Показано с 181 по 190 из 251
Тема: ScorpEvo (Scorpion ZS на базе ZX-Evolution)
    55 сообщений
    По умолчанию ScorpEvo (Scorpion ZS на базе ZX-Evolution)
    Прошивки ПЗУ и Меги для конфигурации Scorpion Evolution.
    Для желающих потестировать.
    Для обновления ПЗУ не забудьте скачать конфиг флешера с сайта NedoPC.
    Сейчас конфиг представляет собой "Scorpion ZS 1024 turbo+",
    Турбо вкл/выкл пока только программно (бейсик, асм, теневик). Кнопа появится позже.
    Расширение памяти в версии 02 сделано по "негласному стандарту" 6 и 7 биты 1FFD. В версии 03 - по стандарту "Профи".
    Режим 16 цветов на точку работает.
    SD по стандарту Z-controller'a работает, фаталлом видится прекрасно.
    NemoIDE присутствует.
    SMUC поддержан как внешняя плата в ZX-BUS, работает.
    Часы RTC доступны как глюковые, так и СМУКовые (при наличии СМУКа).
    ПрофПЗУ на борту (опционально, зависит от конфига), версия 4.01.
    ROM-disk работает, содержимое можно изменять.
    Флопик работает, АУ работает, VGA работает.
    Изменения не коснулись контроллера клавиатуры, поскольку он - в Меге, а я туда не лазил ещё.
    Поэтому - кнопки F9...F12 равнозначны, сброс обыкновенный. Помним, что полный сброс системы у Скорпа делается "стрелка влево + сброс", держать около секунды (это не мой глюк, а контроллера). Требуется он только иногда и только при порче 8 страницы ОЗУ.
    Кнопка теневика "NMI (Magic)" - Print Screen.
    Кнопка "Scroll Lock" - как обычно, включает ВГА.
    Вроде всё...
    Опробовал работу NeoGS, работает замечательно
    В версиях ххх_320 фрейм и INT сохранены пентагоновские. В ххх_312 соответственно - скорпионовские.
    Для "любителей старины" сделаны конфиги "без ПрофПЗУ" для обычного ПЗУ.
    ----------------------------Обновления-----------------------------
    ver. 02 и 02_64 (устранена необходимость патчей)
    ver 02_312 (фрейм и INT скорпиона)
    ver 02_64_312 (без профПЗУ, фрейм и INT скорпиона)
    Здесь версии 03. Верхняя память по стандарту "Профи".
    Версия 0.5
    Версия 0.6 final. Аминь!.
    Исходники ScorpEvo ver 0.6
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 12.02.2022 в 23:51.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Ewgeny7 за это полезное сообщение:
    Grand(02.11.2020), nimdasys_inbox_ru(29.03.2022), oper(30.09.2025), Quest(06.10.2025)
  1. Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе ZXEvo
    Ответов: 1267
    Последнее: 28.01.2025, 08:14
  2. Игровые автоматы на базе ZX
    от F0lken в разделе Разный софт
    Последнее: 22.05.2010, 22:24
  3. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  4. Компьютер на базе Sega MD
    от Phenix в разделе SEGA
    Ответов: 26
    Последнее: 06.05.2008, 21:46
  5. Компьютер на базе Sega MD
    от Phenix в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.04.2005, 13:59
