Показано с 11 по 20 из 57
Тема: Beepola
    Khimki
    15 сообщений
    По умолчанию Beepola v1.05.03
    Обновление до версии 1.05.03
    Nothing too exciting... This just fixes a couple of fairly minor, but annoying, bugs related to editing ornaments in the Savage engine (an application violation when deleting the last remaining ornament note from a looped ornament, and some weirdness with loading ornaments shorter than 4 notes long into slots 1 or 2).
    http://freestuff.grok.co.uk/beepola/...a_v1.05.03.zip
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    г. Екатеринбург
    156
    107 сообщений
    14 Post(s)
    Как думаете здесь на каком движке написано?
    http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...5&d=1281181027
    Samara
    322
    246 сообщений
    Здесь плеер отвязан от прерываний
    кстати похоже на плеер из игр от кодемастерс
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Khimki
    15 сообщений
    По умолчанию Beepola v1.06.00
    Fixed compatibility with WINE (caused by differences between the way WINE handles waveOut API compared to Windows). This was inadvertently broken in versions 1.03.00 - v1.05.03.
    Improved sound reproduction and timing.
    Added ROMBeep engine as a compile-time only option (see the Beeper Engine dropdown list in the Compile dialog). This is a compact, pseudo 2 channel engine using arpeggios and the BEEP routine from the Spectrum ROM. It will therefore work correctly on 16K Spectrums or in low, contended, memory on other models.
    Khimki
    15 сообщений
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    давнии особенности биполы (движка?)-
    при создании нового орнамента по умолчанию стоит галочка зацикливания, если я забываю ее снять перед рисованием орнамента, то орнамент остается зацикленным даже если после убрать галку.
    звук отличается при запуске всей психоделии и запуска одного паттерна. (каждый паттерн настроен с первой ноты, а не от предыдущего). при чем при компиляции на спек, иногда получается третье.
    в название композиции желательно вставить какое нибудь слово по умолчанию, а то часто сохраняю с пустым названием.
    иногда бывало , перестают печататься ноты при творении музлы, нажимаю абоут или инфо и опять ок. будто раскладка меняется.
    вот так )
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    Новая версия BEEPOLA 1.07.03 - версия с исправленным моим репортом.
    (на данный момент)
    обсуждение - en
    скачать
    инфяка и изменяка в файле.
    _ _ __ ___ __ _____ _____________
    Ростов-на-Дону
    Аваст ругается на экзешник.
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    2 месяца без аваст. Работает комп хорошо
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    AER тестит -
    HUDY - http://sderni.ru/205326
    Fuzz Click Special FX - http://sderni.ru/205324
    никаких программ которым дают деньги не запускаю.
    и всё же просканировав файл:
    Последний раз редактировалось AER; 18.11.2013 в 20:54. Причина: test viruses
