Страница 17 из 27 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 270
Тема: Глупые и не очень вопросы по MSX
  1. #161
    с. Усть-Камышта, Хакасия
    Ok, спасибо, буду попробовать.
    UPD1 Послушал музыки из WAV - и правда, небо и земля.
    Едем далее.
    UPD2 Испытал в RuMSX - и правда, гадость. Уж начто я глухарь, а и то оценил.
    OpenMSX у меня есть, буду попробовать. По результатам отпишусь.
    UPD3 Установил OpenMSX, обнаружил отсутствие многих ROM`ов, разбираться буду позже. Ушёл спать.
    И спасибо Вам за заботу
    Последний раз редактировалось John Warner; 31.10.2017 в 06:11.
    Сибиряк безгранично любит свою угрюмую природу; он черпает в ней силу. ©М.Б.Аксѣльродъ
    Моя машина - YAMAHA MSX2 YIS503III КУВТ2 full stock
  2. #162
    Возник вопрос по OpenMSX: а где взять ROMы на этот эмулятор?
    Взятые из RuMSX ерундят чего-то.
    Конкретно сейчас он у меня ругается на подключение любой из плюшек, даже DISK.ROM
    На имеющиеся у меня ROMы (комплект из RuMSX) SHA1 я получил форточной утилитой certutil.
  3. #163
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    В инете. Бо как бы все это не очень попадает под …..
    Для примера, ссылка.
    А так открываем xxx.xml машинки. Смотрим название *.rom. Ищем. Обычно они пачками и лежат под нужный конфиг.
    Цитата Сообщение от John Warner Посмотреть сообщение
    На имеющиеся у меня ROMы (комплект из RuMSX) SHA1...
    Стираем строчку с SHA1(*.xml), и тогда можно грузить. Про остальные нюансы не забываем. В openMSX усе как в бухгалтерии – посчитано и конфиги зафиксированны под конкретные модели.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 31.10.2017 в 16:49.
  4. #164
    Спасибо, ушёл качать.
    Кстати, эмулятор у меня сейчас ругается на "Fatal error: No drive named 'diska'."
    Ему не нравится disk.rom
    Странно...
  5. #165
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Либо вы в Catapult-е оставили диск, или …. openMsx продук аля Линукс. Каждые ваши действия под «админом» отражаются на текущей ситуации.
    А так нажали F10 – консоль и погнали… Catapult-а это эмулятор самых распространенных команд и скриптов. А в ответ только ответ с консоли. Так что не чиг0 удивительного.
    Может таки проще на старте качнуть blueMSX=)
    Последний раз редактировалось OrionExt; 31.10.2017 в 17:07.
  6. #166
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Облегчу вам задачу - вот архив с кучей конфигураций и системных биосов. Распаковывать в папку 'share' в OpenMSX с сохранением поддиректорий. Потом в Catapult надо сделать 'Settings' и 'Edit configuration' для прогона работающих конфигураций.
    http://podrezov.com/temp/openmsx_stuff.zip
    Касательно ошибки - у вас выбрана конфигурация MSX без встроенного диска. Надо "вставить" контроллер, например выбрав в Extensions устройство 'Sony HBD-F1'. В архиве есть конфигурации для 503 Ямахи в варианте MSX1, MSX2 и MSX2+. После однократной правильной настройки эмулятора пользоваться им - сущее удовольствие. И кстати дебаггер у него отличный, я им несколько ошибок нашёл в своём проекте Caslink. Я знаю авторов эмулятора лично - каждый год встречаемся на MSX Party в Голландии. Ребята знают своё дело. Для правильной эмуляции даже специальные цифровые дамперы для аналоговых устройств собирают.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 31.10.2017 в 17:14.
