Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Вопрос по эмулятору (самодельному)
    Хабаровск
    По умолчанию Вопрос по эмулятору (самодельному)
    для того чтобы освежить в памяти ассемблер Z80, решил напистать эмулятор с нуля (намеренно чтобы не поддаваться искушению подглядывать в чужие исходники, оставил себе под рукой только книжку по микропроцессору да статьи с журналов Радио, правда когда дело дошло до загрузки снапшотов, разок всё-таки заглянул)...сейчас он уже делает вид что работает, правда я что-то перемудрил с формированием строки для вывода на экран, из-за чего изображение выводится не вполне корректно. но вопрос заключается в другом. Для вывода на экран я использую функции GDI - заполняю построчно предварительно создаый битмап через SetDIBits потом копирую его на контекст. Всё работает но как-то медленно, пробовал заполнять непосредственно контекст с помощью SetDIBitsToDevice там тормоза ещё больше, скажите вобще реально ли написать нормальный вывод на экран используя только GDI ? Может есть какие нибудь примеры реализации?
    Встречный вопрос - зачем вообще рисовать через GDI?
    Страничка моего эмулятора Спекки
    Z80Stealth Emulator
    http://z80.emu-russia.net
    Старый Оскол
    UnrealSpeccy среди прочего может и через GDI картинку выводить и при этом считается одним из самых быстрых эмулей. Исходный тест UnrealSpeccy открыт.
    Дурацкий вопрос - а битмап создается с помощью CreateDIBSection? Если нет, тогда проблема скорости вполне закономерна: при каждой модификации посредством SetDIBits системе надо из DDB сделать временный DIB (естественно не без копирования), на этом временном DIB-е проделать изменения, а потом вернуть все взад - преобразовать и скопировать из DIB в DDB, после чего удалить DIB.
    ---------- Post added at 18:52 ---------- Previous post was at 18:22 ----------
    Короче, я понял - скорее всего битмап создается именно через CreateCompatibleBitmap, что и порождает дальнейшие тормоза с SetDIBits.
    Вот пример кода:
    void CBaseView::OnDraw(CDC* pDC)
      CRect rc;
      GetClientRect(&rc);
      CDC dc2, *pMemDC;
      CBitmap *pBmpPrev = NULL;
      void *pBuf = NULL;
      int width = rc.Width();
      int height = rc.Height();
      if(dc2.CreateCompatibleDC(pDC))
        pMemDC = &dc2;
      else
        pMemDC = pDC;
      BITMAPINFO bmp_info;
      bmp_info.bmiHeader.biSize = sizeof(BITMAPINFOHEADER);
      bmp_info.bmiHeader.biWidth = width;
      bmp_info.bmiHeader.biHeight = height;
      bmp_info.bmiHeader.biPlanes = 1;
      bmp_info.bmiHeader.biBitCount = 32;
      bmp_info.bmiHeader.biCompression = BI_RGB;
      bmp_info.bmiHeader.biSizeImage = 0;
      bmp_info.bmiHeader.biXPelsPerMeter = 0;
      bmp_info.bmiHeader.biYPelsPerMeter = 0;
      bmp_info.bmiHeader.biClrUsed = 0;
      bmp_info.bmiHeader.biClrImportant = 0;
      CBitmap *pBitmap = CBitmap::FromHandle(
        CreateDIBSection(m_pDC->m_hDC,
                         &bmp_info,
                         DIB_RGB_COLORS,
                         &pBuf,
                         0,
                         0));
      pBmpPrev = m_pDC->SelectObject(pBitmap);
      // painting here on pMemDC...
      // ...or u can paint directly in bitmap buffer pBuf
      PaintData(pMemDC);
      if(pDC != pMemDC)
        pDC->BitBlt(0, 0, width, height, pMemDC, 0, 0, SRCCOPY);
        pMemDC->DeleteDC();
      else
        pMemDC->SelectObject(pBmpPrev);
      if(pBitmap)
        pBitmap->DeleteObject();
    Как видно из приведенного фрагмента и каментов, можно напрямую менять буфер по указателю pBuf, ибо он имеет простой формат BI_RGB (по конкретике в MSDN). Т.е. копирование в лице чего-либо, в том числе и SetDIBits, вообще не нужно, ибо можно заниматься формированием кадра ZX Spectrum прямо в pBuf.
    ---------- Post added at 19:07 ---------- Previous post was at 18:52 ----------
    И еще добавлю от себя. Вопрос "зачем вообще рисовать через GDI", в случае, когда тема звучит примерно как "медленный вывод в GDI, помогите", неуместен. На вопрос же
    реально ли написать нормальный вывод на экран используя только GDI?
    отвечу вкратце, что сделать нормальный вывод, используя GDI, вполне реально, особенно, используя библиотеки навроде AGG; однако, если нужно использовать аппаратное ускорение 3D видеоадаптера, тут GDI отдыхает по сравнению со, скажем, OpenGL (не эмулируемым конечно же). Также, у вышеприведенного наброска метода рисования в памяти есть и другие недостатки - отсутствие какого-либо ускорения 2D и удобств, каковые имеются, к примеру, в DirectX. На мой взгляд, для эмуляции экрана ZX Spectrum, если не нужно сглаживание, эмуляция нерезкого изображения, ТВ- и прочие эффекты, GDI подойдет в самый раз. Если потенциально нужна кроссплатформенность - тогда наоборот, лучше сразу забыть про GDI.
    Последний раз редактировалось ARTi; 19.07.2010 в 19:38. Причина: правка кода
    Существование Интернета, бесспорно, спорно без порно (c)
    Саранск
    ну чо - как резалты эмулелепительства?
    Мои игры: [Overload][Removal]
  1. F.A.Q по эмулятору Башкирия-2М
    от XobbiMan в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 209
    Последнее: 14.12.2025, 00:21
  2. Пожелания и планы по эмулятору Башкирия-2М
    от b2m в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 848
    Последнее: 30.10.2025, 20:37
  3. Вопрос по IDE
    от Пётр в разделе Внешние накопители
    Ответов: 67
    Последнее: 13.05.2007, 20:40
