисленного тобой должно быть активно.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
    Саяногорск
    наверное еще если СМУКа просто нет
    55 сообщений
    Я это подразумевал, мысленно правда. Надеялся, что задающий вопрос кагбэ имеет представление о железе Скорпиона
    Липецк
    Предстовление есть, просто вот эти строчки вызвали у меня двойное толкование.
    NemoIDE присутствует.
    Часы RTC доступны как глюковые, так и СМУКовые (при наличии СМУКа).
    Мастер 48
    Дорого.
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Не знаю, почему, но Фаталл, что лежит в прошивке ПрофПЗУ, повисает с сообщением "Поиск последнего кластера"...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    55 сообщений
    Это нормально, если перед запуском фаталла не делалась никакая инициализация дисков (А-D). Природа глюка мне не понятна, похоже что фаталл пытается сразу читать сектора без инита диска.
    Обычно я просто тыркаю в Enter (у меня прописан старт бута с диска А, виртуального), и после загрузки бута уже иду в фаталл.
    Вариант номер два (если все "дискеты" еще пустые) - жмем NMI/MAGIC, Disk Utilites, Catalog. После чтения каталога - топаем в ромдиск и запускаем фаталл.
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Эмм.... Это если есть СМУК? У меня СМУКа нет Поэтому дисководы реальные.... Или я чего-то не догоняю?
    SID-Blaster/ZX
    55 сообщений
    Без разницы. Сначала тыркни интер, чтобы диск покрутился.
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Ewgeny7, ок. Попробую. Просто я сейчас на родной baseconf перешёл, вечереком обратно на скорпа перешью и проверю
    SID-Blaster/ZX
  1. Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе ZXEvo
    Ответов: 1267
    Последнее: 28.01.2025, 08:14
  2. Игровые автоматы на базе ZX
    от F0lken в разделе Разный софт
    Последнее: 22.05.2010, 22:24
  3. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  4. Компьютер на базе Sega MD
    от Phenix в разделе SEGA
    Ответов: 26
    Последнее: 06.05.2008, 21:46
  5. Компьютер на базе Sega MD
    от Phenix в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.04.2005, 13:59
