Страница 3 из 11 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 116
Тема: Подключение LCD к Пентагону
    ничего взаимоисключающего. если говорить о логике - то и макса достаточно. если мы хотим память засунуть, то первого-второго циклона мало.
    это если внимательно читать первое предложение и второе воспринимать в контексте первого...
    EP1C3 - 2.9KLe/0.1Mbit память не влазит.
    реально память влезет (наверное) только в 2С8 и дальше. но то сильно жирно уже ($25 примерно)...
    ---------- Post added at 07:36 ---------- Previous post was at 07:34 ----------
    ну про "вообще" не будем... как там на одном из форумов:
    "Пожалуйста, уважайте других участников форума! Фразы вроде "Зачем нужен кряк если есть ключ?" ничем не помогают людям, которые ищут кряк."
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Не пойму смысла фразы, ибо устройство, VGA&PAL и есть тот же скандаблер, но на CPLD MAX3000+SRAM, о которых ты и говорил в первом предложении..
    Украина
    Димка,все ли сигналы для работы описанные Доктором формирует VGA от zst ?
    Последний раз редактировалось Mad Killer/PG; 06.12.2010 в 11:28.
    если посмотреть схему, то можно увидеть, что на VGA выходит только горизонтальная и вертикальная синхронизация. так что над прошивкой нужно будет поработать... точнее, творчески переработать и прокинуть еще пару линий например взять их от невостребованного кодера ПАЛ.
    Украина
    Собственно об этом я и пишу,надо переработать скандаблер для непосредственного подключения к матрицам.
    да ну по уму так вообще надо пал-кодер выкинуть и переразвести плату. ну а переписать (и выкинуть лишние режимы) не так уже и сложно... вот только для этого LCD должен быть под рукой. это первое. и есть подозрение, что под каждый тип нужна будет подгонка. это второе. так что сделать это кроме обладателя конкретного экземпляра матрицы больше и некому...
    ZEK
    ссылка такая
    http://narod.ru/disk/1082359001/%D0%...X_LCD.zip.html
    а зачем городить огород с неизвестными решениями? скрестить два проекта - zxkit-1 и предложенное в данном топике. благо все исходники и принципы открыты (и наверное авторы не откажут если не в помощи, то советом).
    вообще, даже скрещивать ничего не надо. просто zxkit дорабатываем до вывода недостающих сигналов на матрицу и выкидываем лишний пал-кодер. ВСЕ. зачем городить аналоговых девиц и жирный макс? сие есть для меня тайна великая...
    когда epm3256 стоит как второй цинклон!!! %)
    ---------- Post added at 14:09 ---------- Previous post was at 14:08 ----------
    Цитата Сообщение от ZEK Посмотреть сообщение
    ссылка такая
    в предыдущем сообщении ссылка рабочая. на которую я сказал 404.
    ага , RGBI ! SIC
    Только я их хотел засемплировать в двухпортовое озу .
    а с другой стороны их добывать и даблить как угодно
    только у нас этих озу практически не найти , в отличии от цивилизованной Европы .
  1. Подключение дисковода 5.25 к PC
    от CPLx в разделе Внешние накопители
    Ответов: 69
    Последнее: 14.10.2021, 14:40
  2. Подключение к LCD
    от Higgins в разделе Изображение
    Последнее: 27.04.2021, 10:33
  3. Подключение SID
    от AlexBel в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 02.07.2009, 19:57
  4. Подключение 3.5/5.25 к PC
    от DINAMIX в разделе Внешние накопители
    Ответов: 29
    Последнее: 16.03.2008, 16:18
  5. Подключение Спекки к ...
    от Оззя в разделе Несортированное железо
    Последнее: 24.04.2007, 23:25
