Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 2345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 96
Тема: Файловый менеджер типа Norton для ДВК
  1. #51
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    >> При еще известном терпении можно убрать защиту, с которой на эмуляторе
    >> вряд ли удастся запустить.
    Интересно было бы узнать, есть ли какой-нибудь прогресс и взялся кто нибудь
    перепинать PAFCOM - для нормального запуска в эмуляторе УКНЦ и на реале?
    Спасибо.
  2. #52
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Случайно наткнулся на такой файл:
    Данный документ содержит описание экранной профессиональной
    программы-оболочки (далее -- просто оболочки) RS ("RT-11 profes-
    sional Shell"). Оболочка состоит из двух взаимосвязанных частей:
    драйвера-перехватчика  RS  и самой оболочки  RS, - расположенных
    в одном файле -- RS.Sys. RS является приближенным функциональным
    аналогом программы  NC ("Norton Commander"),  использующейся  на
    IBM-совместимых персональных компьютерах, и предназначен, естес-
    твенно, для того же самого, -- упрощения работы с ЭВМ.
         Оболочка функционирует под управлением  SJ/FB-мониторов  ОС
    RT-11 версий v05.00 и старше (РАФОС-II,ОСДВК V4,ФОДОС-2/3,АДОС);
    а с "вырезанными" драйвером  и некоторыми (ненужными)  функциями
    возможен запуск под TSX и в сетевых вариантах RT-11 для УКНЦ.
         На настоящий момент имеются следующие реализации оболочки:
    	v06.05	  - для терминалов с системой команд VT52;
    	K06.05	  - для работы с КЦГД (VT52/VT100 смесь);
    	W06.05	  - для терминалов ВТА-2000.15 (VT52/VT100);
    	U06.05	  - для ЭВМ "Электроника МС0511" (УКНЦ);
    	S06.05	  - "урезанный" вариант для УКНЦ и TSX (Short);
    	A06.05	  - для работы под АДОС (VT52, русскоязычная);
    	A06.05k   - для работы под АДОС (КЦГД, русскоязычная);
    	A06.05u   - для работы под АДОС (УКНЦ, русскоязычная);
    	b06.05[m] - для ЭВМ "Электроника МС0513" (БК-0011[М]).
    В приложении - файлы RS.SYS и RSGUID.TXT
    • Тип файла: zip RS.zip (53.3 Кб, Просмотров: 191)
  3. #53
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    восполь-
    зовавшись  вышеперечисленными комбинациями  возможных  состояний
    файлов, оказалось возможным сделать файлы еще  и  "скрытыми"  от
    системы и других программ (иначе - защищенными, но не постоянны-
    ми, или просто HIDDEN)...
    При активизации драйвера RS командой Set RS On им	произво-
    дится  запуск  и  обслуживание	программы-оболочки (естественно,
    файл RS.Sys должен находиться  на  системном устройстве).  Выйти
    снова в "чистую" среду ОС можно  только  по  запросу  программы.
    Возможно  также временное  отключение  оболочки,  например,  для
    "ручного"  запуска  программ или командных файлов, с последующим
    быстрым возвратом  в оболочку.
    это из документации, похоже где-то мне уже встречался RS.SYS !
    Похоже это не УКНЦ версия, по крайней мере пока не удалось запустить в UKNCBTL.
    ________________________ СТОП! А программа-оболочка запуск и обслуживание,
    которой осуществляется - это сам RS.SYS или просто это часть продукта без
    исполняемого файла ?
ID:	31164   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	31165   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось hobot; 26.11.2011 в 22:39.
  4. #54
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Ещё один файловый менеджер:
    Сервисная операционная оболочка WIND.
    Программа  WIND  предназначена  для	работы	с  файлами   и
    внешними устройствами пользователя  на	компьютерах  семейства
    PDP-11 (LSI-11) с терминалами,	поддерживающими  режим	VT-100
    (такие как ДВК с КЦГД, Электроника-85, ВТА2000-15М,  СМ1611  и
    др.) под управлением ОС NTS или RT-11 (РАФОС, ФОДОС), а  также
    в среде эмулятора RT-11 под VAX VMS. Вероятно, программа будет
    работать и под	управлением  TSX-6  Plus,  так	как  механизмы
    работы TSX и NTS похожи.
       Она позволяет непосредственно выполнять  основные  операции
    монитора и служебных программ,	такие  как  просмотр  каталога
    устройства, копирование, удаление, просмотр содержимого файла,
    запуск другой программы,  редактирование,  а  также  позволяет
    выполнить любую команду монитора.
    • Тип файла: zip WIND.zip (33.0 Кб, Просмотров: 289)
    Этот пользователь поблагодарил Patron за это полезное сообщение:
    hobot(12.06.2020)
  5. #55
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Под TSX можно проверить - у меня установлен тестовый на 11/83. Собственно он и с RT-11 весьма схож если не лезть в железо напрямую
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  6. #56
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    TSX определить не пытается и соответственно по умолчанию работает в нем криво. Можно руками привязать атрибуты терминала к программе, тогда начинает работать. На эмулируемом VT220 вполне работает. Полноценный лень доставать.
    VT220, CM7209
  7. #57
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Patron, а где бы RS для ук-нц взять? Хоть посмотреть на него, хотя все навесы
    над командной строкой на УКНЦ имхо: только тормозов на реальной машине прибавляли )))
  8. #58
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    SL и BATCH тоже навес над командной строкой или точнее даже над .PRINT/.GTLIN. Тормозов однако не прибавляют и это логично - нечем просто
    VT220, CM7209
  9. #59
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Я конечно имел в виду "полноценные" файловые менеджеры, и тут такой
    момент в реале никогда не работал с хардом, может тогда это и оправдано,
    и скорость работы выше чем у флопов и файлов реально очень много,
    но на двух карманах, я пробовал использовать "не важно" какой менеджер,
    очень быстро отказался. А SL - он только помогает !!!
  10. #60
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Файловый менеджер грамотно сделанный тоже не будет сильно много жрать времени. Каталог дискеты можно прочитать в 1 I/O операцию, сам каталог на дискете небольшой, дисковод в этот момент все-равно раскручен: только что был прочитан оверлей кмона. Так, что не особо оно и продлит время.
    VT220, CM7209
  1. Norton Commander clone for Amiga
    от tnt23 в разделе Amiga
    Ответов: 22
    Последнее: 02.08.2010, 22:39
  2. Файловый архив Fido
    от Dexus в разделе Программирование
    Последнее: 30.09.2005, 12:24
  3. Ответов: 76
    Последнее: 18.07.2005, 13:34
