Страница 17 из 40 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 397
Тема: "Русич"
  1. #161
    SPb
    293
    211 сообщений
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    В двух открытых машинах никакого колхоза нет, остальные осмотрю на неделе.
    Нет вообще или сверху не видно? С нижней стороны платы смотрели?
    В 3-х пзу-шной версии клавиша ДОП не упоминается
  2. #162
    Yaroslavl
    У меня так.
    Вид с верху.
  3. #163
    Чёрт! Снизу есть
    Нет ли схемы какого-нибудь «удлинителя» для клавиатур с таким интерфейсом?
    Хочу поставить плату «Русича» в корпус mATX и вывести клавиатуру наружу на плоском шлейфе или кабеле вроде SCART-21C.
    Последний раз редактировалось MacBuster; 09.04.2017 в 15:38.
  4. #164
    SPb
    293
    211 сообщений
    Цитата Сообщение от work Посмотреть сообщение
    У меня так.
    Вот, у Вас 3-х пзушная. И РТшка есть ;-)
    А вот вторая ВВ55, на которой магнитофонный интерфейс, у Вас тоже не распаяна.
    Чёрт! Снизу есть
    Ну тогда пока гипотеза подтверждается ;-)
    И вот эта длинная "сопля" слева на фото - это РТшку сэкономили...
    Да, кстати, Специалистовская ПЗУ с тестом не заработала :-(
    Внешне на экране таже картинка, как при вынутых ПЗУ.
    А так хотелось - у меня один Русич не стартует.
    Вроде у Спектрумов клавиатуру с ВВ55 интерфейсом спокойно шлейфом выносили без удлинителя. Или я что-то путаю?
  5. #165
    Посмотрел иллюстрации в упомянутой статье «Информатика и Образование» №5 за 1991-й год, - на фотографии явно видно, что на клавиатуре ПЭВМ есть красная кнопка «СТОП».
    На моей плате что-либо отпаять или припаять обратно будет сложно, лак мешает.
    Кстати говоря, обратил внимание что на 2764 закорочены два вывода - на фотографии слева вверху это видно.
    Про клавиатуру - спасибо, тогда прямо так попробую. Надеюсь на метр кабеля возможностей ВВ55 хватит.
  6. #166
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Попробуй этот вариант. Я добавил в начало теста включение ОЗУ в области экрана. В эмуляторе доходит до теста клавиатуры.
    Для варианта с тремя ПЗУ надо видимо три штуки одним и тем-же прошивать. Ну минимум две, вместо бейсика и начала биоса.
    test_m_rusich.zip
    Последний раз редактировалось b2m; 09.04.2017 в 22:32.
  7. #166
  8. #167
    SPb
    293
    211 сообщений
    Взял 3 ПЗУшки 28с64. Присланное залил в каждую 4 раза (4x16=64).
    Вставил три ПЗУ в заведомо рабочую машину - на экране как будто ПЗУ вообще нет.
  9. #168
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Ну значит эмуляция весьма далека от реала. Хотя, скорее всего, надо было и другие порты инициализировать, как в нормальном биосе.
    Надо будет всю инициализацию найти и во вторые 2Кб засунуть, раз уж ПЗУ всё равно 8Кб.
  10. #169
    Yaroslavl
    Фото платы.
  11. #170
    Фото платы.
    О, у вас РТ4 на панельке!
    И «колхоз» на обратной стороне как у меня, хотя у вас клавиатура от УКНЦ 8(
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Ответов: 95
    Последнее: 22.10.2019, 13:49
  3. Ответов: 21
    Последнее: 23.10.2009, 18:03
  4. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
