Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 89
Тема: ScorpEvo GMX resurrection
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Цитата Сообщение от luzanov Посмотреть сообщение
    Скорпионщики! Тут такое дело...
    Можно ли на IBM сделать-снять копию винчестера или CF карты которая работает со Смуком. Чтобы в случае потери винта или CF карты восстановить данные переписав на винчестер/CF сделанную ранее копию на IBM.
    WINHEX тебе в помощь. В нем можно побайтовую копию снять хоть раздела, хоть всего устройства.
    ---------- Post added at 17:51 ---------- Previous post was at 17:50 ----------
    Цитата Сообщение от БК-0010 Посмотреть сообщение
    те, кто Спеки, те - клоны , а кто не клоны - те не Спеки .
    savelij, сам термин "клон" очень неоднозначен, поэтому и такая сумятица в головах , хотя тема сама по себе интересная, хоть и оффтоп
    Слив засчитан.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
    Украина, Харьков
    Цитата Сообщение от savelij
    ПЗУ по надобности расковыряю.
    Добр человек, расковыряй plz! Само ПрофПЗУ рационельнее реализовывать-развивать в реализации а-ля GMX - перепрошивка в устройстве, руление банками через порт. Оч даже полезно хотя-бы в случае патча ROM-диска, а возможно и более существенным ковыряниям в структуре (заманчиво например добавить поддержку FAT-FS).
    Цитата Сообщение от Ewgeny7
    Переделка до GMX потребует перелопачивания всего видеоконтроллера и контроллера DRAM, у меня пока нет желания.
    Можешь начать с ПЗУ, там ничего шибко хитрого. Для работоспособности GMX в таком варианте видеоконтроллер, аппаратные скорллеры не нужны.
    Было бы интересно глянуть программы с профинским драйвером памяти, идущие на нашем СкорпЭве. Я пока таких не припомнил.
    Утверждать не буду, но на вскидку GMX Commander (хттп://trd.speccy.cz/sbor/GMXCOM.ZIP) как раз это должен уметь. Но увы он заточен на расширенный экран GMX. Неплохая коллекция ПО под Профи (а значит и ПО с рулежкой памятью до 1Мб) была на сайте Himik'а (http://poswt.da.ru/), но увы сайт уже мертв, но у AAA есть к счастью бэкап (фтп://фтп.untergrund.net/users/AAA/ARHIVE/posite.zip), при желании можно поковыряться.
    Зонов как раз никакого расширения для Скорпа кроме D4 #1FFD и не поддерживал.
    Зонов & MOA как раз поддержали стандарт а-ля Профи (D0-D2 #DFFD). Почему вопрос конечно интересный. Но вероятнее всего именно потому что ПО с соответствующим драйвером памяти на тот момент уже водилось, стандарт состоялся. Во всяком случае Профивское расширение памяти было по дишифрации близко к #1FFD, было линейно по битам, и поддерживало до 1Мб ОЗУ. Достаточно чтобы присмотреться в этом направлении.
    S.Pb
    Цитата Сообщение от Grand Посмотреть сообщение
    C новым софтом проблем не будет - он будет писаться по новым инструкциям.
    Т.е. на обратную совместимость с ZX128 тебе наплевать? Имхо, по нынешним временам только дилетантством может объясняться написание софта и поддержка аппаратного обеспечения конфликтующего с оригинальным ZX128. Дык вот, поддержка #DFFD, и прочих #xxFD, сконцентрированных в GMX - это и есть самое настояще дилетантство. ZX128 не может отличить эти порты от оригинальных.
    читай внимательно:
    Во-первых, Зонов как раз никакого расширения для Скорпа кроме D4 #1FFD и не поддерживал.
    Во-вторых, GMX - это не Скорп, это - совсем другой компьютер, хоть и переделываемый из Скорпа.
    Ты можешь внятно объяснить что ты докопался с оригинальным ZX128? Все примененые порты давно состоялись. Прог под эти порты достаточно. Если кто то еще желает юзать OUT (#FD),A то флаг ему в руки и паравоз навстречу. На данный момент все твои советы это и есть дилетанство. Странно что кто то на это еще ведется. Прекращай изобретать велосипед, надоел.
    ---------- Post added at 17:53 ---------- Previous post was at 17:27 ----------
    Я в общем то из-за кучи доппортов не хотел туда особо влезать, но прогресс по ГМХ будет, то поковыряю. Не думаю что верс 5.0 проши сильно от 4.02 отличается, только те же доппорты. А по внедрению фат это сильно уж глубоко копать. Первое внедрение будет на Пентеве.
    ---------- Post added at 18:15 ---------- Previous post was at 17:53 ----------
    По хорошему расширенный экран бы как раз для менюх подошел, можно много что перелопатить.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    Украина, Харьков
    По идее, обращение к доппортам может и отсутствовать в самой прошивке. Ну разве что кроме #7EFD. В самой прошивке нет способа включить другой видеорежим для оболочки, скорллерам вообще делать нечего, второе окно оверлея тоже ни к чему. По сути 5.0 это наверняка перекомпиляция 4.0 с подменой макросов переключения страниц ПЗУ.
    "Надоел" это ник
    55 сообщений
    фигу вам
    Зато ПрофПэ 5.0 GMX я уже прикрутил. Прилепил порты GMX, память увиделась как 2Мегабайта. Переключение со Скорпиона на Пентагон или Композит, соответственно меняется INT, фрейм, ПЗУ.
    Пока остаётся один вопрос нерешенным, экскрементирую
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 11.08.2010 в 18:39.
    55 сообщений
    Добавил все порты которые нашел в мануале. Защелки соответствующие сделаны.
    Вот честно не лазил в прошу, но вначале когда оно выщло немного ковырял. Это год 98-99. Есть обращения и порты юзаюца насколько помню, в основном по магику для снятия конфига. Монитор вроде как расширенную память не юзает. И расширенный экран не юзает. Но это же все поправимо
    ---------- Post added at 18:44 ---------- Previous post was at 18:42 ----------
    фигу вам
    Ну вот ты и попал Назвался груздем полезай в кузов. Ждемс расширенного экрана до кучи. Можешь особо не спешить, но чтоб к утру было сделано
    ---------- Post added at 18:45 ---------- Previous post was at 18:44 ----------
    Ну значит придеца заняца, но приоритет у Пентевы
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    55 сообщений
    Кто-нить может объяснить толком разницу между двумя сигналами?
    D5 - BLKEXT - 1 блокирует все новые порты GMX, т.е. получается исходный SCORPION ZS265 Turbo+.
    D6 - BLKEX2 - 1 (совместно с BLKEXT=1) блокирует все порты xxFD, 7FFD адресуется по FD при A15=0, при этом необходимо подключать ПЗУ со стандартной прошивкой (А16=1, А17=0, А18=0 в порту #7EFD).
    Насколько я понимаю есть разница в том что можно включить чиста Скорп турбо в первом случае и включить например Пентагон со всеми его выкрутасами во втором случае и прибить все торчащее от Скорпа.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  1. ScorpEvo (Scorpion ZS на базе ZX-Evolution)
    от Ewgeny7 в разделе Scorpion
    Ответов: 250
    Последнее: 04.10.2025, 11:12
  2. Sprinter resurrection
    от WingLion в разделе Sprinter
    Ответов: 52
    Последнее: 10.01.2009, 00:32
  3. Ответов: 23
    Последнее: 24.02.2007, 03:04
