Страница 114 из 150 ПерваяПервая ... 110111112113114115116117118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,131 по 1,140 из 1499
Тема: Помогите опознать Spectrum
  1. #1131
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Даже в 90-е не играл джойстиками. Делал выносной геймпад. Сначала на микриках, потом на нормальных герконовых клавишах. Лучшие советские клавы: Корвет, Сура и т.д., из постсоветских: Кворум, Магик и другие в этом корпусе.
    Этот пользователь поблагодарил Shofer за это полезное сообщение:
    newart(07.02.2023)
  2. #1132
    г. Кировск
    221
    158 сообщений
    сохранилось много примеров таких страданий с клавиатурами. Чего нельзя сказать про джойстики
    Ближе к середине 90-х у всех друзей, имевших клоны, был тот самый VG-125 с самолетной рукояткой. Собственно, потом и купил у одноклассника 128-й "типа Композит" (тогда в этом не разбирался) с расширенной клавой а ля Дельта и с таким джойстиком, причем уже модифицированным (сломавшуюся втулку его батя заметил на выточенную из дюрали - хрен сломаешь).
    не все же играли на этих кривых-косых самодельных клавиатурах?
    А кстати, я тоже на джойстике не играл. Потому как уже другой одноклассник приучил играть на "синклер-джойстике" с клавиатуры, 6-0. Как ни странно, мне понравилось, хотя первые пару дней часто путал вверх-вниз. С тех пор и юзал клавишное управление. Оно даже удобней, т.к. вместо пяти стандартных эээ битов джойстика можно играть двумя руками. Например, Air Wolf 2, где требуется задать восемь кнопок - как раз на две руки распределялись.
  3. #1133
    83 сообщений
    Интересная плата на опознание:
    Цитата Сообщение от Conan Посмотреть сообщение
    Что касается К555ИР22/23 и их доступности: есть ранние (объективно) клоны, например "Дубна 48". Там тоже использовались 8-разрядные регистры, но те, что были доступны в 86-87 годах - К589ИР12. Или самый ранний клон "Львов". В нем вместо 8 разрядных регистров вообще используются два 4-разрядных.
    Еще немного про ИР23, от человека из Краснодара (разговор был об истории компьютера Импульс):
    А Аникеев привез львовскую схему клона ZX привез где-то в начале 1987 года. И изрядно ее переработал с целью упрощения, количество корпусов логики в исходной схеме было просто диким. Аникеевский вариант схемы имел сорок с небольшим корпусов, при том что исходная идеология ZX с 8 штуками 16к ROM и 8 штуками 32к ROM осталась в неприкосновенности. Такое глобальное сокращение количества корпусов удалось достичь применением 8 разрядной логики - 555ИР22, ИР23, 531ИР24. Это в общем и стало причиной почему аникеевский вариант не пошел в народ а выстрелил краснодарский вариант Кияшко - 4 разрядную логику которая применил Кияшко достать было намного проще. А вариант Аникеева был сделан насколько я знаю всего в количестве трех экземпляров.
  4. #1134
    г. Майкоп
    13
    10 сообщений
    Судя по набору микросхем - какая то смесь ленинграда (не видно сколько памяти) с бетадиском.
  5. #1135
    83 сообщений
    Да, это Ленинградский спектрум -- Континент. Только информации о нем 0.
    На планет нет децимальных номеров.
    А вот клавиатура к нему весьма любопытна, во первых она выполненна на кнопках Cherry, что для 90-х прямо единичный случай,
    во вторых плата клавиатуры имеет номер, ведущий на несуществующее предприяти - "Невская электрическая компания", Седова 11.
  6. #1136
    г. Баку, Азербайджан
    Всем привет, я тут новенький, на прошлой неделе получил интересный аппарат, помогите опознать: в корпус от «Правца» 8С запихнули плату какого-то спектрума, на чипе Т34ВГ1 и с флоппи контроллером(пустое место на плате, я его вынял т.к. походу уже поджарил его бп от обычного пк). Картинку выводит искаженную, не все клавиши работают, родной бп в коротком замыкании. На флоповоде налейка роботрон, платы TEAC. Помогите пожалуйста с ремонтом и опознанием.
    Этот пользователь поблагодарил Orxantuz за это полезное сообщение:
    newart(12.02.2023)
  7. #1137
    83 сообщений
    Цитата Сообщение от Orxantuz Посмотреть сообщение
    Это Мастер, от конторы Микрон-Проектирование-Сбис, они изначально разработали Мастер (корпус, клавиатуру), и независимо от Ангстрема выпускали их со своими платами небольшими сериями.
    Можно фото обратной стороны платы?
    Этот пользователь поблагодарил newart за это полезное сообщение:
    Orxantuz(12.02.2023)
  8. #1138
    Вот обратная сторона:
    Есть на него схема?
  9. #1139
    83 сообщений
    Схемы нет. Но она типичная для плат на Т34ВГ1
  10. #1140
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Народ прячьте большие фотки под спойлер, а то же неудобно смотреть.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Mick за это полезное сообщение:
    AlexBel(13.02.2023), r3d(13.02.2023)
  1. Помогите опознать
    от Soichi в разделе Несортированное железо
    Последнее: 20.03.2010, 17:00
  2. Помогите опознать
    от LeBohdan в разделе Несортированное железо
    Последнее: 20.11.2009, 19:54
  3. помогите опознать
    Ответов: 33
    Последнее: 16.11.2009, 21:56
  4. Помогите опознать!
    Последнее: 06.03.2008, 00:55
  5. Помогите опознать!
    Последнее: 16.10.2006, 16:53
