Результаты опроса: Нужен WiFi модуль для ZX клонов?
Голосовавшие
63. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Не нужен
    17 26.98%
  • Интересует готовое устройство
    31 49.21%
  • Интересует чистая плата
    12 19.05%
  • Сам соберу по готовой схеме
    18 28.57%
Страница 1 из 26 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 254
Тема: Опрос: WiFi для ZX клонов не на FPGA
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    По умолчанию WiFi для ZX клонов не на FPGA
    Опрос с целью привлечь внимание разработчика железа.
    Софт уже есть готовый, от nihirash. Автор соглашается поддержать новую железку, надо спешить, пока не передумал.
    https://zx-pk.ru/threads/33024-zifi....=1#post1111276
    Что должно получиться надо обсудить.
    На мой взгляд, это должно быть совместимо с максимальным количеством клонов.
    - маленькая платка под шину ZXBUS
    - на ней прицеплен модуль wifi из алиэкспресса
    - так же стандартный com-порт по популярной схеме, выход на штырьковый разъём
    - достаточно точная дешифрация портов
    - аппаратный контроль передачи
    - перемычку для отключения com-порта (если есть свой)
    - возможность припаять боковой разъём шины
    Похожее:
    https://zx-pk.ru/threads/23477-sif-%...highlight=wifi
    https://zx-pk.ru/threads/27970-nodem...highlight=wifi
    Upd.
    Проект железки с герберами (папка ZX WiFi) и основной софт (программа AY232K для копирования файлов по wifi, браузер Moon Rabbit, утилиты Net Man, Net Time лежат тут:
    https://drive.google.com/drive/folde...2I?usp=sharing
    И здесь:
    https://github.com/izzx-git/
    Также есть поддержка в некоторых приложениях под NedoOS, OSZ.
    Форк браузера под разные платформы (файл "MRF.TRD")
    https://github.com/Kulicheg/MRF
    Видео:
    работа браузера (не с этой платой, но похоже):
    Фото платы:
    Терминал для работы по проводам (и не только) и для общения со встроенным модулем wifi (с ограничениями):
    https://vtrd.in/system/MEL1_90.ZIP
    PlatoTerm, BBS, Telnet:
    Пример подключения к BBS со стандартной прошивкой (с 6-й минуты):
    Для работы PlatoTerm, BBS, Telnet можно прошить в ESP виртуальный модем
    https://github.com/bozimmerman/Zimodem
    Как прошить:
    Получилось собрать в arduino-1.8.16 (у автора arduino-1.8.10).
    Файл - Настройки - Дополнительные ссылки менеджера - добавить http://arduino.esp8266.com/stable/pa...com_index.json
    Инструменты - Плата - Менеджер плат - Поставить библиотеку esp8266 не новее версии 2.7.4.
    Инструменты - Плата - Выбрать Generic ESP8266 Module.
    Инструменты - Flash Size - Выбрать 1M/160Kb.
    Скачать всю папку проекта zimodem https://github.com/bozimmerman/Zimodem.
    Выбрать файл zimodem.ino.
    Выбрать com порт и перевести ESP в режим прошивки. (GPIO00 на землю и включить).
    Нажать Загрузка.
    Сбросить ESP после прошивки.
    Затем в терминале (скорость 1200) подключиться к интернету:
    ATW"[SSI],[PASSWORD]"
    Можно посмотреть инфу:
    ATI
    Затем запустить Melon с зажатыми шифтами, выбрать порт Кондратьева, выбрать скорость 1200 (курсор вверх-вниз)
    и подключиться к BBS, например:
    ATDT bbs.darkscience.net
    Подключение через Telnet, например:
    ATDT"coffeemud.net:23"
    Или запустить программу для PlatoTerm.
    PlatoTerm:
    https://zx-pk.ru/entries/318-platote...ondrateva.html
    Купить плату:
    https://zx-pk.com/forum/viewtopic.ph...c1ff490bb3f4f6
    Последний раз редактировалось izzx; 04.07.2025 в 21:57.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили izzx за это полезное сообщение:
    AndXor(03.08.2022), bob5024(22.03.2024), Dima_ZX(08.04.2023), Djoni(26.01.2022), Kulich(23.09.2022), USERHOME(10.01.2023)
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Вариант с подключением через порт AY не подходит из-за скорости, я правильно понимаю ?
    То есть на платке по сути дела будет два последовательных порта с дешифратором адресов и с одного из них переходник на неудобный модуль вроде esp12e ?
    Где-то есть действующий прототип этих портов ? Или тз на их адреса ?
    Или тут полная воля и можно никаких канонов не придерживаться ?
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Да, через AY скорость низкая и нет контроля передачи, поэтому надо считать такты. Это я так понял. И на скорпе не так однозначно, надо резать дорожки наверное.
    Да. Два порта по сути. Мне давно охота com-порт на скорп.
    Один порт с адресами как на ZXMC, второй надо подумать.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Зачем множить сущности. Взять адреса портов уже из рабочих конфигураций.
