Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 678910
Показано с 91 по 94 из 94
Тема: Список периферии к БК
  1. #91
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    разнообразии инопланетной техники
    Девайс в общем малополезный, особенно в таком ( стриженном ) виде.
    Адрес - 176560, не перестраивается. Тактовая должна подаваться с СНП58-64.
    Самое лучшее - провести аккуратный демонтаж всего, кроме разъемов.
    Почикать много дорожек, и сделать обычный блочок RS-232 с MAX232, или ИРПС с ТТЛ-уровнями. Потребуется кварц 4.608 Мгц, 555ЛН1 2 шт., 555ЛЛ1 или 555ЛЕ3, микровыключатели на скорость и адрес ВДМ1-8. Описание ВП1-035 - в журнале МПСС 1989 №1. Но лучше применить ВП1-065 - она поддерживает аппаратную линию 4 проволоки, а ВП1-035 - только 3 проволоки. Расхождения в сигналах ВП1-035 и 065 - единичные выводы.
    Mick(10.04.2024)
  2. #91
  3. #92
    г. Калуга
    777
    421 сообщений
    23 Post(s)
    По сути я ее взял только чисто для истории снять трассировку. Думал найти доки, а их как то немного. А фото ее целиковой у кого нибудь есть?
  4. #93
    Саров
    51
    21 сообщений
    сканы пустых плат блока АЦП/ЦАП
    верхняя_плата_верх:
    верхняя_плата_низ:
    нижняя_плата_верх:
    нижняя_плата_низ:
    + скан верха корпуса:
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили photon за это полезное сообщение:
    MM(21.01.2025), SuperMax(21.01.2025)
  5. #94
    205
    133 сообщений
    12 Post(s)
    Цитата Сообщение от Sandro Посмотреть сообщение
    Ещё в копилку:
    Был КНГМД для БК-0010 разработки (?) зеленоградской конторы "комкон". Сделан тоже на вп1-128, но по схеме её подключения аналогичен УКНЦ-шному, т.е. БКшный софт, прямо обращающийся к диску, на нём не пойдёт. ПЗУ с самопальной операционкой (используется формат дисков от RT-11), ОЗУ в адресах 160000-167777.
    rt11/10.doc на диске клуба бк 1993-4 рекламирует "ОС БК версия 1.2" (а рядом -- документация к ней)
          Данная ОС является разработкой фирмы "COMCON" г. Зелено-
    град и перенесена в конфигурацию ОЗУ-32 без каких-либо измене-
    нений и работает ТОЛЬКО! в ОЗУ-32 любой модификации или в кон-
    троллере "COMCON", который, к сожалению, совсем  не совместим
    со стандартным конроллером БК.
          По формату записи на диск ОС полностью совместима с RT11
    ЭВМ: ДВК и БК11м, т. е. читает их каталоги, грузит файлы и ис-
    полняет их на уровне возможностей БК10 (ее памяти и т. п.).
    Команды ЕМТ... вопринимаются принятые в RT11, см. DOC1..DOC3.
          С данной ОС (и ОЗУ-32) работает прекрасный текстовый
    процессор "LORD" фирмы "ИНТЕРСЕРВЕР".
          ОС работоспособна ПОЛНОСТЬЮ! только с набором СВОИХ ути-
    лит (по образу и подобию RT11), имеет СВОЙ похожий на "норто-
    новский" командер (SHELL).
          ОС рекомендуется использовать совместно с NORDом, т. к.
    имеется возможность легкого перехода из одной ОС в другую-
    через область адресов 140000, например: ( ? Р <──┘ ).
  1. Запуск периферии СМ ЭВМ
    от Raven в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 128
    Последнее: 14.07.2024, 19:06
  2. Список игр с 48й музыкой!
    от Raider в разделе Музыка
    Ответов: 34
    Последнее: 25.01.2018, 18:00
  3. Список художников
    от alone в разделе Люди
    Последнее: 29.05.2007, 20:14
