Страница 25 из 40 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 397
Тема: "Русич"
  1. #241
    Цитата Сообщение от work Посмотреть сообщение
    Кромсать рабочую плату чтобы отрисовать сторону деталей в Sprint Layout как то жалко.
    Смартфон с камерой-эндоскопом в помощь. «Заглянул» под мс и всё.
    Вот образ 8Кб ПЗУ из моей платы.
    M2764- Rusich.zip
    P.S. Ссылку на образ поправил, замечания в следующих сообщениях о неверном содержимом больше недействительны.
    Последний раз редактировалось MacBuster; 16.07.2017 в 10:12.
  2. #241
  3. #242
    Уфа
    291
    217 сообщений
    MacBuster, жаль конечно, но считалось неправильно. Бит шины адреса А8 всегда нулевой был. Повторяются блоки по 256 байт. Может просто неконтачило?
  4. #243
    Странно. Попробую ещё раз.
  5. #244
    Перечитывать буду на следующей неделе с помощью другого человека, чтобы исключить возможные косяки программатора. Там будет видно - сдохла ли ПЗУ при демонтаже, или в самом деле просто не было контакта.
  6. #245
    Погодите-погодите - блоки по 256 байт повторяются дважды один за другим, а на моей плате два вывода были спаяны вместе. Видно слева вверху - предпоследний и предшествующий ему верхние выводы спаяны вместе.
    Может всё на самом деле считано правильно и нам надо просто выкинуть каждый второй блок?
    Последний раз редактировалось MacBuster; 22.04.2017 в 03:22.
  7. #246
    SPb
    297
    214 сообщений
    23 и 22 пин не имеют отношения к делу.
  8. #247
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Не похоже.
  9. #248
    Да, я уже по всякому покрутил, на код, шрифт или текст не похоже. Будем перечитывать. Если что, у меня ещё три таких платы
  10. #249
    SPb
    297
    214 сообщений
    Лучше сначала у этой м/c зачистить ноги и попробовать прочитать еще раз.
    потому как если Вы её сожгли при выпаивании, то таким же образом число нечитаемых м/с легко может быть увеличено до трёх :-(
  11. #250
    Выпаивал не я, и пока не факт что она сгорела. Если что, вторую буду выкусывать.
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Ответов: 95
    Последнее: 22.10.2019, 13:49
  3. Ответов: 21
    Последнее: 23.10.2009, 18:03
  4. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