  7. #166
  8. #167
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    У вас диск остался в дисководе (строчка в Catapult-е)
    Точно. Или выбирайте конфиг с поддержкой дисковода. Или выберите аддон, как посоветовал выше отписавшийся товарищ. Только для аддона тоже возможно потребуется *.rom
  9. #168
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    У меня всё сконфигурировано для каждого устройства + РОМ тоже присутствует. Даже 805ю Ямаху сделали. Вообще, удалось воспроизвести всю конфигурацию кроме сетевого модуля Ямахи.
  10. #169
    Спасибо, буду мучать эмуль.
    А пока, вот вам инициатор режима для Бейсика. Я его юзаю через вызов в ДОСе вида "A:>basic init", ещё со школы его помню. Текст в переменных может быть любым, естественно.
    Программка грубая и примитивная - но 20 с лишним лет назад она была изящнее...
    10 CLS
    20 COLOR 15,4,4
    30 SCREEN 0,,0,1,0
    40 WIDTH 80
    50 COLOR=(4,0,0,3)
    60 FR$="MSX2 BASIC version 2.1"
    70 SC$="YAMAHA YIS503III RUS КУВТ2"
    80 TD$="Copyright 1986 Microsoft Corp."
    90 FT$="================================"
    100 REM
    110 FOR I=1 TO LEN(FR$)\2
    120 LOCATE 40-I,0,0
    130 PRINT LEFT$(FR$,I) + RIGHT$(FR$,I)
    140 NEXT I
    150 FOR J=1 TO LEN(SC$)\2
    160 LOCATE 40-J,1,0
    170 PRINT LEFT$(SC$,J) + RIGHT$(SC$,J)
    180 NEXT J
    190 FOR K=1 TO LEN(TD$)\2
    200 LOCATE 40-K,2,0
    210 PRINT LEFT$(TD$,K) + RIGHT$(TD$,K)
    220 NEXT K
    230 FOR L=1 TO LEN(FT$)\2
    240 LOCATE 40-L,3,0
    250 PRINT LEFT$(FT$,L) + RIGHT$(FT$,L)
    260 NEXT L
    270 KEY 1,"cls"+CHR$(13):KEY 4,"list"+CHR$(13):KEY 9,"_system"+CHR$(13)
    280 NEW
    Последний раз редактировалось John Warner; 31.10.2017 в 17:33.
  11. #170
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Затронули отладчик. Вот так…
    Я только и сижу на openMSX из-за отладчика. Хотя если честно этот отладчик толком не поддерживается и представляет собой мега – отладочную визуальную консоль (пульт, как тут тоже принято выражаться) для openMSX. Отладчик в ядре своем представляет набор скриптов и команд с обратной связью в виде визуального отражения. Его хоть на Питоне напиши (хотя медленно будет, если перелопачивать таблицы), но почему то никто его не релизит. Возможно, кому это нужно. Пилит функционал под себя и особо этим не делится.
    А так да лучшего отладчика для 8-ми биток я не встречал. Даже не отладчика, а как это надо делать по идеи.
    John Warner, ну чего тут говорить барсик крут. Можно заглянуть глубоко в любой девайс. И оформить это все в виде autoexec.bas (если не ошибаюсь все это возможно даже с 16 (32)кБ ОЗУ на борту и дисководом).
    Кстати Catapult-а в закладке input может отлично загружать программы (тексты и т.п.). Но приведенный вариант не взлетает. 10 CLS – могет
    Почему? Причины у меня, думаю, банальны (Win и что из этого вытекает).
    Начел причину. Мы консоль аглицкая Поэтому русские буквы мы не знаем:P
    Последний раз редактировалось OrionExt; 31.10.2017 в 19:09.
  1. Очень интересно
    от Вадим Димтревич в разделе Музыка
    Последнее: 15.04.2020, 13:31
  2. Ответов: 62
    Последнее: 01.03.2010, 22:16
  3. ОЧЕНЬ нужно интро!
    от Slider в разделе Игры
    Ответов: 17
    Последнее: 03.12.2008, 00:29
  4. Очень и срочна!!!
    от Sayman в разделе Программирование
    Последнее: 28.06.2008, 15:39
