Страница 3 из 27 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 270
Тема: Глупые и не очень вопросы по MSX
  1. #21
    SPb
    293
    211 сообщений
    Уж Колпинским товарищам я РТ1 завсегда прошью.
  2. #22
    Колпино
    Посмотрим, но контроллер дисковода первый в очереди на изготовление.
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 10.08.2010 в 17:25.
    ZX Spectrum forever!
  3. #23
    Мытищи
    Цитата Сообщение от alik00 Посмотреть сообщение
    а CF/SD адаптера случаем никто не делал? ставить сверху переходник на эту ide кажется излишне накрученным решением
    SD я сделал в проекте (есть прошивка BIOS и MAX7032/3032), собрать в железе и отлаживать пока нет сил и времени. Есть желание поэкспериментировать - велкам.
    С CF еще проще - там годится уже готовая рабочая прошивка под Superata, нужно всего лишь собрать железку, дешифрующая адреса CF в нужном диапазоне.
  4. #24
    Kemerovo
    погодите не торопитесь делать по этой схеме, недавно нашёл свою досадную ошибку, из за которой "это" работает не стабильно с разными hdd и CF, на неделе выложу поправленную схемку, которая стабильно работает со всем чем можно, и... она несколько упростилась даже, прошивка РТ1 к сожалению поменяется тоже, (а может на рассыпухе всё же сделать дешифратор ? )
  5. #25
    Wowik
    На рассыпухе проще, но автору видней.
  6. #26
    Кемерово
    10 сообщений
    А то я уж было тоже вознамерился собрать себе sunrise ide Может, и правда стоит попробовать дешифратор на рассыпухе сделать?
    Отошёл от дел.
  7. #27
    Kemerovo
    эх попробовать то на рассыпухе можно но.. было так красиво... не охота много корпусов лепить.. может кто знает более доступну. плмку чем стариного монстра 556РТ1 ? или уже сразу на ПЛИС одним чипом мочить ?
  8. #28
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от ptero
    может кто знает более доступну. плмку чем стариного монстра 556РТ1?
    Проще всего сделать на ATF22V10. И стоит она порядка 60 руб.
  9. #29
    Kemerovo
    эту можно попробовать ) а если как выше предлагали на ППЗУ ну может быть проще.. но опять "не красиво" ) а как оно себя поведёт при переключении адресов ? допустим в какой то логической цепочке не задейстованы адресные входы (их состояние не имеет значения для данного выхода в данных условиях в ПЛМ гарантировано на выходе не будет лишних импульсов) а при использовании памяти, переключение любого адреса будет переключать на другую ячейку памяти , пусть даже и тем же значением сигнала выходного но.. не будет ли он в момент переключения дёргаться ?
    Последний раз редактировалось ptero; 25.08.2010 в 06:39.
  10. #30
    Kemerovo
    По умолчанию sunrise IDE v2.0
    собственно вот.. пока на той же проклятой 556РТ1, про рассыпуху долго думал.. сломал весь моск... меньше 5 корпусов замены никак не получается, подумаю ещё если надумаю.. теоретически таки можно забубенить скажем какую нибудь 27С512 или 27С256, но с обязательным буферным регистром на выходе, те 2 корпуса. прошивка ПЛМ опять в xls файле O.o.. ну незнаю какой для этого чуда формат файла стандартный
    Последний раз редактировалось ptero; 27.08.2010 в 19:44. Причина: ошибка нумерации ножек 555ЛИ1
  1. Очень интересно
    от Вадим Димтревич в разделе Музыка
    Последнее: 15.04.2020, 13:31
  2. Ответов: 62
    Последнее: 01.03.2010, 22:16
  3. ОЧЕНЬ нужно интро!
    от Slider в разделе Игры
    Ответов: 17
    Последнее: 03.12.2008, 00:29
  4. Очень и срочна!!!
    от Sayman в разделе Программирование
    Последнее: 28.06.2008, 15:39
