Страница 2 из 26 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 251
Тема: ScorpEvo (Scorpion ZS на базе ZX-Evolution)
    483
    145 сообщений
    Я про жалезо, по докам улы должно быть по 3 бита на цвет, у пентевы - по 2.
    Тут либо допиливать железо (делать внешнюю палитру, я лично подходящей мелкосхемы памяти для хранения поллитры не находил), либо жертвовать одним битом на канал.
    Может обратиться к CHRV чтобы в rev.C появился ещё один битик
    55 сообщений
    Ног у ацекса не хватит.
    483
    145 сообщений
    Может тогда Flash Color ? Под него даже игры были
    Днепропетровск
    Цитата Сообщение от sv Посмотреть сообщение
    потестил свой монитор,вот этим прогом-картинка есть,всё ок...это значит что,пентева будет с ним работать,или не факт??
    А мой к сожелению не прошол тест (( Не поддерживает частоту ниже 60 гц.
    Последний раз редактировалось sevol; 01.07.2010 в 11:57.
    Praha
    34
    15 сообщений
    Топаем сюда http://nedopc.com/ сливаем эту прошивку http://nedopc.com/zxevo/rom/negluk017.zip и обновляемся.
    Изменения про тырдос которые нигде не описаны ибо у меня нет желания продолжать ветку 6.1х:
    - устранена ошибка (найдена VELESOFT) сброса в Бейсик 48 при прерывании BREAK команды LIST и попытке
    вернуться в Бейсик. Не восстанавливалась регистровая пара HL'
    - устранена ошибка OUT OF MEMORY при многих командах LIST. Точнее не устранена, а отсрочена так как
    не устраняется главная проблема - не восстанавливается переменная WORKSP (#5C61).
    - удалена команда OUT (#F7),A обнуляющая установленные режимы в порту #EFF7.
    - номер версии присвоен 6.12e чтобы не пересекаться с версиями Alone Coder.
    It's disass of Czech bug-fixed TR-DOS 5.05cz:
    http://portal.vakoveverky.net/module...cat.php?cid=18
    Disass is uncomplette but can help for fix bugs in new TR-DOS versions 6.xx
    Author of disass: POKE
    Цитата Сообщение от kgbond Посмотреть сообщение
    Кто знает, как подрегулировать часики, а то за месяц убежали почти на 10 минут?
    Заменить кварц 32768 Гц на PCF8583P или может поиграться с С7 6.8pF и С9 10uF?
    Заменил кварц, взял из старой мамы, часы идут секунда в секунду!
    Саратов
    да да да...а что за игры?
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    483
    145 сообщений
    Граф редактор BGE был. Crime Santa Deja VU... думаю ещё найти можно
    ---------- Post added at 10:02 ---------- Previous post was at 09:59 ----------
    И вообще, если будет поддержка Flash Color на ZX-EVO можно будет и Диззики покрасить по-новому)
    Саратов
    Граф редактор BGE был. Crime Santa Deja VU... думаю ещё найти можно [COLOR="Silver"]
    ну про это я вкурсе,потому и спрашиваю,а что ещо собсно?
    наскоко я понял ещо картинки были (видел одну)...
    а так да-тоже хочетсо (но вот как вот оно на vga смотреться будет напремер?).
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Цитата Сообщение от ewgeny7
    Для желающих потестировать. ... Флопик работает, ...
    На выходных прошил скорпионовскую конфигурацию. Впечатления отличные - сразу оказался в знакомой среде.
    А нельзя ли сделать, чтобы работал дисковод С: в TR-DOS. Я себе уже подключил к ZX Evolution 3 дисковода (давно об этом мечтал ): два 3,5" и один 5,25".
    А можно как-то затолкать в прошивку видеорежим GMX'а
    Ради 0,хрен_десятых программного обеспечения перелопачивать видеоконтроллер... Неа.
    Мы бы создали это программное обеспечение, если бы было устройство.
    Оригинальный GMX не получил распространения, потому-что, чтобы его
    подключить требовалось "перепахать" всю основную плату.
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (зеркало)
  1. Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе ZXEvo
    Ответов: 1267
    Последнее: 28.01.2025, 08:14
  2. Игровые автоматы на базе ZX
    от F0lken в разделе Разный софт
    Последнее: 22.05.2010, 22:24
  3. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  4. Компьютер на базе Sega MD
    от Phenix в разделе SEGA
    Ответов: 26
    Последнее: 06.05.2008, 21:46
  5. Компьютер на базе Sega MD
    от Phenix в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.04.2005, 13:59
