Страница 83 из 150 ПерваяПервая ... 798081828384858687 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 1499
Тема: Помогите опознать Spectrum
  1. #821
    1,477
    963 сообщений
    Цитата Сообщение от evilblade Посмотреть сообщение
    распиновка его DIN-7 разъёмов, так как никакой инструкции к нему человек не нашёл,
    как минимум нужен тестер для прозвонки/замера напряжений.
    ну и непонятно к чему ты его собрался подключать.
    возможно сразу можно будет рассчитывать на ч/б картинку через композит/тюльпан
  2. #822
    85
    50 сообщений
    День добрый.
    Мне в скорости человек один хочет отдать найденный у себя на даче клон 128 Спектрума.. Может кто-нибудь здесь сможет опознать по фотографиям сего зверя? Меня, если честно интересует не столько его название, сколько распиновка его DIN-7 разъёмов, так как никакой инструкции к нему человек не нашёл, увы Фото внутренностей, к сожалению, пока предоставить не могу, поскольку машина ещё не у меня, но может для кого и корпус окажется знакомым?..
    у меня одного картинки не отображаются?
  3. #823
    Эмм.. а можно поподробней - какие там должны быть уровни напряжений на синхре, R, G и B?... А ведь там же ещё и аудио как минимум 1 канал (врядли там стерео).
    Подключать буду через RGB-шный скарт к телевизору (он это умеет если на соответствующую ногу +5В подать, уже проверено на других клонах).
    Ч/Б - не, не катит
  4. #824
    1,477
    963 сообщений
    всё зависит от построения выходных сигналов.
    RGB примерно одинаковые, синхросмесь явно должна отличаться
    ну и сначала прозвони/найди общий провод (относительно земли на микрухах простой логики)
    если на плате есть три транзистора вместе это скорее всего и есть выход цвета
    я так однажды посоветовал (не уточнив тип м/с), а паренёк прозвонил относительно м/с памяти (а у них совсем другая распиновка)
    в итоге при подключении БП подал плюс на землю
    evilblade(23.06.2021)
  5. #825
    Хм.. странно, я заходил специально чтоб проверить другим браузером, где я в Гугле не залогинен - и видно..
    Ну ок, можно тогда так https://photos.app.goo.gl/xvYDmwwf9c1sQ1Lm9
    Угу.. ладно, спасибо. Будет игрушка на руках - будем вскрывать и смотреть уже подробнее
    Последний раз редактировалось evilblade; 23.06.2021 в 14:46.
  6. #826
    1,477
    963 сообщений
    рискну предположить что внутри может быть KAY-128
    http://speccy.info/KAY
    evilblade(26.06.2021)
  7. #826
  8. #827
    57
    41 сообщений
    evilblade,
    goodboy,
    скорее всего в таком корпусе было БиЭМ (скорее это обыгрыш недоступного по деньгам айбиэм, как первый шаг, такая реклама была в метро)
    там была как плата композита, так и переразведенный композит
    корпус тяжелый из толстого металла
    вот реклама
    биэм.pdf
    фото переразведенной платы не нашел
    Этот пользователь поблагодарил blackinwoman за это полезное сообщение:
  9. #828
    200
    163 сообщений
    Вскрой и сфотографируй плату, в таком корпусе может быть что угодно... Скорее всего банальный Ленинград...
    Этот пользователь поблагодарил krotan за это полезное сообщение:
  10. #829
    Ребят, спасибо Вам большое, как только будет у меня (скорее всего на след. неделе), так сразу вскрою (как минимум чтоб посмотреть нет ли там вытекших на плату кондёров или ещё какого непотребства прежде чем питание подавать). И конечно же сразу же сфотографирую и покажу здесь плату которая там внутри стоит!
  11. #830
    Итак, раунд 2
    Ну, во-первых, blackinwoman был кажется прав насчёт БиЭм'а https://photos.app.goo.gl/JFdEkjHDbCwB7b3c6
    Во-вторых, я когда снял корпус и увидел внутри бумагу с текстом, то обрадовался было, что это и есть инструкция, которую товарищь найти не смог https://photos.app.goo.gl/BuXj4uWG5PALrDMG7, но увы, это оказалось всего лишь изоляция платы от металлического корпуса https://photos.app.goo.gl/4iBLCmEtC4y6BkEX7
    И да! Просто ура! Там прямо на плате подписаны провода, которые идут от разъёма "Video" https://photos.app.goo.gl/bc2DT8cbQFdEjGy2A Только вот не совсем понятно.. ну что такое R, G, B - ясно, V - пустой, S - это надо понимать синхросмесь, последний символ, который перевёрнутая Т - это я так понимаю, земля? А что такое тогда предпоследний Z? Также, помимо этих шести проводов от разъёма отходит ещё 1, который вторым концом припаян вот к этому крайнему красному сопротивлению(?) https://photos.app.goo.gl/XuGgtEF8kxB32G1J9 Есть у кого идеи, что это? +5В?
  1. Помогите опознать
    от Soichi в разделе Несортированное железо
    Последнее: 20.03.2010, 17:00
  2. Помогите опознать
    от LeBohdan в разделе Несортированное железо
    Последнее: 20.11.2009, 19:54
  3. помогите опознать
    Ответов: 33
    Последнее: 16.11.2009, 21:56
  4. Помогите опознать!
    Последнее: 06.03.2008, 00:55
  5. Помогите опознать!
    Последнее: 16.10.2006, 16:53
