Страница 14 из 40 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 397
Тема: "Русич"
  1. #131
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    Мои включаются.
    А есть уже возможность подключить сеть к PC? Сервер для винды вроде уже работает с COM-портом, по крайней мере в виртуалке.
  2. #132
    Белгород
    13
    12 сообщений
    На моих есть кнопка "Доп", которая правильно определяется и опрашивается. Обозначена соответственно буквами "ДОП" внизу экрана при работе RMON.
    Такие же были и у нас. С клавиатурой от УК-НЦ вживую "Русичей" не видел.
    Поинтересовался стоимостью восстановления схемы и трассировки платы по образцу. Работу оценили в три-четыре месяца и 50 тысяч рублей.
    Да я имел ввиду самим сделать. Нужны только хорошие фотографии платы. Вкладывать "живые" деньги в это бессмысленно.
    Вроде токовая петля была...
  3. #133
    Могу попробовать, есть у меня подопытная плата miniITX c атомом и ком-портом. Надо только понять как сопоставить широкий и узкий COM-порты.
    Посмотрел блок 4B+ там питание на 42. Придётся всё-таки за ЯТП пойти. Кстати - для 42в имеет значение полярность? Раз уж вилка с Т-образным расположением контактов.
    Последний раз редактировалось MacBuster; 06.03.2017 в 22:55.
  4. #134
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Могу попробовать
    Вот тут сервер: RusichSvr.zip
    В каталоге с сервером сделать подкаталоги User1,User2,... поддерживается до 12 штук, но все создавать не обязательно.
    Если запускать без параметров, то будет работать только с сокетами.
    Параметр - имя порта, например: RusichSvr.exe COM1
    По умолчанию скорость 9600, но можно тоже указать после имени порта. Хотя я полагаю, там 9600.
    Количество бит, чётность - фиксирована 8N2, т.к. такие настройки в биосе Русича.
    Инсталлятор делать не стал, максимум, что потребуется MFC.dll, но если эмулятор работает (ему она тоже нужна), то и сервер будет работать.
  5. #135
    Вот тут сервер
    Проверил, запускается. При попытке соединиться с COM1 пишет ошибку - «Error opening serial port», но это не та машина на которой буду запускать после соединения с Русичем.
    Вспомнил тут что древний нетбук - может попробовать через адаптер USB-COM, работать будет? Я нашёл адаптер с USB на широкий COM.
    Последний раз редактировалось MacBuster; 07.03.2017 в 01:43.
  6. #136
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Можешь проверить, открывается ли COM1 какой-нибудь терминальной программой? Хотелось бы убедиться, что ошибка именно в сервере. Хотя, я вроде делал всё так, как в примерах.
    В принципе - должно. Единственное, если номер порта будет не в диапазоне 1-9 (а такое бывает с этими адаптерами), то в командной строке придётся указать что-то типа такого: \\.\COM10
  7. #136
  8. #137
    Попытался понять как соединяются Русич, блок -4В+ и ком-порт на ПЦ - пока совпадает только последняя пара и то через адаптер DB9-DB25. Между Русичем и блоком -4В+ чего-то явно не хватает. Из Русича выходит кабель с IDC10F ИРПС и заканчивается широкой советской розеткой DB15 на кабеле. В блок -4В+ входит (?) DIN3, выходит розетка на кабеле DB25.
    Скорее всего не откроется, т.к. на этой плате просто физически нет никакого разъема ком-порта. На нетбуке ситуация аналогичная. На той подопытной плате с атомом 230 пока не пробовал.
    Последний раз редактировалось MacBuster; 08.03.2017 в 02:05.
  9. #138
    Уфа
    291
    217 сообщений
    А по фоткам из статьи SKcorp не получится определить, чего? Он вроде успешно подключал, и даже пытался (безуспешно) чего-то там заслать на Русич.
    Блин, зачем тогда писал про ошибку? Я уж подумал, что я там где-то накосячил. Шутник
  10. #139
    У него ещё есть синяя коммутационная коробка, в неё идёт вход от Русича через DIN3. У меня такой нет. Зато у меня есть огрызок шлейфа, к которому по-моему подключались все учебные машины, т.к. один конец порезан на секции по несколько проводков, на которые насажены штук 6 разъёмов типа IDC10F. Разъём на другом конце, к сожалению, варварски отрезан, но можно предположить что там был либо широкий DB25, либо он шёл в какую-то общую распределительную коробку. Доставать целиком не стали и просто отрезали.
    Так одного другого никак не исключает Здесь как минимум нет информации о том на каком этапе произошла ошибка - не удалось найти порт или не удалось открыть.
    Воткнул адаптер USB-COM DB25 - сервер заработал, порт успешно открылся. Дальше пока не знаю что делать.
    Последний раз редактировалось MacBuster; 08.03.2017 в 12:09.
  11. #140
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Вполне возможно. Если в самом Русиче нет развязки на оптронах, её могли сделать отдельно. Туда и шёл этот шлейф, видимо.
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Ответов: 95
    Последнее: 22.10.2019, 13:49
  3. Ответов: 21
    Последнее: 23.10.2009, 18:03
  4. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
