Страница 2 из 13 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 124
Тема: Помощь с дискетами/кассетами (перевод, составление и т.д.).
    55 сообщений
    Почему-то упустили из виду несложный метод работы с TRD под ХР:
    WINTRD v1.0 by Alexander Medvedev
    комплект утилит для работы с TR-DOS дисками под в NT - системах.
    Для комфортной работы можете скачать оболочку для них.
    Я пользуюсь именно этим способом. Вставил дискетку, запустил оболочку, дал имя новому ТРД-образу и нажал читать. Усё. Записывать так же.
    ---------- Post added at 17:30 ---------- Previous post was at 17:30 ----------
    А магнитный слой не смылся?
    Нет. Если боишся - есть мыло и поролон.
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Thumbs up Способ со спиртом работает !
    Почему-то
    Мои 5 ть дисководов разных иностранных фирм не захотели работать на моем писюке.
    ---------- Post added at 17:43 ---------- Previous post was at 17:31 ----------
    Сейчас провел экскримент.
    Взял полностью рабочий дискету. Разобрал ее:
    Затем обильно протер медицинским чистым спиртом 98% с помощь ватки, как видно на фотке ватка чистая. покрытие не слезло:
    Затем дал высохнуть спирту примерно 40 секунд, собрал дискету, вставил в дисковод и отформатировал ее в ADS, для наглядности:
    Дискета без бадов полностью рабочая:
    Донецкая обл. г.Енакиево
    Я когда-то умудрился грязную дискету банально разобрать, вытащить сам диск, промыть его каким-то там одеколоном, засунуть снова в конверт и прочитать.
    А мне как-то Golden Max с DWT привёзли диск, залитый Кока-Колой. Аккурано срезали, примерно 1.5 миллиметра с бокоого торца конверта, вынули диск, промыли с мылом под краном, протёрли салфеткой и просушили. Затем вставили в подготовленый, аналогично вышеописаному способу, конверт. Диск служил после этого очень долго.
    Новочебоксарск
    35
    18 сообщений
    Далее курсор на этот файл disk1 --> ENTER --> клавиша с двумя стрелками (как называется забыл).
    Эта клавиша называется Таб.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Жесть... А когда спирт попадал на плёнку с бобин, то магнитный слой моментально слазил. Думал, что с дисками будет полная аналогия
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    1,456
    946 сообщений
    а я частенько чистил бобины с игрушками и ничего страшного.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Спирт, спирту - рознь! Как и дискеты.. Довольно давно, при попытке считать с "ушатаной в хлам" дискеты, очищая ее спиртом не вынимая из конверта, протер до дыр парочку "пятерок" и "угробил" головку в приводе.
    Все познается методом проб и ошибок. При подобного рода "реанимации", зачастую действуеш на свой страх и риск, т.к. иногда, способ, хорошо себя зарекомендовавший, может неожиданно дать абсолютно противоположный результат.
    Последний раз редактировалось null_device; 19.10.2010 в 04:36.
    Ижевск
    А я вот на реале всё перевожу.
    В TRD (утилиты в обе стороны от DDp) сразу или в HOBETA (не помню щас название. Тоже в обе стороны).
    Пц-шный диск 3.5 720 кб.
    Очень удобно. Да и считываемость на реале лучше гораздо.
    Кстати скорость работы с HOBETA просто изумительна)
    г. Орёл
    Post
    Совершенно верно копируя коммандой LDTR, программа ESN создает образ и не показывает никаким видом, что там ваабще происходит.
    Ну не совсем так.
    На экране в процессе считывания показываются дорожки и сектора (как в DCU).
    Нормально прочитанные сектора - зеленые, сбойные - красные (или вообще пустое место, не помню).
    После каждой дорожки в конце строки пишется ОК/неОК.
    В конце да, итог не выводится, было ли что плохое или не было.
    Поэтому приходится сидеть и тупо следить за процессом, не отвлекаясь.
    Более того, по полученному образу дискеты ИМХО можно определить, что часть секторов не считалась.
    ААА, можешь сделать фото-скриншот процесса перевода ESN'ом?
    И выложить какой-нибудь заведомо плохо считавшийся образ? (только не 100% нечитаемый)
    Плюс можно добавить в FAQ, что на некоторых дисках не читается первый сектор на каждой дорожке. Это лечится заклеиванием половины (или даже большей части) индексного отверстия. Со стороны, ближней к магнитным головкам.
    А можно поподробнее? В идеале со ссылками, ну или хотя бы название вспомнить. TRMSHOB2 ?
    г. Орёл
    Post
    А лучше видео и на ю-тубу его с битыми и нет секторами.
    Как звучат тук-тук-тук и тук-тук-вжик-вжик-вжик все и так слышали на реале в DCU.
    Поэтому фотки вполне хватило бы (быстрее, проще и удобнее, чем видео).
    Но можно конечно и то и другое.
  1. Проблемы с кассетами.
    от Splinter в разделе Эмуляторы
    Последнее: 11.05.2021, 23:54
  2. Вопрос по работе с дискетами на спектруме
    от Mat1sha в разделе Для начинающих
    Ответов: 76
    Последнее: 02.05.2016, 13:16
  3. Перевод tap в scl, trd
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 03.03.2007, 13:09
