Страница 70 из 150 ПерваяПервая ... 666768697071727374 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 700 из 1499
Тема: Помогите опознать Spectrum
  1. #691
    80
    65 сообщений
    Вы потом пожалуйста расскажите чайникам куда нажимать.
    Я, честно , не всё понял.
  2. #691
  3. #692
    200
    163 сообщений
    Цитата Сообщение от shurik-ua Посмотреть сообщение
    вот тут поподробнее )
    Всегда пожалуйста!
    При создании торрента есть галочка "приватный торрент", если её не ставить будет включена DHT, что и следует делать...
    Кроме того там есть поле, в которое вписывается адрес аннонсера. Если создаёшь торрент-файл для трекера, то его обычно можно оставить пустым потому что при закачке в него впишется что надо.
    Если создаёшь торрент-файл для распространения без конкретного торрент-трекера, в него надо прописать адрес какого-либо открытого аннонсера или нескольких для надёжности.
    Где их взять? Можно конечно просто поискать в интернете, но там скорее всего найдёшь давно уже не работающие аннонсеры.
    Надёжнее всего так: скачать с бухты какой-либо свежий торрент и посмотреть в клиенте, какие аннонсеры там прописаны и какие реально работают. Пиратская бухта работает полностью на открытых аннонсерах, а аднимы бухты следят, чтобы аннонсеры не протухли. Где находится пиратская бухта? То там, то сям, искать по аббревеатуре "TPB"...
    Этот пользователь поблагодарил krotan за это полезное сообщение:
    shurik-ua(09.05.2020)
  4. #693
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    piratebay просят установить nordVPN при скачивании торрента - пожалуй лучше юзать рутрекеровские анонсеры - например такие:
    http://bt.t-ru.org/ann
    http://bt2.t-ru.org/ann
    http://bt3.t-ru.org/ann
    http://bt4.t-ru.org/ann
  5. #694
    200
    163 сообщений
    Есть ещё вариант выкладывания торрент-файлов с каких-либо торрент-трекеров, но на всех трекерах такое поведение запрещено. В торрент-файле находится подпись, которая говорит о том, кто его скачал. Если админы находят свой торрент-файл где-либо в интернете, того, кому он был выдан банят.
    Поэтому, чтобы использовать такие торрент-файлы, подпись из них следует удалить, это тоже надо уметь делать.
    Преимущества этого варианта - вместо нестабильных открытых аннонсеров используются стабильные этого конкретного трекера.
    Такие аннонсеры работают только с торрент-файлами, зарегистрированными на рутрекере. Это НЕ открытые аннонсеры.
  6. #695
    365
    239 сообщений
    я как то получал файлы без анонсеров - ДХТ ищет минут 5-10 - потом находит пира и вперёд )
  7. #696
    200
    163 сообщений
    Если только DHT, может очень долго искать, а может и вообще никогда не найти...
    Например, если человек установил клиент только для того, чтобы скачать этот один-единственный файл и никаких других торрентов у него нет - тогда DHT никогда ничего не найдёт...
    Последний раз редактировалось krotan; 09.05.2020 в 15:25.
  8. #697
    Бердск, НСО
    1,192
    927 сообщений
    Дык торренты будут работать, если хотя б у нескольких человек, будет открыт торрент-клиент с этим файлом на раздачу. Поэтому торренты для не массового контента - это такой себе вариант. Только как дублирование.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    200
    163 сообщений
    По крайней мере, коллекции спековского софта годами раздаются на рутрекере и не исчезают, и раздающие всегда есть...
    А вот всякие Яндекс-диски и подобные могут в любой момент закрыть свой сервис без предупреждения и без объяснения причин... Подобное уже много раз было, вспомните рапидшара или летитбит...
  10. #699
    365
    239 сообщений
    в общем если что я за торрент )
  11. #700
    Бердск, НСО
    1,192
    927 сообщений
    Или Яндекс-фотки.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  1. Помогите опознать
    от Soichi в разделе Несортированное железо
    Последнее: 20.03.2010, 17:00
  2. Помогите опознать
    от LeBohdan в разделе Несортированное железо
    Последнее: 20.11.2009, 19:54
  3. помогите опознать
    Ответов: 33
    Последнее: 16.11.2009, 21:56
  4. Помогите опознать!
    Последнее: 06.03.2008, 00:55
  5. Помогите опознать!
    Последнее: 16.10.2006, 16:53
