Показано с 31 по 40 из 50
Тема: Розыск
  1. #31
    Kievska Rus
    Цитата Сообщение от Rubts0FF
    for Speccy on Speccy, шоб 48 only.
    почему так "злобно"?
  2. #31
  3. #32
    Донецк
    118
    75 сообщений
    Не злобно , хочу оверлеем сделать, для этого и шоб страницы не листал.
  4. #33
    Kievska Rus
    на 48к хороший пакер не получится, даже хруст сваппится с диском
  5. #34
    Gorno-Altaysk
    Все зависит от того, какая нужна скорость упаковки и сколько можно отвести памяти под используемые в упаковщике таблички. Взяв сорцы хруст2, уменьшив окно поиска выигрываем в объеме используемой памяти упаковщиком но проигрываем в качестве паковки. Уменьшив еще одну табличку до 512 байт слегка теряем в скорости упаковки. Укладываемся в 48 кб. Кидаем упакованные данные в буфер, при переполнении свопим на диск... Если не хотим использовать таблички, корректируем пакер, но получаем серьезное замедление в работе...
  6. #35
    Донецк
    118
    75 сообщений
    Trush не свапится т.к. пакует не в память а на диск.
  7. #36
    Донецк
    118
    75 сообщений
    Скорость упаковки не критична. Я не могу позволить упаковщику листать страницы, их может и не оказаться, и он шарахнет ZAsm .
    Взяв сорцы хруст2
    Где?.
  8. #37
    Kievska Rus
    сваппится с диском
    найди 10 отличий?
  9. #38
    Донецк
    118
    75 сообщений
    найди 10 отличий?
    ? в чем разница между свапом и записью файла на диск?.
  10. #39
    Kievska Rus
    блин, хрумер же ответил:
  11. #40
    Gorno-Altaysk
    Скажу как есть:
    хруст1 в режиме 48 к кидает упакованные данные в буфер (как я помню, размером 4кб.) как буфер переполняется, он кидает данные на диск. после паковки данные с диска подгружаются для того, чтобы проставить в заголовке упакованных данных длину полученного упакованного файла, и/ или подвязать распаковщик. В режиме 128к данные из буфера кидаются в "верхнюю" память.
  1. Внимание!Розыск!
    от kyv в разделе Люди
    Ответов: 13
    Последнее: 10.06.2013, 08:41
  2. Внимание розыск!
    от Striker в разделе Пресса
    Ответов: 21
    Последнее: 08.04.2010, 11:32
