Страница 16 из 27 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 270
Тема: Глупые и не очень вопросы по MSX
  1. #151
    г. Рубцовск, Алтайский край
    И да кстати, есть у кого версия Loadrom, нормально работающая на cpc-400??? все имеющиеся версии кольцуются со словами sorting reading.......
    Вопрос снимаю, т.к вспомнил методу запуска ромов на дэу. Нужна утилька biad...BIAD.zip. Сначала из автоэкзека стартуем ее, а потом Loadrom...
    Последний раз редактировалось Cat_Alex/QRP; 05.09.2016 в 00:31.
    Daewoo CPC-400 MSX-2, Ленинград-1, Пентагон-128, Datacom 286-turbo, Dendy Junior (Steepler)
    73 de UB9YUF Alex
    Ищу клавиатуру "Старт 9069"
    недорого куплю или приму в дар дискеты 5.25'
  2. #151
  3. #152
    с. Усть-Камышта, Хакасия
    Приветствую всех!
    Есть у меня такой вот глуповатый вопрос: что надо изменить в BIOS`е MSX2, чтобы при запуске сразу запускался режим "WIDTH 80"?
    Прямо сейчас интересует возможность в HEX-редакторе подправить (при возможности) пару байтов в ROM`е BIOS, в дальнейшем же - прошить этим Ямаху КУВТ-2.
    Сибиряк безгранично любит свою угрюмую природу; он черпает в ней силу. ©М.Б.Аксѣльродъ
    Моя машина - YAMAHA MSX2 YIS503III КУВТ2 full stock
  4. #153
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    Для этого совершенно не нужно менять что-либо в биосе. В васике набираешь "width 80", а затем "set screen", и этим запомнятся параметры. Разумеется батарейка должна быть живой.
  5. #154
    Команды Бейсика я знаю, спасибо.
    Просто вспоминаю, что когда-то у нас в комп. классе одна машина, после того, как в неё залез один спец, так работала.
    А он именно в BIOS лазил, ибо вместо CP/M прошил в 503-ю машину Пайнтер.
    UPD: Старый дурень я. Затык в голове произошёл, видимо.
    Вы правы - ведь батарейки-то были, я вспомнил...
    Я только что впаял в свою 503-ю гнездо от мамки ATX под литиевую батарейку, собрал, проверил - работает.
    А Пайнтер, видимо, сидел во флэшке на матери (я же ту машину не разбирал).
    Последний раз редактировалось John Warner; 30.10.2017 в 00:40.
  6. #155
    г. Бохум, Германия
    708
    349 сообщений
    Был хак для биоса MSX2+ чтобы он стартовал сразу в нулевом скрине и вроде даже с 80 символами в строке. Камиль где-то выкладывал, если память мне не изменяет. Для нормальной двушки тоже такое можно сварганить. Попробую на недельке, так как у нас 2 выходных...
    Кстати у 503III нет места для Пэинтера ни в одном из двух чипов ПЗУ. Скорее всего он запихнул этот Пэинтер в передний слот, в котором сидело сетевое ПЗУ на MSX1. А на двушке этот слот свободен. Только вроде одной адресной линии там не хватает. Но это решается одним проводком...
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 30.10.2017 в 02:20.
  7. #156
    Круть!
    Это было бы полезно всем, я считаю
  8. #157
    г. Бохум, Германия
    708
    349 сообщений
    Lightbulb
    Вот патченные сабРОМы для YIS503III в исполнении MSX2 (стандарт) и MSX2+ (переделка) c принудительным включением нулевого экрана и 80 символов при старте. Работоспособность проверена в эмуляторе, в реальную машинку пока не запихивал.
    screen0_width80.zip
    На процедуру чтения данных из RTC чипа поставлена заплатка, которая и выдаёт нужные нам значения. Как понимаете, setscreen для режима экрана и количества символов в строке больше работать не будет.
    К сабРОМ файлу для MSX2 надо добавить 16кб образ биоса CPM. В итоге получившийся 32кб образ запихиваем в 27с256 и вставляем в левую панельку на плате.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 31.10.2017 в 01:32.
  9. #158
    Спасибо, ушёл тестить на эмуляторе.
    UPD: Странно, а почему размер файлов нестандартный?
    Эмулятор RuMSX не хочет запускаться с этими файлами...
    Последний раз редактировалось John Warner; 31.10.2017 в 00:14.
  10. #159
    г. Бохум, Германия
    708
    349 сообщений
    Lightbulb
    А вот переделанный внутренний биос FMPAC который можно добавить к файлу саброма для MSX2 вместо CPM. При наличии платы FMPAC в неё теперь можно не ставить биос и не припаивать лишних два провода к переднему слоту. Проверено в эмуляторе - FM файлы в бейсике играются.
    fmpac_internal_patched.zip
    На реальной машинке пока не пробовал.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 31.10.2017 в 02:47.
  11. #160
    г. Бохум, Германия
    708
    349 сообщений
    Поставил себе RuMSX. Я может и привередливый, но это нельзя назвать нормальным эмулятором. После OpenMSX + Catapult остальное смотрится мягко скажем - не очень. Например как скульптуры острова Пасхи по сравнению с работами великих скульпторов. Попробуйте OpenMSX - не пожалеете. По крайней мере он не фальшивит так, как RuMSX при проигрывании FM файлов. А для вас я сделал 2 конфигурации для YIS503 - одну обычную MSX2 и одну MSX2+. Обе содержат пропатченные для 80 символьного режима сабромы. Скачать можно отсюда:
    http://podrezov.com/temp/rumsx.zip
    Распаковать в корень директории RuMSX с сохранением поддиректорий. Появятся 2 новых конфигурации. В папке DSK лежит образ диска с музыками для бейсика. Просто запускаете FM файл как бейсик программу. Но блин слушать это я не смог - RuMSX фальшивит просто жутко. Надо записать музыку и дать вам сравнить. Я не навязываю своё мнение - просто сравните сами.
    Вот, что называется "почувствуйте разницу":
    http://podrezov.com/temp/rumsx.wav
    http://podrezov.com/temp/openmsx.wav
    И это просто музыкалки для бейсика + FMPAC (OPLL). Даже боюсь предстaвить как играет OPL4...
    А вот как это звучит в оригинале, с PSG. По-моему очень близко к тому что играет OpenMSX, конечно с поправкой на то, что FMPAC лучше чем PSG: https://www.youtube.com/watch?v=qp4QyCWm1c8
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 31.10.2017 в 06:37.
  1. Очень интересно
    от Вадим Димтревич в разделе Музыка
    Последнее: 15.04.2020, 13:31
  2. Ответов: 62
    Последнее: 01.03.2010, 22:16
  3. ОЧЕНЬ нужно интро!
    от Slider в разделе Игры
    Ответов: 17
    Последнее: 03.12.2008, 00:29
  4. Очень и срочна!!!
    от Sayman в разделе Программирование
    Последнее: 28.06.2008, 15:39
