Страница 52 из 53 ПерваяПервая ... 484950515253 ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 522
Тема: Помогите опознать Spectrum
  1. #511
    Activist Аватар для siemensC35
    г. Днепр, Украина
    Благодарностей: 91
    Где-то подобный клон с плм 40-ногим тут проскакивал, а то слева возле клавы колодка под крону?
  2. #511
  3. #512
    Moderator Аватар для JeRrS
    г. Екатеринбург
    Благодарностей: 913
    siemensC35, да, и я тоже в недоумении для чего она там.
  4. #513
    Благодарностей: 574
    JeRrS, маркировки ИС не видно, но по количеству 7-, 8-, 10-ногих ИС - почти наверняка Ленинград 1.
    Колодка под Крону, вероятно, здесь просто как разъем питания на плату от стабилизатора +5В.
    Последний раз редактировалось Mdesk; 25.05.2019 в 21:03.
  5. #514
    Member
    г. Алматы, Казахстан
    Благодарностей: 20
    Наконец нашёл свой первый Спектр (не мой конечно, но точно такой). Появился он у нас в начале 1989 года.
    В ближайшее время попробую его подключить, и если понадобится, то реанимировать.
    В этой связи есть несколько вопросов
    1) Можно ли где то достать его схему?
    2) Для чего используются 4 микросхемы РУ10?
    3) Для чего используют 4 ПЗУ-шки РТ2? (попытка замены мелкой логики программной?)
  6. #515
    Guru Аватар для newart
    Благодарностей: 1524
    Появился, в смысле начали производить?
    На днище есть шильдик?
  7. #516
    Activist
    Благодарностей: 80
    На РУ10 (всего 8 КБайт в сумме) скорее всего собрана видеопамять. Такое решение было в "ленинградском новосибирском" варианте, только там на ру6 сделали. РТ2- программируемая логика, вместо мелкой логики. Иначе плата разрастется.
  8. Этот пользователь поблагодарил Копейкин за это полезное сообщение:
    ParyshevD (28.05.2019)
  9. #517
    Moderator Аватар для CodeMaster
    Воронеж
    Благодарностей: 635
    Фото не кликабельно, а где там ПЛМ?
    Только видимо переразведённый под конкретный корпус. Кто заморочился с разводкой и производством платы, возможно была мелкая серия гаражного кооператива.
    Рыцарь ордена Хламовников
    Мои магазины на Мешке: Retro store и Компьютерные комплектующие
  10. #518
    Novosibirsk
    Благодарностей: 229
    1) возможно форумчане подскажут
    2) видеопамять
    3) да, замена. на одной как правило собрана логика видеоконтроллера (сбросы счетчиков, генерация КСИ, ССИ, гашения, INT, сигналов выборки бордюр/изображение. на второй как правило собран адресный дешифратор, то есть порт $fe, порт $1f, выработка сигналов /CS на ROM и выработка сигналов выборки основной/видеопамяти.
  11. Этот пользователь поблагодарил ram_scan за это полезное сообщение:
  12. #519
    г. Днепр, Украина
    Благодарностей: 91
    Я же говорю подобный а не точно такой же
    Там плата подобных размеров была. Была и вторая модель 128к /128+бди
  13. #520
    Activist
    г. Томск
    Благодарностей: 49
    Да, есть такой. Схему найти так и не смог...
  14. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Gektor_rus за это полезное сообщение:
    newart (29.05.2019), ParyshevD (28.05.2019)
  1. Помогите опознать
    от Soichi в разделе Unsorted
    Последнее: 20.03.2010, 18:00
  2. Помогите опознать
    от LeBohdan в разделе Unsorted
    Последнее: 20.11.2009, 20:54
  3. помогите опознать
    от artem_zp в разделе Unsorted
    Ответов: 33
    Последнее: 16.11.2009, 22:56
  4. Помогите опознать!
    от finik в разделе Unsorted
    Последнее: 06.03.2008, 01:55
  5. Помогите опознать!
    от axor в разделе Unsorted
    Последнее: 16.10.2006, 15:53
