Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 36 из 36
Тема: Шлейфик IDE 2.5"
  1. #31
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    На IDE шлейфе такого выбора нет, он только на винтах.
    Я знаю, что винты, цепряющиеся на 80-жильные шлейфы, в зависимости от того, по середине или к концу шлуйфа они цепляются, могут сами определять, Slave или Master. Разве эта фишка применима к 2.5" винтам? Точно знаю, что когда цеплял через переходник 40-44 к ПЦ, он у меня всегда определялся как Мастер.
    ---------- Post added at 12:33 ---------- Previous post was at 12:32 ----------
    зы. А шлейф такой 44-пиновый сейчас найти реально? А то пока что из-за отсутствия шлейфа приходилось цеплять внешний на 3,5" через переходник... 500-метровый 2,5" простаивает...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #31
  3. #32
    SPb
    32
    25 сообщений
    шлейф я покупал во всяких чип-дипах, микро- и пром- электрониках, стоит копейки, порядка 30-70 р за полметра.
    разъемы то же бывают, хотя пореже.
    Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
    Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: john@kawai.spb.ru
  4. #33
    250
    218 сообщений
    Я этого не знаю. Я вообще режим Cable select не очень понимаю, по идее всё просто контроллер выбирает устройство на шлейфе, тестирует его и назначает мастером или ведомым, но реально сколько я не пробывал этот режим, если что и работало, то с глюками, поэтому только руками.
    Что цеплял, 2,5 дюймовый винт? Да, он по умолчанию всегда мастер, без перемычек. У мну есть переходник 2хCF-IDE, так вот там эти пины задействованы, иначе две флешки на один шлейф не поставишь.
    на иБей легко, по цене ниже комплектующих в России.
  5. #34
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Я видел только очень короткие, длиннее 5см не видел У меня самого есть такой шлейфик (плёночный), но он всего 3см, не хватает по длине, чтобы винт на верхнюю крышку Амиги закрепить...
    SID-Blaster/ZX
  6. #35
    250
    218 сообщений
    На вскидку 30 см. 4 бакса с бесплатной доставкой.
  7. #36
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    CodeMaster, круть!
    ---------- Post added at 13:28 ---------- Previous post was at 13:28 ----------
    Спасибо!
    SID-Blaster/ZX
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Ответов: 95
    Последнее: 22.10.2019, 13:49
  3. Ответов: 21
    Последнее: 23.10.2009, 18:03
  4. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
