Страница 136 из 150 ПерваяПервая ... 132133134135136137138139140 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,351 по 1,360 из 1499
Тема: Помогите опознать Spectrum
  1. #1351
    г. Майкоп
    13
    10 сообщений
    KAY128
  2. #1351
  3. #1352
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Цитата Сообщение от OlegarX Посмотреть сообщение
    KAY128
    С какого перепугу кай?
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  4. #1353
    г. Челябинск
    Цитата Сообщение от Mr.DimmOn Посмотреть сообщение
    Помогите пожалуйста опознать клон ZX Spectrum, хотелось бы и схему к нему.
    Работает но неправильно. Очень хочется его восстановить.
    Вложение 80849
    здесь остальные фото https://disk.yandex.ru/a/q_EENE15hMMaiA
    TR-DOS такой Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2024-05-28 15-03-24.jpg
  5. #1354
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Mr.DimmOn, tr-dos, не показатель, в ПЗУ, можно прошить что угодно. Тем более оно там вторым этажом.
    Если есть возможность, можете слить дамп ПЗУ?
    gdv2002, компоновка платы и набор корпусов, весьма похож.
  6. #1355
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Да ничего не похож, КАЙ-128 это почти копия первого ленина.
    Karabas-Go
  7. #1356
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    gdv2002, предположу, что функционал, ранее собранный на макетом поле оттрассировали. Только и всего.
  8. #1357
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Ну тогда это редкий КАЙ, но я про такие не слышал, и НЕМО про такой ничего не писал.
    И KVA тоже про него не упоминал в разговоре.
    Думаю это что-то другое.
    Karabas-Go
  9. #1358
    г. Челябинск
    Дамп смог сделать только такой.
    А про этих товарищей что-то известно?
    Автограф оставили. Не могли же они одну плату сделать.
    • Тип файла: txt damp.txt (16.0 Кб, Просмотров: 274)
  10. #1359
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Кстати трассировщик Serge L. по моему уже встречался на нескольких платах.
    А так судя по компоновке, ноги растут из первого Ленинграда. Только не понятно, раз была перетрассировка, что сразу не сделали две линейки РУ5, а то опять бутерброд.
  11. #1360
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Mr.DimmOn, нет программатора? А ест возможность записать на дискету ПЗУ tr-dos командой save "rom" code 0, 16384 и залить полученный файл на форум?
    Mick, нецелесообразность и радиолюбительский феншуй.
    Напаять линейку РУшек вторым этажом и кинув "соплю" для ее выборки явно проще, чем растаращивать детали и дорожки для упихивания на плате. Опять же, зачастую габариты платы частенько подгонялись под корпус с клавишами, в котором планировалось ее располагать.
  1. Помогите опознать
    от Soichi в разделе Несортированное железо
    Последнее: 20.03.2010, 17:00
  2. Помогите опознать
    от LeBohdan в разделе Несортированное железо
    Последнее: 20.11.2009, 19:54
  3. помогите опознать
    Ответов: 33
    Последнее: 16.11.2009, 21:56
  4. Помогите опознать!
    Последнее: 06.03.2008, 00:55
  5. Помогите опознать!
    Последнее: 16.10.2006, 16:53
