вопрос к знатокам:
как запустить?
как с совместимостью?
подозреваю что нужен соответствующий джой,или можно что то придумать?
Добавлено через 4 часа 39 минут
idefix,не?
вопрос к знатокам:
как запустить?
idefix,не?
Последний раз редактировалось sv; 31.10.2008 в 03:05. Причина: Добавлено сообщение
ATM 7.10 | hdd | cd-rom
Commodore 64 | fdd
БК 0010-01
там должен быть эмулятор akiko, который эмулирует недостающий чип.
ну и сидюк должен видеться в системе.
идефикс вроде не обязателен.
Добавлено через 56 секунд
и да, с жлобстиком траблы, если нет родного, часть кнопок будет в пролете. хотя и не везде они юзаются.
Последний раз редактировалось easy_john; 31.10.2008 в 17:22. Причина: Добавлено сообщение
а я вот сегодня с утра точно вспомнил что таки да-в пакете idefix есть поддержка cd32.
вспомнил что тов.Ретроград мне его даже мылил,а ключик выкладывал сдесь.
вспомнил что пытался посмотреть под винуае,что мозги вывихнул пытаясь понять как там рег данные вбивать,что таки сам допетрил и начал было ставить.
а вот дальше не помню..дыра в башке.
но на данный момент оно в эмуле у мну почемуто отсутствует (видать таки не поставил почемуто),и я опять туплю-немогу понять в какие поля,в окошке регистрации,писать какие данные.
там требуют имя,емыл/компания,перс ключ.
у мну же есть (дословно) ключег,сер,емыл/компания.
уже повсякому перебирал,но что в тот раз писал теже самые данные,и оно подошло,это 100%.
тов.Ретроград,отзовись плз!
я тебе в пм с утра отписал.
Добавлено через 4 минуты
да и,а кто такая акика и где сей прог выцепить?
easy_john,ты ничего не путаешь,вроде как для пц с таким названием эмуль есть..
Последний раз редактировалось sv; 31.10.2008 в 20:35. Причина: Добавлено сообщение
Commodore 64 | fdd
БК 0010-01
в пакете идефикс? сомневаюсь. я посмотрю потом дома, но по моему это простой патч, и ничего там нет.
вот в каких-то драйверах сидюка помоему была поддержка цд32. может амицд?
вот он и назвался вроде бы акико.
возможно путаю. надо разбираться заново.
не,всмысле что есть такой чип,и что это за чип-я то в курсе
Добавлено через 1 минуту
опять тырнет тормозит.
я хз патч/непатч,но то что пускает это точно-я ж с утра пытался ставить,инструкцию на него читал
Последний раз редактировалось sv; 31.10.2008 в 20:52. Причина: Добавлено сообщение
Commodore 64 | fdd
БК 0010-01
Вобщем так. CD32 эмулятор есть в пакете idefix.
В файле startup-sequence в самом начале делается следующая строка
c:mountenv
c:keycheck 58
if warn
c:CD32
endif
Вобщем там даже вроде инсталлер есть, которые эти строки прописывает.
Теперь при загрузке, при удерживании клавши "F9" будет вываливаться менюшка с опциями для запуска.
НО!!!
Много игрушек ЦД32 не хотят работать на А1200.
Чип Акико используется очень редко...
это да,инсталлер там есть.
мнеб теперь зарегать это дело...
завтро опишу проблему в картинках (я щас в ночную,соответсно тырнетю с мобилы)..
Добавлено через 17 минут
2 Немихаил: надо бы подробнее с этим вопросом разобраться и на wiki оформить.
так,для общего развития.
Добавлено через 1 час 0 минут
короче вот:
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=96695&postcount=65
а надо:
name
email/company
personal key
Добавлено через 1 час 2 минуты
но у меня каким то образом получалось ранее
Последний раз редактировалось sv; 01.11.2008 в 00:04. Причина: Добавлено сообщение
Commodore 64 | fdd
БК 0010-01
Чего-то я ничего не понял.
Разве для CD32 эмуля обязательно надо устанавливать idefix? Этот эмуль вроде идет вместе с cachecdfs, которая в свою очередь должна быть установлена. Насколько я помню idefix регится очень просто. Надо взять idefix.library и положить ее в Libs:
Если эта либа те нужна, то могу дать мыль на ed_amiga(my little doggy)mail.ru
не,cachecdfs,эмуль cd32,cdda плеер,либа idefix,и ещё кучка утилит входит в состав одного пакета-"idefix".
короче,я разобрался-зарегалось и заинсталилось (sv буквой чтоли ошибался всё время,тормоз).
на винуае поставил,Gloom CD32 запустил!
буду ставить на реал...
Добавлено через 9 минут
правдо вот джой..ведёт себя как то странно..
надо на реале смотреть.
в настройках эмуля ещё такая фишка есть: emulate controller..
к чему бы это..
кстати настроек в эмуле не две-есть что покрутить..
Добавлено через 36 минут
а ещё поддержка cd32 есть в пакете asimcdfs.
Добавлено через 38 минут
и cdtv тоже.
что и как,пока не разбирался-спать пошел
Последний раз редактировалось sv; 01.11.2008 в 13:20. Причина: Добавлено сообщение
Commodore 64 | fdd
БК 0010-01
сделал.
установка принесла несколько приятных сюрпризов...
1) в отличие от винуае,на реал а1200,в папке L,немогут одновременно жить файлы AllegroCDFS (установленная у мну ранее) и CacheCDFS (собсно то что требуется для работы эмуля цд32)-лишнее удалить.
2) после установки пакета,при каждом перезагрузе,вываливается окошко,от создателей idefix,в духе: мол atapi.device,у тебя мужик,демо версия,и короче "покупайте наших слонов"!
незнаю уж как пакет проверяет при инсталле уже установленную версию,вышеозначенного файла,но факт тот что файл не был переписан на входящий в комплект-заменил вручную.
(на винуае окошка такого нет,потому что оно юзает uaescsi.device собсно)
3) отдельно от пакета эмуль цд32 работает в демо режиме 5 мин,далее ребут=не работает короче (по крайней мере у меня).
пускать из воркбенча не рекомендую-глючет.
лучше прописать в стартап запуск эмуля,на горячую кнопку.
короче цель достигнута....на 50%-дело в том что я сразу поленился (или забыл,когда в товер ставил) замиксить аудиовыход,со своего двд-рв с амижным выходом...
а посему вопрос к ALL: как безболезненно смешать,т.е. с минимум усилий?
для меня уже подвиг-вытащить этот гроб из угла.
т.е. чтоб подпаяться по месту,не выная плату...через два резистора пойдёт (какого номинала...блин,это тогда цдром тише будет)??
а если через две ёмкости (мкф на 220,+ в схему),а??
имеется ввиду подпаяться прям на тюльпаны,изнутри.
как только-так сразу,чесслово!!
времени пока только хватает на,по форумам (с работы,с мобилы,из курилки) бред писать...
Добавлено через 24 минуты
гы..кстати попутно выяснил что один из любимых платформеров KidChaos,в цд32 версии отличается визуально...ну и звуком должно быть...
Последний раз редактировалось sv; 02.11.2008 в 12:34. Причина: Добавлено сообщение
Commodore 64 | fdd
БК 0010-01
