Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Технология ремонта
    Помниться тоже крутые технологии использовались - типа осциллограф из звуковой карты! Кстати до сих пор иногда полезно оказывается!
    Krasnodar, Russia
    Цитата Сообщение от CHRV
    Феном живую плату крайне не рекомендуется, особенно если она столетней давности!
    Лучше выкусить аккуратно а потом по одной ножке выпаяивать - 100% результат, иногда даже не замечают что выпаяли! Всеравно лажовой микросхеме на плате делать нефига!
    вот и я о том же.
    Цитата Сообщение от fan
    А всякие (не стационарные) отсосы (по моему НЕ скромному мнению) полная лажа ! Вот этим дерьмом точно всю плату угробить можно !
    а вот после выкусывания отсосом (нестационарным ) отверстия прочищать удобно, вместо того чтоб ковыряться всякой гадостью
    Если это вариант - атсос+паяльник (по отдельности) то это гнило, отсос не хило бъёт по жалу паяльника, которое всвою очередь бьёт по плате.
    Вариант атсос-паяльник (отсос с подогревом) тоже прыгает и рехтует плату. Да и зубочисткой получается просто быстрей.
    Смоленск
    fan, а что ты скажешь по поводу отсоса с подогревам и компрессором ??? и ещё сменными насадками ???
    ЗЫ: где-то в инете видел...... всего 500$ и оно ваш
    купил в чипе-дипе за 100 рублей паяльник с отсосом и компрессором системы "клизма". В целом свою функцию он выполняет очень хорошо.
    Живи, играй!
    Ничего против не имею, т.к. эта штука не работает как отбойный молоток
    Спасибо, коробок спичек как то дешевле
    Возможно это лучшая альтернатива для платы, но (ИМХО) вакуумный эффект у этой связки уж совсем никакой (посравнению с "отбойным молотком") :\ Но зато можно присабачить внешний зверский насос
    Я пользовался и компрессором за 500 баксов и этим паяльником. Хочу сказать, что по качеству отсоса он весьма на высоте. Из минусов - у него здоровая насадка (соответственно, долго греется и может перегреть плату), плюс им не очень удобно пользоваться (обе руки заняты).
    Живи, играй!
    Moscow
    282
    109 сообщений
    В некоторых случаях (когда надо было сохранить микросхему и не повредить плату) использовал для выпаивания иголку от медицинского шприца. Диаметр (внешний) 0,8мм, острие стачивал (что бы срез был перпендикулярным), а внутреннюю сторону немного рассверливал (чтобы уменьшить толщину стенок). Ну а дальше все просто: со стороны пайки площадка нагревается паяльником, а иголка вкручивается в отверстие, так что бы вывод микросхемы оставался у нее внутри.
    Такой способ хорошо подходил для выпаивания микросхем не «сидящих на брюхе» (не вставленных в плату до упора перед пайкой).
    Слышал тоже самое , но в главной роли фторопластовая трубка! (попадалась в советской технике на оптопарах и т.п. деталях где ножки без изоляции и находятся близко друг к другу).
    Как раз вспомнил - планарные микрухи отковыривал лезвием предварительно прогрев место пайки. Но лезвие не хило царапает плату и не всегда им удобно орудовать (даже если отломить кусок).
    У буржуинов видал спец штуковину, на вид как кисточка, только вместо ворсинок фторопластовый язычёк. В наших магазинах подобное не попадалось.
    Так же слышал о способе нагрева инфракрасной лампой (с обратной стороны платы). Похоже это единственный способ припаять/отпаять BGA
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Пробовал и фторопластовый кембрик но, на мой взгляд, он менее удобен: выводы микросхем далеко не всегда находятся в центре отверстий, и чаще прижимаются к снекам (особенно если в «дюймовую» плату ставить отечественные микросхемы или наоборот). При этом фторопластовый кембрик заедает и сминается, а металлическая иголка центрует вывод в отверстии. К тому же фторопласт обладает плохой теплопроводностью, и площадку вокруг вывода приходилось греть намного сильнее.
