Страница 1 из 9 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 85
Тема: Программа для нарезания окон ZX Spectrum
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Thumbs up Программа для нарезания окон ZX Spectrum
    По просьбе фирмы ААА, программист из компании Microssoft, специально для спектрумистов выпустил программу:
    ZX AAA Workshop
    Можете пользоваться ею на здоровье для создания своих сайтов, а так же для нарезания картинок с окон эмуляторов:
    Specaculator, Unreal
    Запускаешь эмулятор, потом эту прогу и нажимаешь кнопку "Сохранить
    снимок". Картинка сохраняется в png в папку, которая задается внизу окна.
    Прога написана под .NET (включен в Windows начиная с 7-ки), поэтому если
    у тебя XP, то поставь .NET по ссылке: http://www.microsoft.com/downloads/d...displaylang=ru
    Огромное спасибо Дмитрию за помощь спектрумистам мира. Теперь нарезание картинок не будет таким издевательским.
    Последний раз редактировалось AAA; 10.09.2010 в 01:01.
    615
    333 сообщений
    Оригинальная идея. Теперь делать скриншоты будет легче! У меня вопрос автору или AAA. Когда-то я поднимал вопрос: как сделать так, чтобы скриншот из эмулятора выдирался бы автоматом просто при запуске scl, tap и т.п. Так вот и решение - надо просто добавить в ZX_AAA_Workshop простенький таймер и выдирать картинку например через 10 - 15 секунд после загрузки имеджа диска или ленты. Как идея? Пригодилось бы для создания БД скриншотов наподобие той что на WOS.
    17 сообщений
    Arrow
    Автор программы на форуме зарегистрирован, как освободиться от написания Windows 8 , сразу ответит на все вопросы и все вместе мы допилим программу. Но и в этом виде лично мне она поможет нарезать картинки с демок, а то я за 4 года очень устал от этого, потому как делел все вручную, а рука уже дрожит от старости и раздвигание окна на 256 на 192 трудновато.
    Думаю, надо будет делать несколько разных версий программы, либо единую но с возможностью сохранять индивидуальные настройки. Мне например нужно нарезать картинки в png. Кому то может надо в gif. А каждый раз настраивать прогу не охота.
    Последний раз редактировалось AAA; 12.08.2010 в 10:53.
    Khimki
    15 сообщений
    Хорошая программа, но требует доработки.
    1 - Она сохраняет два файла. Так вот второй мне не нужен. Или он обязателен?
    2 - Обязательно надо сделать, что-бы можно было переименовать файл.
    3 - Обязательно сделать выбор формата в который я хочу сделать скриншот. Если много делать не охота, то хотя-бы два: png и ZX-Spectrum screen file, т.е. обычный скрин Спектрума 6912.
    4 - Желательно увеличить список требуемых размеров окна. Например Спекулятор со средним или большим бордером и 200% экрана не пошёл. Такая-же проблема и с Унрилом. Можно конечно уменьшить размер в самом Спекуляторе и Унриле, но это туда-сюда-обратно... Не айс, короче. Так что если можно...
    5 - Неплохо-бы добавить в список эмуляторов FUSE. Именно в нём идут 100% правильно некоторые буржуйские демки с мультиколором. ААА должен обрадоваться.
    6 - И в догонку про мультиколор. Если можно, то сделать выбор что-бы ещё и бордер можно было захватывать. Это опять-таки в помощь сайтодержателям. Ведь на бордере то-же разнообразного мультиколора полно.
    Пока вроде всё.
    Последний раз редактировалось Rindex; 12.08.2010 в 13:21.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    1,456
    946 сообщений
    а чем плоха древняя программа ZX ScreenSnapper ?????
    настраивается почти под любой эмуль (из списка). http://www.pavero.wz.cz/index.php?pg...?id=screensnap
    можно грабить как целый экран так и нужный кусок. автоматом он копируется в буфер для вставки. сохранять можно в масштабе.
    все карты к играм делаются с помощью неё.
    Последний раз редактировалось goodboy; 12.08.2010 в 16:59.
    Khimki
    15 сообщений
    Русского нет.
    1,456
    946 сообщений
    Русского нет
    перевод элементарно добавляется в файл.ini
    Khimki
    15 сообщений
    Ну добавь русский, а то я с переводом накосячу.
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    alexeenko, жжешь.
    Для Win. Vista и Win. 7 подобный инструмент включен в дистрибутив.
    http://www.oszone.net/10496/snipping_tool
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%..._%28Windows%29
    Для Win. XP существуют портированные версии. Например:
    615
    333 сообщений
    ZX ScreenSnapper?! Вау! И как оно без дотнет работает только непостижимо?!
  1. Программа для работы с HDD-NEMO
    от kgbond в разделе Софт
    Ответов: 46
    Последнее: 07.02.2012, 13:59
  2. Программа для поиска музыки
    от SGO в разделе Творчество
    Последнее: 05.07.2010, 02:18
  3. Требуются шустрые скроллы окон
    от Shadow Maker в разделе Программирование
    Ответов: 20
    Последнее: 27.10.2008, 15:35
  4. Ответов: 3
    Последнее: 26.02.2005, 17:46