    Цитата Сообщение от nihirash Посмотреть сообщение
    По железу работает на фирменных машинах(с esxDOS или с +3/+3e с вайфай, или спектранет - но там только браузинг), на zxuno, на нексте, на карабасах нано, буряках пи, карабасе про, нексте и еще некоторых арлекинах да новых zx-omni.
    + ZXDOS+
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    53
    40 сообщений
    Добавлю от себя, мне понравился вариант BadCat Wi-Fi для MSX. На нем nihirash и тренируется. Выкинуть из него max232 и будет прям хорошо. Только нужно придумать как на шину прикрутить uart 16550. ZX-bus будет прям достаточно совместимо, потом поддержку ком порта из АТМ турбо прикрутить и вообще отлично станет
    [QUOTE=zebest;1111568]Зачем множить сущности. Взять адреса портов уже из рабочих конфигураций.
    Мне кажется эта тема как-раз создана для поиска этих стандартных решений.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Kulich за это полезное сообщение:
    Dima_ZX(13.08.2023), izzx(05.04.2021)
    149
    62 сообщений
    Порты ZXMC вполне ок(при условии реализации CTS/RTS, насколько я знаю вариант от Caro умеет в такое дело и даже умеет выставлять эти уровни самостоятельно).
    Тут есть другой нюанс - мне нужна машина с Nemobus(ведь под него планируется делать?).
    Ни спринтер, ни другие мои спектрумы, которые есть у меня сейчас его не имеют.
    Говоря прямо - я бы делал сразу комбайн из ZC для SD и ZXMC с вайфаем на нем. Файлы скачанные по сети куда то еще сложить нужно, а ZC вполне решит эту проблему + fatall и wild player умеют с ним работать. Да и у меня уже есть драйвер FAT под это дело. SD карточки доступнее IDE устройств и, в принципе, получаем поддержку всего того зоопарка у кого эти вещи уже есть.
    Контроль передачи есть(делается так же ногодрыгом), но все очень завязанно на тайминги(нельзя держать код в медленной памяти, скорость проца обязана быть 3.5МГц) и вообще ногодрыг - путь в погибель.
    Еще один вариант - тупо один ZC и сделать отдельный CS для ESP-шки. И общаться по SPI.
    Но это нужно делать прошивку с SPI.
    Люблю компьютеры на Z80, не люблю срачи на пустом месте.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили nihirash за это полезное сообщение:
    Djoni(07.04.2021), izzx(05.04.2021)
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Вот это немножко засада. А вообще я надеялся что будет работать и на фирменной ZXBUS тоже.
    У меня, например, уже есть другой контроллер клавиатуры и мышки. Но ничего, в крайнем случае перейду на новый.
    А если задействовать все 8 выходов AY? Лучше не станет?
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    53
    40 сообщений
    Просто это самая распространенная шина из всех что есть, ее можно и в АТМ воткнуть дочерней платой с процессором.
    По идее наверное несложно сделать так чтобы плата работала как на ZX-BUS, так и на стандартном краевом разъеме, да и вообще на любой выведенной системной шины. Возможно какие-то сигналы инвертировать придется. Естественно поменяв распиновку и тип разъема.
    Основная проблема на мой взгляд вписать это в существующие архитектуры, дешифрация портов, занятость, особенности выборки устройств.
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Этот самый BaDCaT Wi-Fi не является открытым или я не там смотрел ? Авторский сайт по сути рекламирует железку и больше ничего.
    А 16550 в отдельном корпусе сейчас достать тоже не так просто. Кое-где в Китае, и это DIP40, зачем нам такая красота рядом с ESP12E ?
    Upd: обманул, они вполне есть, цена относительно адекватна: https://aliexpress.ru/item/32966232192.html
    Типовая схема включения 16550, тут все прозрачно:
    И второй вопрос: покрутил схемы ZXMC, обнаружил там ATF16V8 и некий AVR, все с прошивками и описанием возможностей, но не нашел описания программирования всех составляющих на уровне "порт - назначение - формат данных".
    Можно провести расследование по всем исходникам и все найти, но ведь наверное есть док ? Ткните носом, пжл.
    Последний раз редактировалось valerium; 04.04.2021 в 20:40.
    Череповец
    65
    50 сообщений
    rs232.zip
    ZXMC_RTC.zip
    Этот пользователь поблагодарил Gutten за это полезное сообщение:
    izzx(05.04.2021)
  1. Бейсики для Вектора-06Ц и клонов
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 696
    Последнее: 25.10.2025, 02:34
  2. Pano Logic G2 - убийца клонов на FPGA.
    от occamlab в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 27
    Последнее: 27.11.2020, 11:30
  3. Ответов: 15
    Последнее: 21.10.2019, 14:48
  4. WiFi для Атари
    от ezswift в разделе Atari
    Последнее: 14.09.2017, 15:39
  5. Ответов: 8
    Последнее: 14.11.2008, 02:41
