Страница 6 из 13 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 124
Тема: Помощь с дискетами/кассетами (перевод, составление и т.д.).
  1. #51
    Львов
    Ребята подскпжыте каким софтом лутше дискеты ремонтировать (проблема з BADами). Ето делать буду на ZX Evo. если можно киньте Линк на софт.!
    Спасибо.
    ZX-Evolution +HDD +FDD 5,25.
  2. #52
    Khimki
    15 сообщений
    Спасибо.
    Лучше руками головку дисковода шевелить. А вообще я всегда пользовался ADS. Но если сектор убит, то только руками или никак.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  3. #53
    Львов
    Ок. Спасибо! Буду пробовать!
  4. #54
    Khimki
    15 сообщений
    Ещё попробуй FUT. Он говорят даже лучше читает убитые диски.
  5. #55
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Спасибо.
    Самая лучшая программа по востановлению дискет ADS 3.0. На пентева она прекрасно работает. У нее большой плюс, после ресторки она показывает какой файл убит и тебе можно определиться стоит ли его востанавливать или оно есть. Можешь даже писать, что у тебя не читаеться и я скажу нало оно или нет.
    http://vtrdos.ru/system/ADS30.ZIP
    Но если у тебя дисковод на котором ты считываешь не teac, Robotron, Epson, то грошь цена ресторингу. Потому что советские дисководы, все разюстированные по всей длинне.
  6. #56
    Львов
    FDD : Teac. Nekotoryj uge vostanovil! Pravda styknulsia z drugoj problemoj! Diskety kotorye imejt hitruj zaschitu! naprimer "Chornyj Voron", igra zapuskaetsia esli s Flopa no Fatall pri peregone v TDR govorit BAD sector. a ADS govorit chto teskete hana!!!
  7. #57
    2,239
    881 сообщений
    Не путай человека. Эти спектрумовские утилиты для восстановления хороши, когда сектор запорчен не сильно, и считывается с n-ной попытки. А если он так и не считался, и человек нажмет 'Ignore', то на дискету запишется заново уже убитый сектор, и это потом ничем не восстановишь. Я против утилит, которые пишут обратно на диск.
  8. #58
    17 сообщений
    там скип есть, ниче не запишеться.
    ---------- Post added at 01:18 ---------- Previous post was at 01:18 ----------
    черный воррон есть, не надо его переводить Из игр все есть что было защищенное
  9. #59
    Львов
    Ok. Понял трогать небуду!
  10. #60
    17 сообщений
    SKIP, не тронешь ты не тронит никто. Демы то у тебя есть ?
  1. Проблемы с кассетами.
    от Splinter в разделе Эмуляторы
    Последнее: 11.05.2021, 23:54
  2. Вопрос по работе с дискетами на спектруме
    от Mat1sha в разделе Для начинающих
    Ответов: 76
    Последнее: 02.05.2016, 13:16
  3. Перевод tap в scl, trd
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 03.03.2007, 13:09
