Страница 128 из 150 ПерваяПервая ... 124125126127128129130131132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,271 по 1,280 из 1499
Тема: Помогите опознать Spectrum
  1. #1271
    плата "Москва48"
    Спасибо за ответ, но я не совсем понимаю так как пока практически не разбираюсь в данной теме, это получается самодельный компьютер или какая то контора выпускала данную модель и у неё было какое то название? Уж больно по уму конструктив сделан, явно не как самоделка, даже резиновые ножки указывают на конторское производство. И какой может быть год выпуска, хотя бы примерный?
    И что это за кнопка снизу справа от клавиатуры? там стоит какой то крест, то ли это клавиша была, толи ещё что то.
    Последний раз редактировалось Вольный Ветер; 27.10.2023 в 04:28.
  2. #1272
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от Вольный Ветер Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, друзья, я новенький на этом форуме, немного собираю старую технику. Недавно ко мне попал клон спектрума и я хотел бы узнать что это за аппарат, каким питанием и в какой разьём подключать.
    А можешь сделать отдельно хорошее фото одной платы компа.
  3. #1273
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Это однозначно безымянная самоделка. Любая "контора" разорилась бы, оплачивая труд монтажника, паяющего шлейфы из ленточного кабеля (который предназначен под запрессовку) и аккуратно обматывающего его черной ПВХ изолентой перед укладкой. Винегрет из разъемов и множество стоечек-вставочек только подтверждает любительское происхождение. Самолично собирал и участвовал в сборке подобных самоделок. Кроме относительно стандартных разъёмов СГ-5 остальное ставилось из того, что удавалось достать (не из ящика стола, а беготней по барахолкам).
    В конце 80-х самом начале 90-х Спекки был компьютером для богатых. Собирая и (!) настраивая его, можно было заработать (к цене комплектации) рублей 300–400. Это очень немало, поэтому позволительно было копошиться со сборкой одного компьютера недели и даже месяцы. С приходом рынка в начале 90-х появилось множество контор, собирающих более технологичные поделия, цены упали, а самодельщики быстро вымерли (как класс). Это к датировке.
    Дата сборки скорее всего 1990-91 годы. Резиновые ножки — это, наверное, круто, но вот отсутствие вентиляционных отверстий в пластиковом корпусе означает, что летом внутри будет от 50С и выше. Для платы "Старая Москва", где ключевые времянки на RC построены (читай: работоспособность зависит от температуры) это означает, что играть на таком еще как-то можно (особенно если раунды короткие), а вот программировать...
    Часто в доступное место выводили "сброс" (Reset). Но бывали всякие "приключения", например отключение звука или даже кнопка включения. Наличие трех MT-шек (тумблеров) на задней стенке это подтверждает.
    P.S. Плату опознали верно, это "Москва"/"Старая Москва", вариация "Львовского" клона.
    Этот пользователь поблагодарил Conan за это полезное сообщение:
  4. #1274
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Константин, случаем нет схемы Москвы с преобразователем напряжения для 565РУ3?
  5. #1275
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Такой не встречал. От самых первых "Львовских" клонов схемы были с РУ6 и РУ5 (или половинками).
    Если для себя, то схема любого фирменного ZX Spectrum 48 такой преобразователь содержит.
  6. #1276
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Просто я тут как то начинал переносить плату Москвы в электронный вид и там набрел на монтажное поле, на котором скорее всего монтировался преобразователь для РУ3 - https://zx-pk.ru/threads/8508-montaz...=1#post1131063
    Вот думал, в твоей коллекции может есть схемы, которые применялись в "Москве".
  7. #1276
  8. #1277
    Это однозначно безымянная самоделка..
    Да Вы правы, прочитав ваши аргументы обратил внимание на некоторые моменты которые так же вызывают сомнения в "конторском" происхождении аппарата, например микросхемы памяти в разнобойку, а не одинаковые, и динамик каких то уж совсем гигантских размеров для аппарата такого класса. Скорее всего действительно какой то Кулибин делал очень тщательно на продажу и вероятно не одну штуку раз такая проработка тех. процессов, качество монтажа, конструкция корпуса и всей мелочёвки вызывает уважение. Как думаете этот аппарат представляет из себя какую то историческую ценность или ныне это просто никчёмная самоделка? И не подскажите ли часом как его заставить работать, а то я вообще как в тёмном лесу не знаю куда что подключать и каким питанием запитывать.
    Попробую сегодня или завтра сфоткать.
    Последний раз редактировалось Вольный Ветер; 27.10.2023 в 14:05.
  9. #1278
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Просто я тут как то начинал переносить плату Москвы в электронный вид и там набрел на монтажное поле, на котором скорее всего монтировался преобразователь для РУ3. Вот думал, в твоей коллекции может есть схемы, которые применялись в "Москве".
    Фото платы с распаянными (явно не полностью, ибо РУ6) элементами на этом пятачке присылал Сергей Жаворонков. Вот его письмо:
    А вот картинка из вложения:
    К большому сожалению, он уже давно в лучшем мире, поэтому попросить схему - не получится.
    Mick(27.10.2023)
  10. #1279
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Как артефакт позднего СССР возможно будет кому-то непосвященному интересен (особенно если заработает). В остальном интересен лишь для тех, кто любит Спекки (вырос на нем, первое хобби, игры и т.д.). Если ваш вопрос в сторону денег, то цены Авито 2-10 тыс (ориентировочно).
    Беда всех самоделок - отсутствие документации. Поэтому тестер в руки и вперед (прозванивать разъёмы и провода к плате). Если эти слова незнакомы или пугают, найдите мастера. На форуме есть раздел "Барахолка", там можно опубликовать Т.З. (запрос на ремонт). Если хотите длинной дороги - откройте тему по восстановлению и задавайте в ней конкретные вопросы. Тут как повезет, может завестись сразу, а может потребовать месяцев возни. И учтите, что при телепании плат туда-сюда те самые жгуты из ленточного кабеля любят отваливаться от разъемов в местах пайки.
  11. #1280
    83 сообщений
    А такую плату мы уже опознавали?
  1. Помогите опознать
    от Soichi в разделе Несортированное железо
    Последнее: 20.03.2010, 17:00
  2. Помогите опознать
    от LeBohdan в разделе Несортированное железо
    Последнее: 20.11.2009, 19:54
  3. помогите опознать
    Ответов: 33
    Последнее: 16.11.2009, 21:56
  4. Помогите опознать!
    Последнее: 06.03.2008, 00:55
  5. Помогите опознать!
    Последнее: 16.10.2006, 16:53
