Страница 6 из 25 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 251
Тема: ScorpEvo (Scorpion ZS на базе ZX-Evolution)
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от drbars Посмотреть сообщение
    Ты публиковать прошивку на сайте nedopc будешь?
    Еще парочку отзывов типа "годится" получу, тогда и будет смысл к недописи выкладывать. Пока только мы с Грандом её фрустрируем.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Question Проблема с мышью
    При включении питания на моём компьютере ZX Evolution не всегда работает мышь. Она определяется, судя по наличию курсора в стартовом меню HE GLUK (или теневом мониторе Scorpion'а), но caм курсор не двигается. После одного или нескольких нажатий на кнопку Hard reset, курсор начинает двигаться, но бывает так, что, после некоторого времени работы, курсор опять останавливается, и вновь приходится нажимать Hard reset.
    Эту проблеиу я обнаружил с самого начала работы с ZX Evolution. Она была и в конфигурации Pentagon с HE GLUK 0.16 и 0.17, и теперь в конфигурации Scorpion. Пробовались две разные PS/2-мыши (обе оптические) - результат такой, как я описал.
    Могут ли разработчики сказать, в чем здесь дело?
    Если в каком-либо моем посте перестала работать гиперссылка или показываться картинка, напишите мне об этом в личном сообщении,чтобы я смог это исправить.
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (зеркало)
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    А мышь не пробовал менять? Может в ней дело. Ни разу такой проблемы не видел. В НЕГЛЮКе работа с мышью осталась от Глюка и ничего не менялось.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
    55 сообщений
    Соглашусь с savelij, дело скорее в самой мышке. У меня оптика "Logitech m-sbf69", ни разу не глюкнула.
    ---------- Post added at 11:43 ---------- Previous post was at 11:41 ----------
    Есть только частичный дизасм и все.
    дык?
    несколько фрагментов профки у нас уже есть, но процедур запуска нет вообще.
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Мы бы создали это программное обеспечение, если бы было устройство.
    Было бы здорово, увидеть адаптированный монитор.
    Ну, на системное ПО у меня не хватит ни сил ни здоровья. А вот написать прикладное ПО можно попробовать.
    Я действительно, в конфигурации Scorpion с Теневым монитором 4.01, не только позапускал программы, но и уже попрограммировал. Сообщу некоторые результаты.
    Игра Net Walk с RGB-картинками от Style Group Corp., 1997 не запускалась в конфигурации Pentagon, но отлично работает в конфигурации Scorpion.
    Программы, с которыми я успел долго поработать: MagOS 6.3c, Gens4B, FWord for Gens 1.0, работают точно также, как и на оригинальном Скорпионе.
    Моя адаптация игры Krakout 2 (сделано сохранение таблицы рекордов через вызовы RST8) в конфигурации Scorpion с Теневым монитором 4.01 не пошла (точнее не пошли дисковые операции), хотя на оригинальном Скорпионе с Теневым монитором 4.01 всё вроде бы работало.
    Я прошивал Теневой монитор 2.95, взятый со своего оригинального Скорпиона. Он запустился, однако сам вход в монитор по клавише Print screen не работает - на экране появляются вертикальные полосы, и выйти из этого состояния можно только по кнопке Hard reset. Также не работает пункт меню "128 TR-DOS" - обращение к диску начинается, но потом происходит зависание. Если войти в TR-DOS как обычно, по команде usr 15616, то всё работает. Работает и диковод С:, и моя игра Krakout 2.
    Я пробовал прошить и Теневой монитор 2.93, взятый из набора ROM'ов для эмулятора Real Spectrum. Структура ROM-файла при беглом просмотре такая, как надо, но он не заработал - на экране сразу вертикальные полосы, и зависание.
    Объяснить имеющиеся различия в работе моей игры Krakout 2 с Теневым монитором 4.01 на оригинальном Скорпионе и в конфигурации Scorpion на ZX Evolution, я затрудняюсь. Если кому-то захочется поэкспериментировать, то игра опубликована здесь: http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=257760&postcount=4.
    2ewgeny7: А нельзя ли для истинных фанатов Скорпиона создать конфигурацию Scorpion 1024 с Теневым монитором 2.95 и времянными характеристиками (312 строк 50 герц), как на оригинальном Scorpion ZS 256 (чтобы работали мультиколорные эффекты в фирменных играх)?
    Пробовал две разные мыши, но обе оптические. Результат один.
    Залей последнюю базовую конфигурацию.
    55 сообщений
    Grand, хочу еще раз напомнить - просто сторонне взятое ПЗУ от Скорпиона БУДЕТ глючить. Не зря же я уточнял, что в Эве оно патченное.
    Версию 2.92 могу сделать.
    ---------- Post added at 00:42 ---------- Previous post was at 00:39 ----------
    Можно. Однако насчет бордюрных эффектов... Под Скорпион заточенных?
    Ибо с пентагоновским экраном на СкорпЭве даже Кошки Мегадемо со своими супербордюрами прекрасно работает
    ---------- Post added at 00:46 ---------- Previous post was at 00:42 ----------
    Стартовать должна любая Скорповая прошивка, но будут сбои в работе ТР-ДОС и теневика. Если прошивка банально не запускается вообще, скорее глюки в прошивании ПЗУ.
    Пенза
    14
    13 сообщений
    загрузка откуда?
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от Mirazh Посмотреть сообщение
    загрузка откуда?
    У меня - диск С винчестера.
    55 сообщений
    Обновление конфигурации ScorpEvo. Версия _02.
    Добавлена "родная" для Скорпионов возможность чтения сигналов DRQ и INR с ВГ93. Это дало возможность избавиться от патча ТР-ДОС. В результате стало возможным прошивать любое, в том числе защищенное, ПрофПЗУ объемом 256кб.
    Этим мы получаем полную совместимость в плане RST8.
    Для примера в архиве добавлено ПрофПЗУ версии 4.00, снятое с моего фирменного Скорпиона, со стандартным содержимым РОМ-диска.
    ПрофПэ объемом 128кб пока не прошивайте. Имеется странность в работе, находится в стадии "копания".
    Добавлена "ностальгическая" версия для ПЗУ объемом 64кб (2.95) без ПрофПэ. Кому оно нуно - странные люди... Но ладно
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 15.07.2010 в 14:40.
  1. Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе ZXEvo
    Ответов: 1267
    Последнее: 28.01.2025, 08:14
  2. Игровые автоматы на базе ZX
    от F0lken в разделе Разный софт
    Последнее: 22.05.2010, 22:24
  3. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  4. Компьютер на базе Sega MD
    от Phenix в разделе SEGA
    Ответов: 26
    Последнее: 06.05.2008, 21:46
  5. Компьютер на базе Sega MD
    от Phenix в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.04.2005, 13:59
