Страница 34 из 150 ПерваяПервая ... 303132333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 1499
Тема: Помогите опознать Spectrum
  1. #331
  3. #332
    пгт Анна, Воронежская обл.
    Спасибо дружище .... это именно он.... теперь буду схемы искать на него и на контроллер..... ну а дальше по наклонной
    я не волшебник.... я только учусь.... ну при условии хороших то учителей
  4. #333
    1,461
    950 сообщений
    для начала хватит и обычного тестера для прозвонки.
    начните с портов для управления AYшкой
  5. #334
    г. Хабаровск
    Всем привет. Недавно в доме у родителей на пыльной антресоли нашёл такой клон Спектрума.
    Компьютер назывался "Бином", в Хабаровске была одноимённая (хотя, не уверен, что одноимённая) фирма, которая занималась производством спектрумовского железа и распространением софта. В этой же фирме я, в далёком детстве, отдельно докупил голую печатную плату дискового контроллера, собирал и подключал самостоятельно. И полную схему мне там же выдали в виде хитрого файлика для печати в MS-DOS из Norton Commander. Сейчас нет ни той фирмы, ни распечатанной схемы, ни этого хитрого файла...
    Хочется оживить аппарат. Буду премного благодарен если кто-то узнает сие железо и поделится схемой.
  6. #335
    дело в том что у меня есть понятие что такое транзистор, но совсем нет понятия как работают платы этого чуда, тем более что плата была подключена уже к контролеру, но в дальнейшем она просто была оторвана, сейчас на плате ПК нет конденсаторов по питанию.... тут включать даже боязно... ну подам я на плату 5в, что я увижу?, я даже не знаю не спалиться ли чего......а вы мне говорите про порты управления.... как их позванивают простым тестором? и что такое AYшка?
  7. #336
    г. Ярославль
    Question
    Всем, доброго времени суток! Подскажите пожалуйста что это за аппарат?
    113
    66 сообщений
    Львов-48
  9. #338
    г. Ярославль
    Цитата Сообщение от polikarpov76 Посмотреть сообщение
    Львов-48
    Спасибо!
  10. #339
    г. Чебоксары
    По умолчанию СИБСТАР (SIBSTAR)
    Доброго дня!
    Досталась такая "диковинная" железка.
    Вроде как ничего такого сверхпримечательного. Вижу спектрум на отечественном процессоре, с одним полем памяти на РУ5, 48кб, без периферии.
    С одной стороны плата вроде более менее, а все остальное на коленке собрано, да еще и очень кривыми руками.
    Но ранее о таком производителе и не слышал, поэтому есть некое желание привести в порядок, включить и посмотреть что за зверь такой.
    Соответственно ищется любая информация. В первую очередь конечно это схема, монтажка, распайка разьемов и далее по списку - мануал и т.п.
    Может у кого завалялось, а то "погуглил", но что-то не отыскал ничего путного.
ID:	61216 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	61215 Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #340
    269
    188 сообщений
    Нашёл на просторах интернета, что за зверь такой? Монстр. С таким спектрумом наверно в космос летали ))
    ФОТО
    ___________
  1. Помогите опознать
    от Soichi в разделе Несортированное железо
    Последнее: 20.03.2010, 17:00
  2. Помогите опознать
    от LeBohdan в разделе Несортированное железо
    Последнее: 20.11.2009, 19:54
  3. помогите опознать
    Ответов: 33
    Последнее: 16.11.2009, 21:56
  4. Помогите опознать!
    Последнее: 06.03.2008, 00:55
  5. Помогите опознать!
    Последнее: 16.10.2006, 16:53
